3684 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Nettoyage d'un Circuit Watercooling !!!
n°1171750
bou_th
Posté le 11-01-2005 à 15:47:13  profilanswer
Bon, maintenant j'ai peur de refaire mon circuit.
J'ai nettoyé autant que possible mes blocs et tuyaux ( j'ai même désinfecté pour que ces saletés de trucs crevent ! ) mais j'ai peur que ça recommence.
Donc pur LDR ou je coupe avec de l'eau déminéralisée ?
Je ne sais vraiment pas que faire de plus pour pas que ça recommence...
Une petite image de l'interieur pour le fun:
http://membres.lycos.fr/bouxth/Wat [...] ocbleu.jpg
Message édité par bou_th le 11-01-2005 à 15:47:46
n°1171756
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 11-01-2005 à 15:53:17  profilanswer
[:vomi] mais c'est affreux !!
c'est la tete d'un alien que t as fragé ?
 :whistle:
n°1171763
bou_th
Posté le 11-01-2005 à 15:59:15  profilanswer
Si seulement...
Ca m'étonne quand même qu'une bestiole arrive à survivre la dedans...
Si c'est une réaction LDR/eau ça changerait tout.
-Ebola- ton avis sur la photo ?
n°1171777
Le Profana​teur
Posté le 11-01-2005 à 16:22:27  profilanswer
le bleu ca doit etre du sulfate de cuivre   : cf la bouillie bordelaise
Cu 2+   So4   2-
n°1171780
bou_th
Posté le 11-01-2005 à 16:29:51  profilanswer
Merci ô profanateur ;)
Pour le cuivre, j'ai une petite idée, mais le SO4... d'où ça peut venir ?
En tout cas c'est vraiment sympa de m'aider parce que là je suis completement desesperé...
n°1171781
Le Profana​teur
Posté le 11-01-2005 à 16:34:02  profilanswer
le cuivre c'est tes blocks ca y a pas de doute le sulfate peux venir de l'eau du robinet tout simplement (regarde la composition ionique d'une eau minérale)
mais bon attends d'avoir d'autres avis car je suis juste chimiste et non watercooliste :D
c'est pour mon prochain PC le water cooling et je dirais merci aux étude de mécanique des fluides qui serviront enfin a qq chose ( transfert thermique, calcul de perte de charge, de pompe....)
[:ddr555]
Message édité par Le Profanateur le 11-01-2005 à 16:36:24
n°1171788
bou_th
Posté le 11-01-2005 à 16:42:12  profilanswer
Je n'ai pas du tout utilisé l'eau du robinet...
Et puis surtout j'avais vidangé mon circuitle 24 décembre... tout était bien propre ! Le problème c'est que si c'est de type algue je vois pas comment m'en débarrasser de manière sure ( dès qu'il y a de l'eau c'est foutu alors ? ) et si c'est chimique et bien je ne vois pas ce qui est à l'origine...
En tout cas merci à toi chimiste !
n°1171791
bou_th
Posté le 11-01-2005 à 16:43:31  profilanswer
Mais sinon bon courage pour tout calculer avec des formules de méca... y a tellement d'écart avec la réalité et tellement de paramètres impossibles à mesurer...
n°1171814
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-01-2005 à 17:13:57  profilanswer
C'est vraiment immonde ta gélatine, j'espère que t'as bien lavé tes paluches et pas mis tes doigts dans le nez, parce que y'a moyen de chopper des trucs bizares avec ça :lol:
Pour la gélatine, y'a de fort chance pour ce que ce soit des bactéries ou un algue, c'est très robuste ces saloperies
Pour le bleu ca vient du cuivre qui s'est oxydé pas forcément avec du SO4 , mais peut etre avec autre chose, parce que du S faut le trouver dans de l'eau déminéralisé.
Peut être du O2 dissout dans la flotte ou n'importe quel oxydant en 2-
Le LDR, j'ai pas lu un watercooler qui avait encore de la vie dans son circuit avec du LDR, le produit Alpha semble bien marcher aussi (propre expérience) et c'est moins épais.
Vérifie quand même que otn circuit est tout cuivre, ça sent l'oxydoreduction tout ça
Ce qui me surprend le plus c'est que si tu as vidangé le 24 décembre et qu'en 3 semaines t'en as autant  c'est un véritale milieu de KNOP ton circuit :lol:
C'est la genèse :)
Fout 100% de LDR ça ira mieux ;)
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1171835
bou_th
Posté le 11-01-2005 à 17:32:46  profilanswer
Merci pour les conseils !
Je viens de preparer un couvercle super étanche pour mon aquarium, ça devrait limiter l'oxygénation du liquide.
Sinon pour le 100% LDR, je suis pas trop chaud vu le prix... mais bon je vais devoir m'y résoudre.
J'espere que la pompe tiendra : elle a aux fesses 1 RBX, 1 Maze 3 GPU et 1 wb chipset ( + je sais pas encore : un wb fait main pour le DD ).
Surtout qu'en nettoyant la pompe la tige  qui retient le rotor s'est cassée... J'ai mis 2 cure-dents ça à l'air de tenir et la pompe n'a pas explosé au démarrage.
Je remonte tout ça et je vous en dis des nouvelles.
Sinon pour la génèse... c'est fou la vie quand même!
On aura beau polluer/atomiser notre belle planète il y aura toujours une amibe pour survivre la dedans...
n°1171844
Le Profana​teur
Posté le 11-01-2005 à 17:38:46  profilanswer
heuh pour le LDR fait gaffe car la viscosité etant plus importante, t as pompe va forcer plus :(
surtout si tu mets 100 % LDR
et fait gaffe si t es en HPDC  ;)
n°1171847
bou_th
Posté le 11-01-2005 à 17:42:13  profilanswer
Je suis en LPDC donc ça c'est bon.
D'ailleurs j'ai viré le bec réducteur de calibre à l'interieur du RBX car ça doit faire forcer la pompe et puis c'est la catastrophe quand ça se bouche à cet endroit.
Pour le 100%, j'hésite vraiment, autant ne pas sacrifier mon Eheim 1250 ainsi que mon portefeuille ( qui souffre le martyre en ce moment ,saleté d'ordi )
n°1172378
mac fly
Posté le 11-01-2005 à 23:20:35  profilanswer
Je suis en HPDC j'ai un Wb 1acooling rev2, je tourne depuis 6mois 100% LDR de grande surface (la pompe tourne 24h/24 7j/7), ma pompe immergée est une modeste noise Isolator de débit 500l/h lol
Mon LDR est aussi fluide que de l'eau... le coup de la viscosité qui fait forcer la pompe , je ne demande qu'à voir car les LDR vendus en grande surface ont une fluidité proche de celle de l'eau ! (pas de différence de perfs chez moi entre eau et mon LDR, pour ne prendre aucun risque vu tous les topics inquiétants que j'ai lu par ci par là, j'ai opté pour le LDR uniquement et je m'en félicite: 6 mois sans rien toucher ni refaire le niveau, et mon WC 100% ldr est irréprochable ;)  )
n°1172385
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-01-2005 à 23:26:44  profilanswer
As-tu vérifier en essayant une fois de l'eau ?
n°1172390
mac fly
Posté le 11-01-2005 à 23:32:53  profilanswer
Tu as la réponse dans mon post, je vais pas répéter milles fois la meme chose (d'autant plus que je t'avais déja dit que je n'avais aucune différence dans un autre topic dans lequel tu disais que ta solution 100% ldr te donnait de mauvaises perfs ;)  )
Si je dis ne pas avoir de différence il me parait évident que j'ai donc essayé les 2 ....
Message édité par mac fly le 11-01-2005 à 23:34:28
n°1172407
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-01-2005 à 23:44:25  profilanswer
Ca me disait vaguement quelque chose en effet, je n'en reste pas moins sur mon avis  :jap:
n°1172414
mac fly
Posté le 11-01-2005 à 23:52:47  profilanswer
Tout à fait, chacun fait selon ses résultats de tte façon.Moi je suis resté au ldr car je vois trop de posts ou les gens tournant à l'eau déminéralisée finissent par s'arracher les cheveux, alors que des pb's avec des système tournant uniquement au LDR classique de grande surface on peut les compter sur les doigts de la main... pas de bactéries, ni de réactions d'oxydo réduction avec les divers éléments du WC (d'ailleurs sur les bagnoles qui sont soumises à des conditions bien + rudes, le LDR ça se change seulement au bout de 2 ans...)
Mon WB n'étant pas démontable, il était hors de question de prendre le moindre risque avec de l'eau déminéralisée (d'autant plus que j'ai les memes perfs en LDR uniquement)
n°1172416
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-01-2005 à 23:56:52  profilanswer
Cela n'en reste pas moins un moins bon caloporteur et concilier performances optimales et risque réduit est souvent difficile
Message édité par -Ebola- le 11-01-2005 à 23:57:04
n°1172419
mac fly
Posté le 12-01-2005 à 00:02:19  profilanswer
En théorie oui mais en pratique les pertes comparé à la qualité des WB, et du rads sont souvent négligeables (exemple: j'obtiens le meme résultat moi)
n°1174025
kecje
la bretagne c'est bieng :o
Posté le 13-01-2005 à 18:49:09  profilanswer
bou_th a écrit :
Si seulement...
salut.
c'est pas trop étonnant quand même.
la température est impecc pour ce genre de bestiole, et certaines bactéries vivent même dans les cuves de gasole où elles le décomposent pour se nourrir. :D
n°1174163
mac fly
Posté le 13-01-2005 à 20:27:02  profilanswer
kecje a écrit :
salut.
:jap: ben oui de l'eau, de la chaleur, la vie se développe a vitesse granvée.C'est pas le 1er post sur ce pb et ça sera pas le dernier ... :D
Moi ça m'a fait flipper :fouyaya: quand j'ai fait des recherches voyant les témoignages de qques malheureux dont le Wc tournant à l'eau déminéralisé s'est trouvé infesté au bout de qques semaines :sweat:
Vu que le ldr me donnait les memes perfs, je suis pas joueur :D j'ai opté pour un WC tournant au ldr carrouf ;)
n°1174203
la_sifflet​te
Posté le 13-01-2005 à 21:02:23  profilanswer
m'en fout  :pt1cable:
je reste à l'eau déminée et si je devais avoir des probs je le saurais depuis le temps  :lol:
les seuls probs que j'ai eu il y à quelques années, c'est avec des réservoirs en contact avec l'air ambient, une fois isolé ce prob  :na:
n°1174352
kecje
Posté le 14-01-2005 à 00:10:38  profilanswer
et si on met une tite goutte de javel, un peu comme on traite une piscine?
mon feedback
n°1174404
la_sifflet​te
Posté le 14-01-2005 à 00:45:30  profilanswer
g testé c pire que le mal
n°1175610
Posté le 15-01-2005 à 11:03:42  answer
ah bon, mettre une goute de javel, c'est pas bon ???
et si on mets un peu de antikal ???
parce que sur mon rad en alu, je vois des trucs bleu dans les tuyau du rad. mais dans tout le reste, je ne vois rien du tout !!!
n°1175620
-Ebola-
Class 4
Posté le 15-01-2005 à 11:08:32  profilanswer
Solcarlus : Ou mes waterblocs sont beaux ou je te jette aux lions !!!
Vous voulez à tout prix ioniser votre eau avec tous vos produit de ménagères. Même si chez certains rien ne s'est produit, c'est le genre de truc à éviter carrément
n°1175663
mac fly
Posté le 15-01-2005 à 12:17:38  profilanswer
Je vois pas ou tu veux en venir, tout le monde n'a pas de pb heureusement !! :lol:
Mais ceux qui en ont c'est avec de l'eau déminéralisée seule (ou un mélange avec trop peu de ldr)...
Il n'y a pas que les pb's de bactéries, il y a aussi les réactions chimiques avec les divers métaux des pièces du WC.Une solution au LDR préserve systématiquement de ces 2 pb c'est aussi simple que ça.Ensuite chacun fait comme il veut !
Message édité par mac fly le 15-01-2005 à 12:20:32
n°1180425
ankurun
Posté le 19-01-2005 à 23:44:53  profilanswer
-Ebola- a écrit :
Quand je dis sceller, c'est fermer le bouchon alors que ça déborde, ça en fout un peu partout mais au moins y'a plus d'air (ou vraiment très peu)
J'ai pas mis de LDR, j'ai mis le truc de chez Alpha cooling, 1/2 litre dans environ 1.5l ou 2l (à la louche)
Plus aucun dépot blanchatre ou truc du genre, plus de grunge au fond du réservoir ni à la surface de l'eau
Le LDR j'en garde une très mauvaise expérience :o Plus jamais !!
Peu d'air ou beaucoup d'air, ca reviendrait au même si ca venait de la
Accroche toi pour avoir un circuit 100% sans air (sous pression)
n°1180467
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-01-2005 à 01:00:56  profilanswer
pour le ldr, il y a plusieurs qualite.
le mieux c le type d , anti oxidant et anti corosif (jaune fuo souvent)
mais fo pas prendre du bas de gamme ( en general vert ou bleu) en plus des depos peuvent se former meme dans le bidon
le top en ldr, c celui d'origine de audi/wv, il est rouge mais cher :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1182212
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2005 à 15:12:23  profilanswer
bonjour, je lis tout ce que je peux avant de me lancer, pour un circuit étanche le temps de changement de l'eau avec un bon ldr ça peut etre long?  (et autre question de noob, je veux faire un circuit fermé avec une\des cuves en alu, des wb et un radiateur cuivre, j'ai plus de risques d'avoir des soucis?
merci :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1182248
bou_th
Posté le 21-01-2005 à 15:49:28  profilanswer
Pourquoi des cuves en alu ?
Personnellement j'éviterais le risque ( il y en a déjà bien assez ! ) en prenant quelque chose en plastique.
Sinon le temps de changement, tu veux dire la vidange ?
Ba je dirais tant que c'est pas encrassé :D
n°1182520
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2005 à 19:56:36  profilanswer
euh oui d'accord, donc un certain temps :D (oui je voulais dire ça s'encrasse vite\beaucoup\souvent?) j'ai vu la méduse bleue ça fait pas envie :D
sinon les cuves en alu c'est pas vraiment un choix et je ne peux pas vraiment faire autrement, je m'adapte à un support qui me plait, une structure alu qui n'est pas prévue pour ça (faire un nouveau mod complet). je ne comprend pas trop, le reserator est en alu et les wb zalmann sont en cuivre (pour moitié) ça fait ça aussi??
n°1182551
bou_th
Posté le 21-01-2005 à 20:12:25  profilanswer
Je ne sais pas tout est en cuivre chez moi ( ça ne m'a pas empeché d'avoir la méduse... )
J'imagine qu'avec du LDR ça doit bien cohabiter.
Pour la vidange je me souviens avoir posé la question mais très peu de réponse ( ou du style "ça se vidange un circuit ?" )
n°1182575
all2505
Posté le 21-01-2005 à 20:28:11  profilanswer
Moi on m'a tjrs dis 3/4 de ldr et 1/4 d'o déminéralisée, c franchement ça fait depuis le mois d'avril 2004 que je tourne avec sans pb, bon biensur comme je démonte de tps en tps mon pc je suis obligé d'en remettre, mais à chaque fois que je l'ai démonté il était tjrs très propre, j'ai jamais eu besoin de le nettoyer.
Mais pour info moi on m'a dit que pour nettoyer le waterblock le vinaigre blanc ctet bien ;)
n°1182907
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 22-01-2005 à 02:43:29  profilanswer
bon, merci bou_th et all2505
autre question simple, y se passe quoi avec les melanges d'eau de javel (ou des materiaux façons cuivre\alu) en dehors des choses bleues? ça bouffe les joints ou le cuivre? ça crée de l'electrecité? :D
edit: je prendrais du ldr Audi, ça tombe bien je ne vois pas autre couleur que rouge pour un mod (le vert fluo c'est sympa mais bon)
Message édité par deg-tcd le 22-01-2005 à 02:46:20
n°1183044
chr$
Pocket , Mini PC , FPGA !
Posté le 22-01-2005 à 12:17:46  profilanswer
Les joints si ils sont en EPDM, résisteront trés bien au LDR. Idem pour le Silicone ou le HNBR qui résiste aussi aux huiles moteur.
Par contre éviter les NBR, ACM , AEM et FKM qui sont pour les étanchéités aux huiles et sont "boufés" par le LDR.
Il reste à espérer que les fabricants de composants WC respectent ces rêgles pour leurs produits !
 Page :   1  2
Page Suivante
conseil kit watercooling[No0b AVIS] Pour mon prochain WaterCooling (SLB Inside)
question technique WATERCOOLINGOPEN JL KIT WATERCOOLING OJL - PRO2 vous en pensez quoi?
protection de court-circuit sur un montage LM317/350Boitier idéal pour watercooling
Les kits de watercooling en baie[choix] watercooling 3500+ et 9800xt
[WaterCooling] Y a t-il un sens de montage du radiateur ?[WaterCooling] comment lutter contre l'oxydo-réduction ?
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage d'un Circuit Watercooling !!!
