4901 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9
n°2379364
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 09-01-2015 à 19:46:35  profilanswer
Voilà, après de nombreuses années de résistance, j'ai re-recraqué et je me suis repris un watercooling complet pour mon PC.
Au programme:
  • Boitier : Lian-Li DK-04X
  • CM : Asrock Aqua X570 (numérotée 170 sur 999)  :love:
  • CPU :Ryzen 9 3950X
  • GPU : Gigabyte RTX 2080 Ti - Déjà en service sur la config actuelle
  • RAM : Gskiil Trident Royal 3600 CL16, 32 Go
  • Alimentation Seasonic M12D 850W
  • SSD système : Samsung 970 Evo Plus 500Go
  • SSD stockage : SanDisk 960Go
  • SSD annexe: Intel X25-M 160 Go Postville
  • HDD stockage : 4 To Caviar Green
  • HDD stockage : 1 To WD
  • Écran 1 : Asus PG348Q - 3440 × 1440 100Hz
  • Écran 2 : Samsung T240MD - 1920 × 1200 60Hz
  • Souris: Logitech G502 + Tapis Nova Killer (1ère version)
  • Clavier : Corsair Strafe RGB
  • Windows 10 Pro - 64 bits
  • Casque : Sennheiser G4me Zero
Watercooling:
  • CPU : Intégré à la CM
  • GPU : EK-Quantum Vector Aorus RTX 2080 Ti D-RGB - Nickel + Plexi
  • RAD : Radiateur EK-CoolStream SE 240 x2 pour la partie CPU & CM, Radiateur EK-CoolStream PE 480 pour le GPU
  • Pompes : Pompe EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi
_________________________________________
Ca, c'est du vieux :)
J'ai reçu tout les éléments du watercooling, et j'ai commencé à monter la 1ère carte graphique:
http://tof.canardpc.com/preview2/16978955-efcd-40d9-bf1c-d48638bdf10a.jpg
J’étofferai tout ça au fur et à mesure que j'avancerai
Message édité par Death @ngel le 31-12-2020 à 07:59:34
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2379372
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 09-01-2015 à 20:48:10  profilanswer
Drap bien entendu!  :love:
une rad360 pour refroidir tout ce beau monde c'est pas trop juste? J'imagine qu'il sera à l'extérieur?
Waterbox
n°2379423
Death @nge​l
Posté le 10-01-2015 à 10:31:10  profilanswer
Bah vu la taille du bestiau, j'espère que ça ira.
http://tof.canardpc.com/preview2/db805a2c-1dd6-4457-a8a7-ae5347f621e9.jpg
n°2379426
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 10-01-2015 à 11:16:58  profilanswer
effectivement  :pt1cable:
il sera fixé où?
Waterbox
n°2379430
Death @nge​l
Posté le 10-01-2015 à 11:35:54  profilanswer
n°2379431
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 10-01-2015 à 11:44:44  profilanswer
ok  :jap:
Il est vraiment pas mal ce boitier  [:fikus:3]
J'ai un peu le même projet que toi : sli 970 + cpu WC rigide dans un bitfenix phenom M  :jap: . Sauf que tout le WC sera à l’extérieure, comme cette photo :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 8167-o.jpg
Waterbox
n°2379456
them4xx
Posté le 10-01-2015 à 14:51:12  profilanswer
Meme si ton rad est épais ça parais un peu light pour ta config je trouve, sli de 970 + i7 sur un 360 :/
Mod Bois tier - Vente
n°2379485
bucheron9
I like juice
Posté le 10-01-2015 à 18:35:21  profilanswer
Bien sûr que si :o certes les temps ne seront pas permis les meilleures du siècle,mais ca sera plus que correct.
Stop au surarmement en matière de rads !!!
Listen to the hidden tune
n°2379492
Matimote
Posté le 10-01-2015 à 19:52:52  profilanswer
n°2379567
Death @nge​l
Posté le 11-01-2015 à 08:58:23  profilanswer
J'ai commencé à fixer le rad, il me reste les trous pour passer les tuyaux à terminer, mais à la dremel ça prend du temps et je n'en avais pas des masses hier.
(Édit : je n'arrive pas à up la photo sur mon smartphone, je la mettrai plus tard....)
J'ai aussi terminé la seconde carte et monté le pont sli. Y'a pas à dire, c'est vraiment pas mal comme truc [:kapitan wurst:4] , surtout en comparaison de mon précédent pc en 2007 sur lequel j'avais bien lutté pour installer les cartes dans le pc. Là l'ensemble est rigide et devrait rentrer nickel.
Aujourd'hui je vais monter le bloc cpu, la pompe et terminer la façade. Pas sûr de pouvoir aller plus loin.
Message édité par Death @ngel le 11-01-2015 à 09:03:01
n°2379573
Death @nge​l
Posté le 11-01-2015 à 10:02:46  profilanswer
n°2379618
Death @nge​l
Posté le 11-01-2015 à 18:21:20  profilanswer
Leak test en cours.
Un litre complet dans le circuit.
Une petite frayeur à cause de la sonde de température qui gouttait. Pourtant elle était bien serrée (idem après l'avoir remise). J'ai réussi à rendre la jonction étanche avec l'embout fourni par EK.
Là ça tourne depuis environ 1h30 et tout va bien [:zigg]
http://tof.canardpc.com/preview2/cd3b290d-3c23-44d8-bac9-cc6615b53758.jpg
Édit : Photo re-up dans la bonne orientation.
Message édité par Death @ngel le 18-01-2015 à 10:45:18
n°2380627
Death @nge​l
Posté le 18-01-2015 à 10:39:09  profilanswer
Fini depuis la semaine dernière :
http://tof.canardpc.com/preview2/7f624ad6-8840-4c3e-ae68-e378fb1dcade.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/2f6ce27f-6d81-469c-ac84-fc99d75d8522.jpg
Juste les ventilos à changer car je n'ai pas pris de PWM, erreur de commande :pfff: !
n°2381201
Zouhir93
Posté le 21-01-2015 à 13:44:34  profilanswer
[:implosion du tibia] le SLI dans ce boitier
n°2381203
Death @nge​l
Posté le 21-01-2015 à 13:52:29  profilanswer
Ça passe,  ça poutre.
Il faut que je fasse des photos de l'ensemble du bureau avec l'écran.
n°2387455
kaiz31
Posté le 09-03-2015 à 11:03:04  profilanswer
Salut !
Niveau température du coup ça donne quoi ?
n°2387605
Haazelltho​r
1+1=2
Posté le 10-03-2015 à 16:46:32  profilanswer
Good job pour ton water :)
Je voulais te demander, j'ai aussi une Gene VII et j'ai eu du mal à rentrer la carte mère dans I/O shield, as-tu eu la même difficulté ? (le shiled est bombée de l'autre côté du boitier ...)
Thx pour la réponse et encore good job :)
n°2387710
Death @nge​l
Posté le 11-03-2015 à 21:26:09  profilanswer
kaiz31 a écrit :
Salut !
Environ 50°C pour les GPU en charge, mais je ne joue plus trop. Il faudra que je regarde, j'ai des arrêts sous charge, mon PC s’éteignant tout seul, sans que je ne sache pourquoi, les T remontées étant correctes.
Haazellthor a écrit :
Pas de soucis particulier non, enfin pas dans mon souvenir.
n°2454110
Death @nge​l
Posté le 12-01-2017 à 07:49:43  profilanswer
Voilà la mise à jour de la config:
Passage à un Thermaltake P5:
http://tof.canardpc.com/preview/01 [...] a9d9fc.jpg
Hard tubing
http://tof.canardpc.com/preview/2947bcb4-a39c-42c1-8732-ba7c66fb49a0.jpg
http://tof.canardpc.com/preview/e2e93692-cab2-4166-8118-b3696463e8ad.jpg
http://tof.canardpc.com/preview/5308e81c-b140-4818-b9dd-909a27d4e3ec.jpg
Vue générale : http://tof.canardpc.com/preview/c584cb1c-a465-4e58-8f61-9b0a983bf88c.jpg
De jour : http://tof.canardpc.com/preview/2f527cac-75a4-4ac1-8abf-d35fc4304faa.jpg
De nuit : http://tof.canardpc.com/preview/d96d451b-0e11-4d0a-b4ba-829666f93ae3.jpg
Changement de LDR:
http://tof.canardpc.com/preview2/917e3836-a203-4d16-8650-05dabf0379b1.jpg
Ayant cramé ma CM, je posterai qq photos de la nouvelle, une Asus Sabertooth Mark S.
Message édité par Death @ngel le 12-01-2017 à 07:51:09
n°2505392
Death @nge​l
Posté le 01-01-2019 à 20:51:49  profilanswer
https://tof.cx/images/2019/01/01/7ce683e74530364db0f86d43c28c1945.md.jpgPetit up,suite à changement de boitier pour un Lian Li DK-04X
Message édité par Death @ngel le 01-01-2019 à 20:53:31
n°2505399
_marco027
Posté le 01-01-2019 à 23:38:29  profilanswer
salut
tu a fait comment pour cramer ta cm ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2531733
Death @nge​l
Posté le 01-02-2020 à 15:02:39  profilanswer
Petit UP :
Changement de plate-forme, donc au programme, nouvelle CM, nouveau CPU, nouvelle RAM et nouveau SSD (l'actuel étant visiblement HS).
Je garde le GPU, puisque j'avais déjà une RTX 2080 Ti.
Quelques photos pour patienter avant le montage de l'ensemble :
Détail sur la RTX 2080 Ti :https://tof.cx/images/2020/02/01/f2759503f588c21cfea975a0a6e96783.th.jpg
Comparaison avec une GTX970 :https://tof.cx/images/2020/02/01/91830e89b17cbb96b0a658554373475d.th.jpg
RTX 2080 Ti dans la configuration actuelle (la bulle est partie) :https://tof.cx/images/2020/02/01/2f4d58349d2d9a01e0482f1e733a96e0.th.jpg
La carte accompagnant l'Asrock Aqua :https://tof.cx/images/2020/02/01/5ebde0a6490bf659ed1db93fc02ac6df.th.jpg
l'Asrock Aqua donc (c'est tout en alu, pas en plastique, donc presque 3kg sur la balance) :https://tof.cx/images/2020/02/01/61009d775920452e640654b987f4d516.th.jpg
Inlet de l'Asrock Aqua :https://tof.cx/images/2020/02/01/6e780b91b21f3b0bf27ee4f2a1058f63.th.jpg
Message édité par Death @ngel le 01-02-2020 à 15:12:38
n°2532037
Death @nge​l
Posté le 07-02-2020 à 18:44:43  profilanswer
Petite mise à jour :
Réception SSD:
https://tof.cx/images/2020/02/07/6f534114b686a4fdd98a7094bba1dcb6.th.jpg
Réception RAM:
https://tof.cx/images/2020/02/07/4771cae7a6734b7dd89e172f1b8ad695.th.jpg
https://tof.cx/images/2020/02/07/13025969b0bfa216c585327a08040cfe.th.jpg
Réception CPU:
https://tof.cx/images/2020/02/07/a48b495ba6af4e45f7324e18149ac931.th.jpg (La belle mousse !)
https://tof.cx/images/2020/02/07/2b04ea34a8b5a2ee8b839ef92a512f22.th.jpg
Message édité par Death @ngel le 07-02-2020 à 18:47:04
n°2532040
them4xx
Posté le 07-02-2020 à 18:55:12  profilanswer
Très belle configue, j'avais vu cette CM elle est magnifique
n°2532041
Death @nge​l
Posté le 07-02-2020 à 19:30:15  profilanswer
Oui, elle est vraiment sympa.
Rien qu'à penser à vidanger les circuits, j'ai 0 motiv' T___T
n°2532064
them4xx
Posté le 08-02-2020 à 10:29:52  profilanswer
Tu peux remettre des photos de ta configue on ne voit pas bien tes circuits, tu as des robinets sur les points bas de tes circuits ?
n°2532093
Death @nge​l
Posté le 08-02-2020 à 18:45:02  profilanswer
Carte mère nue, sans son armure/waterblock : https://i.ibb.co/xqJ6G7m/20200208-144533-resized.jpg
Ryzen installé (levier monté) : https://i.ibb.co/QbkPtM0/20200208-144832-resized.jpg
Ryzen installé (levier baissé) : https://i.ibb.co/n344gBt/20200208-144843-resized.jpg
Montage en cours : https://i.ibb.co/rGKvrTV/20200208-153716-resized.jpg
Quasi terminé : https://i.ibb.co/W2vf6cX/20200208-181801-resized.jpg
Edit : Faudrait vraiment que je change d'alim, ça fait tache...
Message édité par Death @ngel le 08-02-2020 à 18:47:30
n°2532143
Death @nge​l
Posté le 09-02-2020 à 12:22:48  profilanswer
Après avoir bien ramé avec la remise en eau (fuite au niveau de la sortie du réservoir, bonjour le stress, idem avec madame qui rentre dans le bureau alors que je remplissais, j'en ai mis partout), c'est fonctionnel
https://i.ibb.co/Cb3j5pH/20200209-114208.jpg
Message édité par Death @ngel le 09-02-2020 à 12:23:25
n°2532179
them4xx
Posté le 09-02-2020 à 16:53:51  profilanswer
J'avais pas vu dans le descriptif de ta configuration que tu avais un bural Lian Li.
Les leaks test, le moment où tu croises les doigts. J'ai quand même beaucoup moins de fuites que sur mon premier watercooling, une vraie passoire.
n°2532188
Death @nge​l
Posté le 09-02-2020 à 18:58:33  profilanswer
Faudra que je démonte la boucle GPU : il tourne en 8x et non en 16x.
Il faut que je le remonte sur le 1er slot, mais je crois que les tuyaux "neufs" ne sont pas assez longs... Super !
https://i.ibb.co/d4FRtVy/20200209-114133-resized.jpg
https://i.ibb.co/NWZZ8KX/20200209-120423-resized.jpg
Le gestionnaire de taches, j'ai pas résisté
https://i.ibb.co/kSCr507/20200209-152240-resized.jpg
Message édité par Death @ngel le 09-02-2020 à 18:59:13
n°2532196
them4xx
Posté le 09-02-2020 à 21:17:17  profilanswer
Tu pourras naviguer sur Internet Explorer et Mozilla en même temps tranquil   :o
n°2532434
rusco
Posté le 13-02-2020 à 19:07:16  profilanswer
mets un riser plat et c'Est bon
n°2532507
Death @nge​l
Posté le 15-02-2020 à 08:09:33  profilanswer
J'ai des risers Lian-Li utilisés avec mon ancien boitier, mais j'ai pas de marge en hauteur, le DK-04X ne m'autorise que 0,5 cm de marge en hauteur entre la plaque en verre et le haut du waterblock EK.
Ça fonctionne pas trop mal pour le moment, je verrai comment faire plus tard
n°2532659
Death @nge​l
Posté le 18-02-2020 à 19:55:28  profilanswer
Petit up : Ajout de 4 ventilos Corsair RGB pour remplacer ceux "du fond".
Ce sera plus joli que mes 3 TT + 1 Lian-Li, complétement dépareillés.
Je reçois le tout demain, pour montage d'ici fin de semaine
n°2532781
jagonio
Posté le 21-02-2020 à 14:53:58  profilanswer
Salut !
Beau montage :)
Question concernant les réservoirs placés horizontalement.
Sur le réservoir visible à droite sur cette photo, tu te sers du port de droite comme mise à l'air et fill-port ?
https://ibb.co/W2vf6cX
Je te pose la question car j'utilise moi aussi un rés horizontal directement connecté à une double DDC et au-delà d'un certain débit, les bulles repartent automatiquement dans le circuit.
https://imgur.com/UcosN8y
Feedbacks
n°2532792
Death @nge​l
Posté le 21-02-2020 à 20:28:15  profilanswer
Oui, j'utilise le port pour remplir le circuit; j'en ai fait un par boucle.
J'ai surtout des soucis pour le moment avec la boucle "CPU", mais je pense que je n'ai pas assez rempli et j'ai des bulles qui repartent dans la pompe dès que je laisse le PC éteint.
Et j'en profite pour mettre diffuser 2 photos:
L'espace disponible entre le sommet du waterbloxk GPU et la vitre du bureau (autant dire: ouf!!!)
https://i.ibb.co/yVK3Jry/20200219-181652.jpg
L'ensemble avec 4 Corsair LL120RGB
https://i.ibb.co/fM3MKqF/20200221-183014.jpg
(je ferai du propre quand je vidangerai les 2 boucles parce que bon c'est pas évident de cacher des câbles dans ce boitier...)
Message édité par Death @ngel le 21-02-2020 à 20:30:24
n°2550779
Death @nge​l
Posté le 31-12-2020 à 07:58:42  profilanswer
Conseil RAD pour SLI 970Projet montage watercooling!
Watercooling Phobya, x2 radSystème de watercooling pour proco
kit watercoolingTemperature haute avec watercooling sur i5 4690k
Carte graphique HS suite accident Watercoolingaide kit watercooling 300euro
MOD Obisidian 900D Evolved -> Mon nouveau watercoolingQuelle ventilateur pour le radiateur watercooling H220-X ?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9
