5564 connectés
montage wc aide svp!
n°1468098
gwen43
Posté le 03-09-2006 à 11:37:43  profilanswer
salut
Je voulais savoir comment on faisai quand on na tout monter (wb, rad,tuyau,pompe...)
- on remplie le reservoir puis apres.... car il va i avoir de l'air dedans, ou pas assez de liquide
Avez vous une astuce ?? (j'ai jamais monter un wc) ^^
Message édité par gwen43 le 03-09-2006 à 11:38:13
n°1468099
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-09-2006 à 11:40:51  profilanswer
Tu mets le liquide dans le reservoir ,tu mets en route la pompe, puis quand le niveau de liquide descend tu en remets jusqu'a ce que ça se stabilise
Pour l'air tu secoue le rad, le reservoir, la pompe, la tour complète ( :D )
n°1468102
gwen43
Posté le 03-09-2006 à 12:11:04  profilanswer
ui mais fo bien laisser ouverte le reservoir pour que l'air se tire ?
n°1468105
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-09-2006 à 12:18:42  profilanswer
Quand ? après ou pendant le remplissage ?
n°1468112
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-09-2006 à 12:32:22  profilanswer
oui tu laisse ouvert, et tu remplis a mesure.... et remplis le pas a raz bord, ensuite tu aura des bules dans le systeme, tu attend qu'il n'y en aie plu et que le niveau se soie stabilisé pour pouvoir fermé le reservoir!!
Swisscore
n°1468126
gwen43
Posté le 03-09-2006 à 13:12:25  profilanswer
ok merci bon je vais tenter de le monter cette aprem :s je vous informerais ^^
sinon il y a rien dotre a savoir? pour le montage?
n°1468128
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-09-2006 à 13:14:40  profilanswer
T'as déjà fait un test hors boitier pour voir si tout était étanche histoire pas griller quelque chose ?
n°1468129
gwen43
Posté le 03-09-2006 à 13:19:21  profilanswer
non jamais fait
n°1468132
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-09-2006 à 13:23:20  profilanswer
Bah fait le, ça t'évitera d'avoir de mauvaise surprise
n°1468141
gwen43
Posté le 03-09-2006 à 13:40:50  profilanswer
ok merci je vais faire mais j'ai un pobleme de branchement car ma pompe je la branche directement sur mon alim? sur ma carte mere ou les 2?
n°1468158
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-09-2006 à 14:12:53  profilanswer
Bah t'as quoi déjàcomme matos ?
n°1468305
gwen43
Posté le 03-09-2006 à 19:33:36  profilanswer
n°1468773
squelos
Posté le 04-09-2006 à 16:53:52  profilanswer
Que sur la molex. Pas besoin sur la carte mere ;)
n°1468795
gwen43
Posté le 04-09-2006 à 17:51:04  profilanswer
ok merci
Aide choix de montage SVPUne petite aide juste avant le montage
[AIDE] Montage d'un rheobus maison[Resolu]Besoin d'aide pour montage avec LED
Aide pour montage watercoolingBesoin d'aide pour un montage !
Montage d'un WC, besoin d'aideVos suggestions, critiques et aide concernant mon futur montage...
besoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gtAide au montage d'un watercooling...
Plus de sujets relatifs à : montage wc aide svp!
