8750 connectés
Module peltier
n°1948136
mouz34
Posté le 30-10-2009 à 22:27:30  profilanswer
bonjour à tous,
Je suis en apprentissage electronique et j'ai comme projet de mettre en oeuvre un peltier pour controler la température de composant elec sur une plge de température de -25°C to 85°C!
j'ai commandé un régulateur Pr-59 de supercool
un module peltier de 13.1A, 74watt, delta t 72, 8.8V avec un dissipateur 5*5*3cm
mon probléme c'est que lorsque je descend en température mon peltier chauffe au bout de 5min!!!
donc mon dissipateur est mal dimensionner!!
mes questions sont :  - comment on dimmentionne un dissipateur pour un module peltier (formule de calcul)
                             -existe -t-il des logiciel fait pour?
                              - comment choisir un module pour qu'il puisse fournir -25 to 85
                              -existe-t-il des module simple étage pouvant fournir -25?
                             -Avez vous des pistes pour résoudre mon problème?
Merci a tous ce qui m'aide.
n°1948137
madpo
lève toi et marche
Posté le 30-10-2009 à 23:16:44  profilanswer
salut
habituellement on rajoute un water avec un peltier
et un dissipateur de 5*5*3 c'est ridicule
pour le calcul de puissance dissipé
http://fr.wikipedia.org/wiki/Refro [...] 9lectrique
le coefficient d'effet Seebeck c'est le delta voltage / delta température
 et la résistance thermique c'est des des ton delta température /par la puissance ( exprimer en watt par m² ),sans etre sur
ps : vaudrais mieux parametrer ton régulateur au plus vite
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°1948138
mouz34
Posté le 01-11-2009 à 14:45:52  profilanswer
ok merci pour ton aide!!!!
En fait j'ai un encombrement reistreint donc je doi opter pour la solution aircooling un water prendrai tro de place.!!
qu'est-ce que t'entend par paramétrer mon régulateur??
n°1948139
madpo
lève toi et marche
Posté le 01-11-2009 à 15:12:59  profilanswer
ben quand on achète un régulateur c'est pour réguler ... et sans les bon paramètre il ne fera pas grand chose
n°1948140
mouz34
Posté le 02-11-2009 à 22:28:03  profilanswer
hello tout lmonde!!
Quelqu'un à déja utilisé le regulateur PR-59 de supercool??????
n°1948141
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-11-2009 à 23:36:30  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1960947
budokai
Posté le 08-12-2009 à 09:42:29  profilanswer
Salut mouz34,
Je suis moi aussi en projet pour un module à effet peltier pour mon tpe que l'on va présenter à 4 ( BTS FEE donc énergétique ), on est un peut pommé n'ayant jamais pratiqué d'électronique, on a bien compris le principe, mais nous n'avons aucunes informations en terme de réglementation, environnement, économique. Et surtout un projet concret à présenter.
Donc si tu peut m'éclairer, et me faire part de tes sources de recherche.
Merci d'avance  :jap:
comment refrodire passivemant en systeme peltier 500w ?Peltier H24 ? l'alimenter occasionellement
A cloturerrefroidiisement effet peltier
effet peltier[HS] refroidissement d'air par modules Peltier
problème ampérage sur un peltierComment alimenter un module Peltier ?
Idée watercooling peltier refroidit par un watercooling ;)Module Peltier isolé 80W
Plus de sujets relatifs à : Module peltier
