5138 connectés
WC reçu montage et test
n°1560281
nicolas181
Posté le 02-05-2007 à 18:54:35  profilanswer
Ayé ! :D
J'ai reçu mon matos WC à savoit
Rad 240
Eheim 1048 + Reservoir 1a cooling
Tuyau semir rigide (la merde ! )
NexXxos XP Rev 2
Je suis en fase de tes et je vous fais parvenir les photos prochainement :p
Mais bon c'est tous con de monter un -WC ...
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
n°1560308
nicolas181
Posté le 02-05-2007 à 19:25:49  profilanswer
A oui voilà pour le liquide j'ai vue qu'il falait prendre du LDR mais je voudrais que ça fasse jaune ou vert ou bleu faut que je prennent quoi
Sinon chez moi j'ai du Lave glass bleu ça irait ???
n°1560309
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 02-05-2007 à 19:26:59  profilanswer
tuyaux réactif aux uv pour être sûr de ne pas avoir de dépots si tu veux du bleu
n°1560310
nicolas181
Posté le 02-05-2007 à 19:27:43  profilanswer
Le lave glass contient - de 10% de methanol
Du parfun
Et 5% agent de surface athmosphere
n°1560313
nicolas181
Posté le 02-05-2007 à 19:31:25  profilanswer
Donc ah oui je cvoudrais du tuyaux souple faut que je prennent quoi ?
n°1560349
nicolas181
Posté le 02-05-2007 à 20:41:17  profilanswer
up
n°1560481
Wils
Posté le 03-05-2007 à 12:14:15  profilanswer
Salut !
évite les liquide lave glass, ils contient du savon qui va oxyder assez rapidement le cuivre que tu as dans le circuit
perso j'ai pris du LDR de chez Renault mais celui de Carrefour marche aussi (les 2 sont jaune UV)
et quand je dis que les semi rigide sont plus rigide que semi !
si tu veux des tuyaux souple on en trouve facilement dans les mag de wc ou dans les mag de bricolage
n°1560484
nicolas181
Posté le 03-05-2007 à 12:23:27  profilanswer
en tuyaux j'ai vu sa : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3147.html
Et en liquide j'ai vu ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5870.html
n°1560571
Wils
Posté le 03-05-2007 à 17:15:33  profilanswer
pour les tuyaux:
oui si tu veux
sinon tu as des innovatek bleu uv
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5683.html
pour le liquide:
du LDR (liquide de refroidissement de voiture)
rien de mieux
n°1560775
nicolas181
Posté le 03-05-2007 à 22:44:20  profilanswer
J'ai pris du LDR reactif uv <3 mais le lien :
Vue que le liquide est déja uv c bon c tuyaux ?
Montage emplacement disques 3.5"Montage WaterCooling [Questions]
Quels logiciels de test et diagnostic pour OC cpu et RAM ?montage d'un water block GPU sur une 8800gtx et ces perfs
Problème après le montage d'un systeme watercoolingEnlever test interne forcewares
montage ventiradLCD, et super montage
Pompe Laing 10 W - 420 L/H => Montage série ou // ?[W/C] Mon montage est bon ??
Plus de sujets relatifs à : WC reçu montage et test
