4219 connectés
montage en // ?
n°1165619
Lilian4769
Posté le 04-01-2005 à 16:57:29  profilanswer
bonjour,
je projette de monter prochainement mon 1er WaterCooling et je souhaiterai comprendre en quoi consiste précisement un montage en parallèle.
j'ai bien compris que c'est intéressant dans le cas de waterblock HPDC mais concrètement quelle est la différence au montage ?
merci d'avance
n°1165664
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 04-01-2005 à 17:32:17  profilanswer
parallèle.
tres simple le lique est diviser des la sortie de la pompe
plus de tyau  :lol:
meilleur refroidissement des wb
montage simple (complet) = pompe,cpu,chipset,cg,hdd,...,rad
l'eau est chauffé par la cpu puis le chipset vien la carte garf ...
a chaque passage de wb l'eau se retrouve chauffé et donc les derniers wb sont moin bien refroidi
        cpu,hdd
le montage en parallèle(complet)=pompe,division               raccord,rad
        chipset,cg
soulage la pompe dans certin cas
(le gain de perf est faible)
Message édité par lucluc le 04-01-2005 à 17:35:07
n°1166282
Lilian4769
Posté le 05-01-2005 à 11:06:31  profilanswer
Merci beaucoup, c'est très clair maintenant !
Quel sens de montage pour ventirad coolmaster hyper48ventilo aero cool un petit cour de montage svp
Montage Zalman7000B-cu sur Asus K8N"montage" ventilo 40*40 sur chipset ...
Montage d'un ventirad amd'box socket 754 sur un socket A ?Zalman avant ou après montage dans le boitier ??
montage // en Y ou en T ?Poblème + question montage TTake bigwater sur k8V
protection de court-circuit sur un montage LM317/350Montage de venilos, qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : montage en // ?
