3848 connectés
  Modding
  "montage" ventilo 40*40 sur chipset ...
n°1152148
LeMakisar
Posté le 16-12-2004 à 21:09:35  profilanswer
Bon désolé mais je suis à court d'idées !!!
J'ai donc une P4C800E-deluxe, donc avec un rad sans ventilo, et pratiquant depuis 2j l'overclocking dessus j'aurais voulu mieux refroidir le chipset, parce que je suppose qu'en FSB 250 il chauffe plus qu'en 200 non ? :D
Donc j'ai un ventilo 40*40, mais absoluement aucune idée de comment le fixer sur le rad !!!
Double face avec la chaleur je suppose que ca finira par se décoller, alors que mettre ? je suis preneur de toute idée, qui ne me revienne pas trop cher si possible :D
Merci !!
n°1152168
remsrouge
Yalaaah !!!
Posté le 16-12-2004 à 21:28:38  profilanswer
de la super glue  :D
n°1152170
hodjeur
J'ai glissé chef
Posté le 16-12-2004 à 21:29:19  profilanswer
artic silver adhésive ?
n°1152172
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-12-2004 à 21:29:54  profilanswer
Double face c'est bon, un chipset ca chauffe tellement peu qu'une fois un ventilo monté dessus, ca restera froid.
n°1152175
SH4 Origon​ X
Posté le 16-12-2004 à 21:30:11  profilanswer
Il veut coller un ventilo pas un rad...
n°1152206
LeMakisar
Posté le 16-12-2004 à 22:08:37  profilanswer
sérieusement vous pensez qu'un truc style double face ca tiendra le coup ?
SH4 Origon X en fait je sais pas ce que tu entends par "peu", c'est vrai qu'"au repos" le rad du chipset est tiède donc pas de soucis, mais par contre en charge, j'avais une sonde avant posée dessus qui m'indiquait jusque 55° ! (bon OK, c'était à l'été, mais en FSB 200 ...)
En gros je me demande si ca chauffe réellement plus en 250 qu'en 200 du i875 ... à vrai dire j'aimerais bien éviter le coup du ventilo 40*40, mais bon, j'aimerais bien aussi que la durée de vie de ma carte mère chute à cause de ce FSB 250 (oui je sais je suis chiant :D)
n°1152215
SH4 Origon​ X
Posté le 16-12-2004 à 22:16:25  profilanswer
Ca chauffe en passif, c'est évident, maintenant ventile le tu vera il va rester totalement froid ou à peine tiède-froid.
n°1152219
Coolfx
Posté le 16-12-2004 à 22:18:36  profilanswer
J'avait coller un 40 sur ma feu kt4-v avec un peut de silicone au 4 coin du ventillo.Ces facile a mettre et sa s'enleve en cas de probleme sans laisser de trace (le vendeur avait rien vu au sav par contre il a vu le coup du tournevis ayant derapper :D )
n°1152231
SH4 Origon​ X
Posté le 16-12-2004 à 22:29:31  profilanswer
Evite la superglue3, j'ai deja fait, c'est moche :D
n°1152251
LeMakisar
Posté le 16-12-2004 à 22:43:55  profilanswer
ok donc silicone apparemment ? je vais tenter ca
par contre j'ai un peu peur niveau bruit :D
n°1152252
LeMakisar
Posté le 16-12-2004 à 22:44:03  profilanswer
merci a tous en tous cas :)
n°1152282
SH4 Origon​ X
Posté le 16-12-2004 à 23:02:10  profilanswer
Niveau bruit, bin c'est du 40mm... c a d 5000tr/m, bruit infect :D
n°1152373
sebf11
Posté le 16-12-2004 à 23:59:45  profilanswer
celui d'origine de ma MSI Neo2LS i865, fesai un bruit de fou, je l'ai conecté à mon reobus, et je l'entend plus, et sa refroiduit aussi bien qu'à 6000trs min.
n°1152525
LeMakisar
Posté le 17-12-2004 à 08:55:18  profilanswer
bon j'ai des cables que j'avais eu avec mes S2 pou les mettre en 7V, je crois que je vais les usiter :D
n°1152545
bprodgraph​ics
Posté le 17-12-2004 à 10:24:35  profilanswer
Salut, fais-toi un support en alu ( 1 euro la barette de 1m20 )que tu fixeras soit sur un emplacement de la CM, soit sur un emplacement de vis de fixation du  port AGP ou PCI-E. Libre à toi d'imaginer la forme du support, vois par ex ce que j'ai fait pour les rettes mémoire ;)
http://img.photobucket.com/albums/v154/bart_bxt/11_06_c.gif
http://img.photobucket.com/albums/v154/bart_bxt/11_06_a.gif
http://img.photobucket.com/albums/v154/bart_bxt/1_exposure.gif
Message édité par bprodgraphics le 17-12-2004 à 10:30:16
n°1152552
LeMakisar
Posté le 17-12-2004 à 10:58:19  profilanswer
ah c pas mal non plus, cela dit j'ai 2 mains gauches mais bon ca devrait qd même pas êtr si compliqué :D
Niveau vibrations c'est pas trop chiant par contre ?
n°1152566
Coolfx
Posté le 17-12-2004 à 11:23:47  profilanswer
Je ne sais pas se que sa doit donner au niveau des vibrations avec le support alu mais en tout cas le silicone il les absorbe. ;)
n°1152570
bprodgraph​ics
Posté le 17-12-2004 à 11:48:48  profilanswer
Aucun pb puisque le ventilo est par la suite vissé sur le support en alu à l'aide d'entretoises en caoutchouc..
n°1152572
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-12-2004 à 11:56:27  profilanswer
perso sur ma p4c800 dlx, sur le rad ( le meme que toi surement) j'ai colle un titan a la colle thermique.
4 point de collesur les coin, tu le met sur le rad, tu attend la prise et hop :)
facile a enlever et ça absorbe les vibrations.
par contre mieux vo mettre un potentiometre et le faire tourne a 3000-4000tr.min-1
http://www.titan-cd.com/english/fa [...] D-4010M12B
n°1152580
LeMakisar
Posté le 17-12-2004 à 12:06:34  profilanswer
ben moi c un truc de base que j'avais trouvé à Montgallet de marque dacomex :D
n°1153352
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-12-2004 à 00:40:21  profilanswer
moi j'ai réussi sur 2 mobo a le visser directement sur mon rad de chipset, dont une asus P4V8X-X et une Shuttle MV43P/N
n°1153409
LeMakisar
Posté le 18-12-2004 à 07:47:59  profilanswer
ouais mais la déjà les vis fournies avec sont pas adaptées du tout, et même si je mets d'autre vis ca va pas le faire je pense ....
je vais voir pour tenter le plan silicone, par contre faut laisser sécher longtemps ?
n°1153427
Coolfx
Posté le 18-12-2004 à 09:46:19  profilanswer
Le silicone c'est lent a secher faut compter 1/2 journee dans se cas si. :)
n°1153430
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-12-2004 à 10:02:59  profilanswer
bah je suis sur que tu peut faire un pseudo adapteur, tu peut simplement faire un en carton ou tu vis par la suite ton ventilateur, ou alors en tole si tu en a ou alors en fil de fer...., tu a un de ces grand rad en alu? tu peut montrer une photo? celle de ta carte mère par exemple.. ca pourrai me donner des idées....
n°1153437
LeMakisar
Posté le 18-12-2004 à 10:31:54  profilanswer
je vais tenter de faire une photo c'est vrai que ca aidera
n°1153456
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-12-2004 à 11:25:11  profilanswer
ok, on verrai si mon 6e sens(l'imaginmation) vas fonctionner
  Modding
ventilo carte mereventilo gpu msi gf 4 ti 4400
ventilo pour barton mobileConseil Sur Ventilo De 3000+
Différence ventilo entre Papst 4412F/2GL et Papst 4412FGL ?Impossible de Monter un Zalman ZM-NB47J (chipset)
ventilo pour geforce 4 TI 4200Indiquez la Vitesse Ventilo (rpm) et le diamètre (cm) et la t°?
Montage d'un ventirad amd'box socket 754 sur un socket A ?ventilo NMB 115V
Plus de sujets relatifs à : "montage" ventilo 40*40 sur chipset ...
