3676 connectés
Modif wc pour gtx 480?
n°2040864
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 31-08-2010 à 12:45:32  profilanswer
Salu a tous :)
je vais bientôt avoir une carte graphique GtxX 480 , le souci c'est  qu'elle chauffe beaucoup donc je voudrais la watercoolé.
J'ai déjà mon proco sous WC avec la config suivante :
44° en idle sur mon proco o/c a 4ghz c'est beaucoup trop ?
config WC :
Pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts
 Radiateur DOC eXTreme 240
Tuyau PUR Semi-rigide Transparent 8mm interne, 10mm externe
 Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion
2 blackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 58CFM
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT ACETAL Sockets 775, 1366 & 1156
_________
donc je voudrais savoir que dois-je rajouter\changer pour refroidir en plus la CG ?
n°2040874
Link25
Posté le 31-08-2010 à 13:14:22  profilanswer
slt , il faut un minimum que tu rajoute un radiateur de 240 car ton équilibre thermique sera trop haut sinon.
n°2040875
juan1972
Posté le 31-08-2010 à 13:15:29  profilanswer
salut,si t'a de la place pour ajouter un 360 avec les ventilos et roule,et bien entendu le waterblock de la CG,à part ça je ne vois pas ce que tu pourrais ajouter d'autre
Message édité par juan1972 le 31-08-2010 à 17:44:13
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2040960
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 31-08-2010 à 17:30:46  profilanswer
(désolé pour le  "44° en idle sur mon proco o/c a 4ghz c'est beaucoup trop ?" qui est de trop c'est hors sujet)
Bref, donc niveau pompe , diamètre des tuyau c'est ok ?
Juan1972 c'est quoi les ventilos de mon roule ?
Sinon pour le 360 je sais pas trop niveau place voici quelque photo du boitier :
vue d'ensemble de l'intérieur :
http://free0.hiboox.com/vignettes/3510/98a8b17ad8bd7364aafb3e465d434218.jpg
__________
Le haut avec le rad 240
http://free0.hiboox.com/vignettes/3510/29b7ec2868c26518f2a069b3041f204f.jpg
___________
haut du boitier vu de dessus :
(apparement ici je peux mettre une 360 mais dans ce cas je passe dessous la "tête" du boitier, soit je démonte la tête si c'est possible ou alors je laisse dessous mais je pense que pour l'aération c'est pas top ?) )
http://free0.hiboox.com/vignettes/3510/6dbb189c0572002eb9f85330b4c846a1.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/3510/bb6655fe63ea1e16163169f06cfded85.jpg
_____________
et le bas du boitier ( ici j'ai un emplacement pour un 120)
http://free0.hiboox.com/vignettes/3510/2efe7a610a53c17d0fcfb4347a5258f1.jpg
____________
sinon je peux mettre deux rad de 240 sur le coté du boitier mais je pense que je pourrai pas fermé le boitier dans ce cas, ou alors un de 120 derrière la tour a la place du ventillo d'extraction
n°2040975
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 31-08-2010 à 17:52:30  profilanswer
bon apparement je peux mettre un 360 au plafond sans souci (je vien de voir qu'il y a une aération)
donc je rajoute juste un 360 le reste suffit ? ( puissance pompe ? diamettre ?)
n°2040976
juan1972
Posté le 31-08-2010 à 17:52:38  profilanswer
j'ai corriger,erreur de frappe
n°2040995
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 31-08-2010 à 19:06:54  profilanswer
up
n°2041108
belkav
Posté le 01-09-2010 à 10:23:02  profilanswer
Si tu peux mettre un 360, te gene pas. Et si tu as la place (ou le pognon) pour mettre un RAD de 120 en bas, c'est encore mieux :d
Ma Chaine YouTube
n°2041109
Link25
Posté le 01-09-2010 à 10:29:04  profilanswer
Ou encore moins chiant, rajoute un 240 ici :
http://lh5.ggpht.com/_d3k3zoMLvNk/TH4QWm_0k2I/AAAAAAAADYg/tM8gyRV1mA4/s800/98a8b17ad8bd7364aafb3e465d434218.jpg
Message édité par Link25 le 01-09-2010 à 10:39:55
n°2041111
seu
M 41
Posté le 01-09-2010 à 10:34:17  profilanswer
J'avais même un 480 en haut de l'acts. Tu peux mettre un 360 à l'aise ,et un 240 en bas :)
n°2041112
belkav
Posté le 01-09-2010 à 10:34:50  profilanswer
Avec cela, tu auras une bonne marge et l'ensemble sera bien refroidi
Ma Chaine YouTube
n°2041160
youyoubart
Posté le 01-09-2010 à 14:25:34  profilanswer
t'as des retours sur cette "petite" pompe? pas de bruit, vibration? Tu pourras nous donner une idée du débit une fois que tu auras rajouté le rad et le block CG?
Merci!
n°2042183
tacticus62
Posté le 06-09-2010 à 05:37:09  profilanswer
le trou  de celle là est un peu petit : je me demande si ta carte passerai
http://i21.servimg.com/u/f21/11/21/25/15/chiott10.jpg
Besoin avis sur rad pour i7 930 et gtx 480Question Watercooling.
Choix circuit watercooling GTX 480Modif Bios
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs[Topic] Waterblocks GTX 480/470
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19Prochaine modif sur mon WC
Projet watercooling Lian-Li PC-9 (MODIF: Lian Li PC-P50)[MOD] Clavier G15 : Peinture Spawn + tuto démontage / modif LED
Plus de sujets relatifs à : Modif wc pour gtx 480?
