6984 connectés
  Air Cooling
  Radiateur sur mes mofsets
n°1446073
radeon89
toutafaÿ
Posté le 11-07-2006 à 23:25:59  profilanswer
Bonjours,
Voila ca serai pour savoir si c'est necessaire de mettre des radiateurs sur les mofsets de mar carte mere
http://img511.imageshack.us/img511/1529/product22235179281ab.th.jpg
Merci de vos reponses :d
Message édité par radeon89 le 11-07-2006 à 23:26:28
n°1446076
mad butche​r
Posté le 11-07-2006 à 23:33:59  profilanswer
Pourquoi tu as l'impression qu'il chauffent?
Tu veux faire du gros o/c, avec du Vmod?
Si yen a pas d'origine, et que tu fais rien de special, c'est que ca passe
Si gros o/c pourquoi pas,
Et de toute facon si ca peut faire plaisir tu peux en mettre ca nuira pas en tout cas
pour info c'est pas un mofset mais un MOSFET : Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor
Et ca peut fonctionner jusqu'a 125°C, en tout cas pour la plupart des transistors c'est la valeur max qui est indiquée dans les datasheet.
Message édité par mad butcher le 11-07-2006 à 23:35:41
n°1446077
radeon89
toutafaÿ
Posté le 11-07-2006 à 23:46:09  profilanswer
A ok merci mad mais je compte pas faire  un gros oc avec un vmod mais c'etait juste pour savoir si c'était utile merci pour ta reponse :)
n°1446211
TotalRecal​l
Posté le 12-07-2006 à 13:33:07  profilanswer
disons que c'est pas mal d'en mettre, mais en pratique pour les petits OC c'est inutile, sauf si le VRM de la mobo est malfoutu au point que les mosfets chauffent à mort, mais comme on t'a dit ça tient 80°C minimum...
Topic .Net - C# @ Prog
n°1446228
mad butche​r
Posté le 12-07-2006 à 14:49:10  profilanswer
Une epox cay pas mauvais de base en plus :)
n°1446257
radeon89
toutafaÿ
Posté le 12-07-2006 à 16:19:21  profilanswer
Ba en opty oc en watercooling a que je suis en train d'installer :d oc a 2.8ghz minimum vous trouvez petit ou c'est pour les Xtreme cooling sous dod les gros oc ?
n°1446463
mad butche​r
Posté le 13-07-2006 à 02:02:54  profilanswer
Ben en meme temps ya o/c cpu d'une part et o/c mobo d'autre part
si le Vcore est elevé, ca va forcement tirer plus de jus, et les mosfet vont chauffer plus.
Pour les chipset, plus tu vas monter en tension , plus ils vont chauffer.
Par contre si tu reste en Vcore stock, c'est surtout le proco qui va chauffer un peu plus alors que le reste pas tellement. (enfin le chipset si vu que tu monte le HTT)
  Air Cooling
Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?Quel radiateur et ventilo ? pour CPU
RAdiateur HeatpipeFixation radiateur Chipset CM ?
Silent lord en teste + comparatif radiateur passifMini radiateur avec kit refroidissement zalman.
Quel radiateur pour mes configurations ?Radiateur Silent Lord 1A Cooling
radiateur homemade conseil :DQuel ventilateur+radiateur pour s939
Plus de sujets relatifs à : Radiateur sur mes mofsets
