3700 connectés
Mobo morte avec Mach II ???
n°1192807
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 11:13:21  profilanswer
Salut tlm,
j'ai un gros prob avec ma config depuis hier.
J'ai installé ya peu un Mach II dessus. Il s'agit d'une P4P800 Deluxe avec P4 3.2E en S478.
Je lui avais mis un bon oc, OCCT stable et tourné toute une aprem. J'ai fais le con à un moment et j'ai bossé sur le net pendant ptet 2min sans firewall, le tps que je m'en rende compte
Et j'ai un un tas de softs qui se sont connec au net, que j'ai bloqué une fois le firewall relancé, des trojan apparemment.
J'ai eu qq BSOD, j'ai pensé à formatterMe suis egalement rendu compte que juste avant le BSOD, ma RAM (1go) etait occupée à 100%. Depuis, tt merde. :/
J'ai reussi à booter une fois jsK win ce matin, pour avoir un BSOD avant de rentrer dans ma session. Et depuis je n'arrive meme plus jsque la :/
Actuellement, j'arrive à rentrer dans le bios, mais la ca se gate deja. Je n'ai accès qu'aux voltages de 1.75 à 1.95V et si je mets en auto, il me met 1.04V.
Et il refuse de booter, il ne poste plus :(
J'ai tt debranché, reste une rette, et ca ne chge rien :cry:
Au secours  [:shurik_tt_bis]
n°1192942
forgefeufl​int
Posté le 03-02-2005 à 13:42:58  profilanswer
tu etais a combien en oc et en voltage ?
n°1192943
flo850
moi je
Posté le 03-02-2005 à 13:47:02  profilanswer
tu as essayé de demonter / remonter l'evapo ?
n°1192949
cpulloverc​lock
Posté le 03-02-2005 à 13:59:40  profilanswer
jai deja eu un probleme de ce genre sur ic7 et javais acces que de 0.875v a 1.325v je crois au lieux de 1.525v a 1.9*v
la condens avait reussi a modifier quelques chose sur les pattes du proc
bref demonte comme dit au dessus, il y a de la condens
ta mobo et proc ne sont pas mort
seche cheveux powa  :D
Message édité par cpulloverclock le 03-02-2005 à 14:00:21
n°1192951
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 14:01:22  profilanswer
Ben j'etais monté rock stable @4.25GHz avec 1.6V, pas des trucs de tueurs quoi [:spamafote]
Nop, pas encore...
OK, je te remercie bcp CPULL, j'essaye ca de suite :jap:
n°1192965
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 14:33:21  profilanswer
Bon ben effectivement, je crois qu'il ya comme un prob :/
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/prob/
Je suppose que C pas normal... Faut donc que je revois mon isolation au Seal ?
n°1192968
flo850
moi je
Posté le 03-02-2005 à 14:35:34  profilanswer
a quand meme
ca doit provenir du debut , ou ton evapo etait mal serré
n°1192970
Sevenz
Posté le 03-02-2005 à 14:39:38  profilanswer
oups j'avoue que ça a bien condenser.
oui tu devrais revoir l'isolation je pense.
n°1192973
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 14:41:19  profilanswer
Seal mal mis vous pensez ? Ya un gros prob la ?
Normalement, si on demonte un evapo juste apres utilisation, on doit voir quoi ?
n°1192978
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 03-02-2005 à 14:49:09  profilanswer
bon alors j'ai deja eu ce probleme sur a64 au niveau de la condensation sur le core du processeur.
Il faut que tu procedes de la facon suivante :
- tu mets bien du seal sur le socle arriere du kit p4 (se fixe  derriere la carte mere) et tu fais bien contact du seal sur la carte mere pour qu'il n'y ait pas d'air qui rentre ou autre.
- tu mets bien du seal autour de l'evapo au bout sur le contour précisement.
- mets en un peu sur le contour du kit qui fait contact avec le socket aussi.
- serres bien pour ne pas qu'il y a trop de jeu.
ca devrait aller :D
si tu demontes l'evapo juste apres l'utilisation ben tu vas avoir de l'eau puisque la glace aura fondu le temps que tu demontes. Donc c'est un peu normal d'avoir de l'eau sur l'ihs mais pas derriere ou il y a les pins..
voila ;)
n°1192981
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 14:53:50  profilanswer
Je te remercie evil ;)
Je vais essayer de refaire tt ca un peu mieux alors :/
Le prob C que initialement j'ai eu de gros prob, genre 70°c, parce qu'avec le seal le contact se faisait mal. J'en ai enlevé un peu, mais trop je crois :/
Je dois attendre combien de tps avant de pouvoir recommencer ?
n°1192983
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 03-02-2005 à 15:04:49  profilanswer
t'as coupé le mach 2 brutalement ou il s'est coupé tout seul?
quels voyants t'as d'allumer au dos du mach 2 ?
Rouge? Jaune? (vert)
Si tu l'as éteinds normalement tu peux le relancer au bout de 3 min on va dire.
Si t'as un lcd tu dois avoir le decompte dessus.
Par contre j'ai dis "tu mets bien du seal" dans mon post d'au dessus mais tout est relatif. Il faut en mettre suffisemment pour avoir un bon contact mais pas trop pour ne pas avoir un ecart trop important avec la surface de la carte mere. Enfin n'en mets pas une tartine. :)
n°1193003
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 15:30:56  profilanswer
Yep, ben apparemment, une couche normale etait de trop, mais la j'ai trop enlevé ;)
Sinon ben la je l'ai eteins normalement, je devrais pouvori el reboote. Moi je voulais srtt savoir en cb de tps ca avait seché :)
J'ai aps de LCD, C un ST ;)
n°1193005
cpulloverc​lock
Posté le 03-02-2005 à 15:31:56  profilanswer
moi de la glace autour de l'ihs si jisole au mini et pas de condens car ca reste en glace
ca condens seulement quand ca fond et en f je suis habitue pour l'eviter, je demonte tt de suite apres avoir arrete l'ordi et je prends la glace avec une pince que je fous a la poubelle
si on le fait bien cest possible de tout prendre en une fois, sinon en general en 3 coups je vire tout, cest beau
si jisole avec un carre de neoprene de + pas de glace ni rien dautre
sinon si je mets rien ca fait ca, apres 15h dutilisation que dalle, ca devait tourner sans prob non stop
ya le proc en dessous  :p
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/Informatique/glace.JPG
Message édité par cpulloverclock le 03-02-2005 à 15:34:28
n°1193007
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 03-02-2005 à 15:33:01  profilanswer
a mon avis ca seche en 1h.
au pire tu prends le seche cheveux c le mieux.
n°1193009
cpulloverc​lock
Posté le 03-02-2005 à 15:35:44  profilanswer
2-3 min au seche cheveux et ca repart  :)
seche cheveux pour larriere du proc et sur le socket et autour
sinon je crois que jisole meme plus larriere de la mobo, jai un doute la, je sais meme pas si je lai fait pour les dernieres tentatives  :??:
n°1193011
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 15:37:35  profilanswer
http://membres.lycos.fr/cpulloverc [...] /glace.JPG
Ah ouais qd meme :o
Bon ben je vais remettre un peu plus de Seal alors et une ptite couche de pate thermique.
Je vous tiens au courant, merci :)
J'ai pas de seche cheveux ici :(
Je vais attendre encore un peu et je refais tt ca tranquille apres ;)
n°1193084
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 03-02-2005 à 17:15:28  profilanswer
sur le balcon, etends la :D
n°1193178
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 18:19:26  profilanswer
C assez humide ici :D
Bon ben je viens de remettre du seal et tout, je relance la machine, on verra bien :o
n°1193186
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 18:25:13  profilanswer
Arf fait chier, dès que je mets pas mal de seal, ca chauffe, en full je suis @35 la, ss oc :/
Je vais prendre des tofs de ma facon de mettre du seal, vous me direz ce que vous en pensez ;)
Message édité par Bourreau le 03-02-2005 à 18:25:38
n°1193197
Bourreau
Posté le 03-02-2005 à 18:32:42  profilanswer
Vous pensez quoi de ma facon de mettre le seal ? Trop, pas assez, mal mis ?
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/seal
n°1193252
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 03-02-2005 à 19:14:10  profilanswer
impec ;)
n°1193254
la_sifflet​te
Posté le 03-02-2005 à 19:19:34  profilanswer
bienvenue dans le monde du changement de phase :)
n°1193378
JDF
Posté le 03-02-2005 à 21:35:10  profilanswer
[:ciler]
Mon topic achats/ventes
n°1193733
Bourreau
Posté le 04-02-2005 à 10:51:59  profilanswer
OK merci, bizarre que ca merdouille alors, vais encore voir ca :/
Gros froid, gros oc, mais dur à regler tt ca :D
Mach II ST, problèmes !!!MACH II GT probléme
Mach IIventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?
vapochill ls ou mach 2 gt?Temperature Mobo > Temperature CPU?
prog affichant T° CPU, Mobo, CG et HDD??? ça existe??Overclocking avec cette mobo
mobo A64 754+proco a64 comment choisir le meilleur ensemble pour l'ocVapochill LS vs Nventiv Mach II ST
Plus de sujets relatifs à : Mobo morte avec Mach II ???
