6140 connectés
  [Resolu]Besoin d'aide pour montage avec LED
n°1373856
Tyrick93
Posté le 07-02-2006 à 22:46:15  profilanswer
bonjour, je voudrais faire un montage clignotant avec 4 led.
en fait ce que j'aimerai faire c'est faire les 4 led clignoter comme le logo france tel sur la livebox, genre la lumière s'estompe et se rallume (une sorte de pulsar).
si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
MERCI :)
Message édité par Tyrick93 le 03-03-2006 à 18:17:45
Chaque choix est la mort de toute autre possibilité.
n°1374722
etronics2
Posté le 09-02-2006 à 14:27:28  profilanswer
Bonjour
tu veux faire s' allumer et s' éteindre les 4 leds en même temps ?, a quel vitesse entre le moment allumé et eteint ?
j' ai plusieurs schémas possible .
@+++ dan
Réalisation circuits et prototypes http://etronics.free.fr
n°1374933
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 09-02-2006 à 21:30:25  profilanswer
Je pourrai aider à etayer le schéma ..mais il faut que tu éclaircisses ton besoin très explicitement .... (couleur, mode de fonctionnement, clignotement, etc...)
n°1375148
Tyrick93
Posté le 10-02-2006 à 13:15:41  profilanswer
oui les 4 leds en même temps (c'est des leds blanches) entre le moment allumé et éteint il faudrait 3 secondes (et si possible un bouton pour passer à un mode fixe et un mode eteint mais le bouton c'est optionnel)
n°1375232
etronics2
Posté le 10-02-2006 à 15:55:36  profilanswer
Bonjour
J' ai cela dans mes liens : http://www.moddingtech.de/tut_ledfader_01_de,59.html
Pour l' interrupteur c' est réalisable facilement .
@+++ dan
Message édité par etronics2 le 10-02-2006 à 22:23:54
n°1375489
shubaka
Posté le 10-02-2006 à 22:23:25  profilanswer
Quelle tension d'alimentation a ce propros ?! :??:
n°1375703
Tyrick93
Posté le 11-02-2006 à 16:15:23  profilanswer
etronics2 a écrit :
Bonjour
@+++ dan
merci je vais regarder ça :)
EDIT :
je viens de regarder ton site, c'est parfait!!!! c'est tout à fait ça  :D  :bounce:  :D  :bounce:
Message édité par Tyrick93 le 11-02-2006 à 16:18:06
n°1375704
Tyrick93
Posté le 11-02-2006 à 16:15:55  profilanswer
 :D euh 12v
n°1376073
Tyrick93
Posté le 12-02-2006 à 03:00:10  profilanswer
etronics2 a écrit :
Bonjour
@+++ dan
Sur le plan du lien que tu m'a filer ya marqué "Stromstecker" :??:  :??:  :??:  c'est censé être quoi ??
n°1378824
shubaka
Posté le 17-02-2006 à 11:39:59  profilanswer
Je ne connais pas l'allemand.. mais au vu du schéma et du composant ... cela veut dire batterie ou accu ou pile (alimentation aussi :D)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1380053
Tyrick93
Posté le 19-02-2006 à 20:28:56  profilanswer
c'est ce que je me disais aussi  :whistle: !! je voudrai savoir aussi ma tension d'alim c'est du 12v et je vois dans les notes à coté du schéma qu'il faut du 5v, ma question est je dois appliquer une résistance de combien pour avoir plus ou moins 5V??
n°1380133
etronics2
Posté le 19-02-2006 à 22:34:27  profilanswer
Bonjour
Stromstecker = Prise de courant d'électricité
et dans les explications il y a de noté alimentation 5v mais je pense que cela peux fonctionner en 12v aussi il faut seulement changer les valeurs des résistances des leds .
@+++ dan
n°1381263
etronics2
Posté le 21-02-2006 à 23:38:26  profilanswer
Bonjour
Aprés un essai sur une plaque de test , le montage fonctionne mais la variation n' est pas trés grande .
voici un autre lien qui donne de meilleurs résultats :
 http://www.redcircuits.com/Page51.htm
ou
http://www.redcircuits.com/Page58.htm
@+++ dan
n°1381718
Tyrick93
Posté le 22-02-2006 à 21:08:40  profilanswer
etronics2 a écrit :
Bonjour
ou
@+++ dan
j'ai finalement réussi à faire le premier montage (celui du début) par contre les deux que tu m'as passé j'y arrive pas :sweat:
j'ai dû me tromper qq part dans les brnchement :??:
n°1381726
etronics2
Posté le 22-02-2006 à 21:19:06  profilanswer
Bonsoir
il faut faire attention ce n' est pas le même circuit ampliop mais tu peux laisser le LM324 en mettant la broche 4 pour le + et la broche 11 pour le - .....les broches 2,3,1,5,6,7 sont identiques .
@+++ dan
n°1381728
Tyrick93
Posté le 22-02-2006 à 21:21:16  profilanswer
je vais essayer et je te dirais merci bien
n°1383007
Tyrick93
Posté le 25-02-2006 à 16:50:13  profilanswer
etronics2 a écrit :
Bonsoir
@+++ dan
j'ai fait le montage c'est bon tout marche parfaitement, merci pour ton aide
n°1389649
auphicajo
Posté le 09-03-2006 à 18:56:29  profilanswer
Bonsoir,
Ne connaissant pas grand chose je me suis inscrit sur ce forum afin de trouver une solution auprès de vous. Voilà mon cas
Je souhaite brancher une dixaine de leds rouge, en parallèle ou en série c'est vous qui allez me conseiller, sur le circuit feux stop d'une moto. Pourriez vous me renseigner sur :
-les diodes à acheter (quelles soient lumineuses) intensité ou voltage
- faut il mettre une ou des résistances , de quelle valeur sachant que le circuit est en 12 V
- m'envoyer un shéma simple que je puisse comprendre;
@++ Phil
n°1570607
bboossttee​rr
Posté le 27-05-2007 à 13:29:58  profilanswer
SLT.  J'ai un booster 2006 . J'ai démonté ma coque arrière pr monter des clinio gootes d'eau mais il ne cliniotte pas(un peu con pr des clinio) jaimerai quelque conseils merc
aide choix matos pour overclokingAide overclock please...
simple montage de led ^^Besoin de conseils pour choisir Rhéobus
Aide pour choix de watercooling...[résolu]Clear cmos??
Conseil pour montage d'un pc multimediaLe voltage du cpu, besoin de réponses.
step opteron 144 aidede l'aide pour o\c mon P4 sur un cm intel
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Besoin d'aide pour montage avec LED
