3638 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Mach II, news du 03.02.05
n°1196675
la_sifflet​te
Posté le 08-02-2005 à 19:39:28  profilanswer
eviLRuLeZ a écrit :
bizarre le mien sentait qqch quand y avait une fuite :D
ca devait etre autre chose :D
odeur d'huile chaude probablement, le gaz ne sent rien
n°1196679
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 08-02-2005 à 19:42:54  profilanswer
depend le gaz qd meme
le r22 je le sent
l huile aussi :p
n°1196696
la_sifflet​te
Posté le 08-02-2005 à 19:52:10  profilanswer
le r22 je le sent
l huile aussi :p
je doit être trop vieux je sent pas le R22  :cry:
n°1196711
skirms_fr
Posté le 08-02-2005 à 19:58:48  profilanswer
j ai pt etre un bon odora :D
n°1196727
la_sifflet​te
Posté le 08-02-2005 à 20:10:03  profilanswer
c'est sur que ça ne sent pas l'odeur atroce qui est rajoutée dans le butane ou propane
n°1196736
PeK
Posté le 08-02-2005 à 20:16:28  profilanswer
bon j'ai pas tout lu mais en gros :
un mach boot sans alim à coté sur le molex. Il va démarrer, descendre la température de l'évapo jusqu'à -33, puis au bout de qq secondes, il va s'éteindre. Enfin, ça, c'est en fonctionnement normal.
Apres pour tes pb de temp : tes temps ne me semblent pas farfellues. De plus, l'ajout de seal ne dois pas influencer sur les temperatures, vu que tu le mets de coté.
De plus, ne démonte pas si souvent ton mac avec les 4 vis à l'arrière de la mobo, tu vas foirer le pas de vis de ta fix. De plus, tu risque d'avoir du mal à remonter correctement le truc apres.
Si tu as plus aucun boot avec ta mobo now, meme sans mach, c'est qu'elle est certainement morte ... j'ai flingué des mobos en moins de 2 jours et sans fuites apparentes, alors quand je vois la glace que tu as,j'ai peur pour toi.
PeK
n°1196739
skirms_fr
Posté le 08-02-2005 à 20:19:12  profilanswer
ouais mais bon aussi faut voir avec quoi les temps sont relevées :/
sonde mobo ?
n°1197237
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 12:49:28  profilanswer
skirms_fr a écrit :
trouver la fuite
boucher la fuite
tirer a vide
charger
et regler :D
Yep, mais je fais ca comment ? Je demonte le panneau du mach ? J'ai remarqué qu'il etait collé, je tire dessus ? :whistle:
Sinon, est-il possible qu'il y ait une fuite au niveau du fix, directement, et que ca aurait pu me donner de la glace (pure supposition) ?
Ben je sais pas, tout tournait très bien, la led de la mobo s'allume tjs, simplement le mach ne fait plus de froid.
En tout cas, merci à tous pour votre aide :jap:
Donc en gros, je dois maintenant vérifier si fuite il ya. Je demonte le panneau du mach alors ?
Et si je dois refaire le plein de gaz, ca va me couter combien ? Je peux, ss trop de risque, opter pour un gaz plus performant, j'ai vu que certains font ca, C risqué ?
n°1197251
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 13:01:24  profilanswer
ben deja trouve le pb , car si vraiment c une fuite ben va te falloir du gaz , ainsi que de quoi remplir
n°1197265
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 13:12:25  profilanswer
Pour voir la fuite, je tire un bon coup sur le panneau, qui parait collé, ou ya une autre méthode ?
n°1197558
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 18:13:24  profilanswer
Bon ben j'ai tt démonté, ya un moyen particulier de voir une fuite ?
Je dois faire quoi maintenant ?
n°1197616
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 19:15:29  profilanswer
ouais mais bon si deja c pas une fuite t as demonté pr rien :/
trouve un thermometre , et regarde les temps a vide et en full :/
apres si vraiment ca descend plus , c une fuite je pense ou un pb meteriel
n°1197620
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 19:19:28  profilanswer
Les temps à quel niveau ?
Je pense effectivement qu'il n'y a plus de haz, ou en tt cas qu'il n'arrive plus jsK l'evapo, parce que rien ne passe par le tuyau :(
n°1197625
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 19:26:28  profilanswer
tu as du trop tortiller le toyo et il as pété
si tu n'a pas de quoi le réparer, oublie la réparation de fortune.
passe par un pro ou un mec qui connait bien dans ton coin
edit: tu voit une valve shader sur ton truc.
Message édité par la_sifflette le 09-02-2005 à 19:27:40
n°1197627
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 19:26:57  profilanswer
ben a vide t as kelle temp ?
qd tu lance juste le vapo sans la mobo
temp a l evapo
n°1197630
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 19:28:07  profilanswer
c clair car si tu veux reparer , te faut qq chose pr tirer a vide (un cp)
un mani , ou faut bidouiller q chose pr avoir un mano
du gaz , et des mains :p
n°1197634
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 19:32:29  profilanswer
Je l'ai dans le cul quoi :/
C quoi une valve shader ?
temp a l evapo
Version ST, donc pas de LCD. Tu veux que je foute un thermometre dessus, mais ca va rien donner ? :/
Ai pas :(
n°1197636
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 19:37:45  profilanswer
t'est dans quel coin ?
n°1197638
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 19:41:18  profilanswer
Strasbourg, 67, et sur le 57.
n°1197639
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 19:41:43  profilanswer
ben essai de lancer ton vapo sans rien dessus , l evapo a l air l ibre voir si ca condense
si t as du gaz ca descendra en temperature
si il t en manque ou t en as plus , ben tu resteras en positif
Message édité par skirms_fr le 09-02-2005 à 19:41:53
n°1197642
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 19:43:45  profilanswer
il as déjà dit plus haut, plus de froid donc, plus de gaz
Message édité par la_sifflette le 09-02-2005 à 19:44:10
n°1197643
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 19:44:26  profilanswer
Ben disons qu'en demontant rapidement le matos, j'ai pas remarqué que CT particulièrement froid. Ce soir j'ai du monde, j'ai remonté mon AC dessus. Demain je fais le test, je rebranche le bordel ss fixer l'evapo et je te dis ca :jap:
n°1197645
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 19:44:52  profilanswer
trop loin de chez moi sory
n°1197646
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 19:45:11  profilanswer
Tu penses que le tuyau est mort ou qu'il n'y a plus de gaz ?
n°1197647
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 19:45:31  profilanswer
Pas de prob, merci deja de m'aider de loin ;)
 :jap:  :jap:
n°1197650
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 19:47:17  profilanswer
que le toyo as été trop tortillé donc fuite
faut metre un bout pour raccorder en bouchant la fuite etc..
n°1197651
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 19:47:35  profilanswer
ben si tu veux savoir si t as une fuite et eventuellement trouver la fuite , faut le mettre sous pression ton systeme
20 a 30 bar je crois
et la si ca fuit tu l entend
ou faut mettre un mano sur le circuit et laisser une nuit et si ca bouge ben y a fuite
n°1197653
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 19:48:05  profilanswer
ouais mais bon , rafistoller comem ca , c de l arrache non ? :/
n°1197656
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 19:49:55  profilanswer
Ah ouais ok, donc ca C plutot à laisser à qqun sui s'y connait quoi. Et justement, qui s'y connait la dedans ? :o
J'ai l'impression que ca C realisable, je me trompe ?
Un mano, je dois bien connaitre qqun qui a ca. Par contre 20 à 30 bars ca parait chaud, ca tient le coup le compresseur à cette pression ?
n°1197663
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 19:55:30  profilanswer
ben le compresseur oui sans pb , c pt etre le flex le pb :p
sinon essai sur cooling master
ici apparement depuis le tps c pas tres tres phase change
Message édité par skirms_fr le 09-02-2005 à 19:55:52
n°1197670
Bourreau
Posté le 09-02-2005 à 19:58:45  profilanswer
Ben j'ai essayé sur noky et sur Xtrem Prommeteia (dur de trouver un alsaco la bas :o).
Ca marche comment la manip au mano ?
n°1197682
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 20:05:05  profilanswer
tu appele ça comme tu veux,pour moi c'est une réparation :jap:
n°1197731
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 20:39:26  profilanswer
ouais c sur , faut etre un minimum bricoleur
perso ca me ferait pas peur de le refaire moi meme , (si c etait a moi)
n°1197735
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 20:42:05  profilanswer
moi non plus mais de toute façon je ne l'aurais pas acheté
n°1197737
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 20:43:04  profilanswer
stro cher et pas perf :o
non ?
n°1197742
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 20:46:27  profilanswer
en plus trop de mecs ont eu des fuites, il me semble que les 2 que marc a voulu tester était déjà mort avant le test ?
n°1197746
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 20:50:13  profilanswer
rien de tel qu une cascade home made 4 etages :D
n°1197758
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 21:00:10  profilanswer
c un poil plus dur a metre au point  ;)
http://membres.lycos.fr/pgeo/images1/2.jpg
n°1197760
skirms_fr
Posté le 09-02-2005 à 21:03:17  profilanswer
ben on va dire que c plus dur a implanter :D
n°1197762
la_sifflet​te
Posté le 09-02-2005 à 21:05:41  profilanswer
ya pas que ça ;)
les tests sont très longs
edit: et douloureux mon pouce dans le ventil de 160  :cry:
Message édité par la_sifflette le 09-02-2005 à 21:07:31
n°1197774
cpulloverc​lock
Posté le 09-02-2005 à 21:21:07  profilanswer
au fait ca fait combien de decibels ta cascade?
 Page :   1  2  3  4  5
[ChezMoe] Salon des habitués - Vos news, vos infosMobo morte avec Mach II ???
Mach II ST, problèmes !!!MACH II GT probléme
Mach IIvapochill ls ou mach 2 gt?
Vapochill LS vs Nventiv Mach II STmach II qui s'eteinds au bout de 10 min puis led rouge allumée?
Mach II GT & Mach II ST.[NEWS] les premiers comparatifs de 6800 ultra par rapport aux X800
Plus de sujets relatifs à : Mach II, news du 03.02.05
