3158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
Mach II, news du 03.02.05
n°1195919
Bourreau
Posté le 07-02-2005 à 18:39:45  profilanswer
Derniere MAJ : prob de temps !
Salut tlm,
bon ben qq news :)
J'ai rapporté mon mach II dans une boite, qui m'a colmaté la fuite, refait le plein pour 50€, pas trouvé moins cher :( J'ai remis du R134, ils m'ont dit qu'ils devaient tt vider et nettoyer pour passer au R22, j'ai pas eu envie de me prendre la tete, je voulais que ca marche vite :D
Ca marche, ca fait de nouveau du froid :D
Je viens de le remonter, pour l'instant, pas de prob qui me feraient penser à de la condensation, mais une fois de plus, j'ai mis pas mal de seal, et donc temps de merde  :cry:
La j'ai :
P4 3.2E@4250@1.6V avec 0° en idle (-8° au tt debut, lorsque j'arrive sous win), puis entre 10 et 15°c en full load. Ca monte pas au dessus, mais avec ces temps de merde, pas rock stable au dessus de 4GHz :(
Qqn aurait qq conseils à me donner encore sur la pose du seal, des photos de vos install ou n'importe quoi qui puisse m'aider SVP ? J'en ai marre, si je mets pas assez de seal, condensation. Si j'en rajoute, temps de merde :(
Anciens problèmes :
bon j'ai a peu près reglé ts mes probs liés au Mach. Ca fait qq jours que j'ai monté un Mach II ST sur un 3.2E@1.6V.
Je suis actuellement entre 4200 et 4350MHz, mais mes temps sont mauvaises :(
J'oscille entre -22°c en idle et -4°c en full load  :cry:
Si j'enlève du seal, j'ai des prob de condensations :/
Qqun aurait une idée SVP, je sais plus quoi faire la, et deja, une question, je devrais avoir combien en gros ?
Merci d'avance :)
New problem :
Bon ben nouveau problème, le Mach ne fonctionne meme plus. Depuis la derniere fois que je l'ai demonté. Il demarre, le ventilo tourne, varie meme, mais le PC ne demarre pas. Et si je prends le tuyau du mach en main, je ne sens rien qui passe. Donc il ne debite meme plus :(
Pourtant tt est branché. Qqun sait d'ou ca pourrait venir ?
Il fait ca, et au bout de 5 bonnes minutes, il s'eteint, et la led rouge clignote.
Message édité par Bourreau le 02-03-2005 à 16:41:38
n°1195926
Seb_XX
Posté le 07-02-2005 à 18:50:07  profilanswer
moi ça m'parait déjà bien comme Temps comparées à mon aircooling qui fait du bruit ;)
n°1195927
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 07-02-2005 à 18:54:27  profilanswer
pt etre une fuite
n°1195928
Pinto
Posté le 07-02-2005 à 18:54:58  profilanswer
c'est des temps correctes pour un Prescott!
Tant que c'est stable pas de soucis.
n°1195935
Bourreau
Posté le 07-02-2005 à 18:58:25  profilanswer
Ben en fait j'ai tjs mon prob de condensation :/
La ca a recommencé à planter, je demonte, et hop, glace partout :/
Pourtant, parait que le seal est bien mis, je vous file des tofs dans 2 min.
n°1195941
loneliness
BTC accepted here
Posté le 07-02-2005 à 19:03:03  profilanswer
bah moi sur mon mach II au debut j'avais pas isolé avec du seal et y'a de la glace partout lol depuis g mis du seal c'est nickel y'a juste le proco qui est glacé
n°1195949
Bourreau
Posté le 07-02-2005 à 19:07:07  profilanswer
Bon, j'ai deja eu une fois un prob de condensation, j'avais ss doute pas mis assez de seal. Je tournais @-25°c en idle et -10°c en full load.
Mais j'ai eu de la glace partout.
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/prob
J'ai donc refais mon seal, on m'a dit que CT bon comme ca :
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/seal
Du coup, j'ai maintenant -22°c en idle, et -4°c en full load, mais j'ai de nouveau au ce prob de condensation :
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/prob2
Je ne comprends plus ce que je fais mal :(
Trop de seal ? Pas assez ? Pourquoi j'ai tjs ce prob de condensation ? :cry:
n°1195950
Pinto
Posté le 07-02-2005 à 19:07:41  profilanswer
Tu mets bien du seal sur les vis de l'évapo?
n°1195955
Pinto
Posté le 07-02-2005 à 19:10:16  profilanswer
Tu sers bien les vis à fond? De plus il faut mettre deux couches de seal entre la mobo et le fix, çà ne se demonte pas comme cà tu va finir par niquer les pas de vis! Il faut demonter la tête et en plus met de la graisse comme je te l'avais dis.
n°1196008
Bourreau
Posté le 07-02-2005 à 20:04:15  profilanswer
Oui, il y en a bien :)
Je visse à fond.
2 couches de seal ? Deja une ya une trop grosse qtt, j'ai des temps de merde apres :(
Je devisse a chq fois, seulement je devisse par derriere, C plus pratique, devant j'ai du mal avec le 6 pans, ca bloque avec le tuyau de l'evapo :/
Et j'ai pas de graisse ici :( Mais C qd meme pas normal, personne n'a ca ici :(
n°1196016
loneliness
BTC accepted here
Posté le 07-02-2005 à 20:25:55  profilanswer
C'est quoi cette graisse que vous parlez moi j'ai pas mis de graisse?
n°1196024
Bourreau
Posté le 07-02-2005 à 20:33:30  profilanswer
pinto a écrit :
fais comme moi met de la graisse diélectrique, c'est une graisse isolant les circuits électriques de l'humidité et ca se trouve dans tous les leroy merlin. Tu recouvres tous les composants à l'intérieur du fix et ca devrait aller!
[:spamafote]
n°1196038
Pinto
Posté le 07-02-2005 à 20:49:43  profilanswer
moi j'ai toujours fait avec la graisse sinon condensation à plus ou moins long terme...
n°1196040
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 07-02-2005 à 20:51:50  profilanswer
moi j'ai jamais mis de graisse :D
tes temps sont bonnes pour un presk'hot.. :)
essayes avec un a64 en 0.09 et tu verras la difference en temp... :)
n°1196042
cpulloverc​lock
Posté le 07-02-2005 à 20:56:55  profilanswer
en comparaison avec mon vapochill j'avais -8 -9 en full a 1.75v et 4740MHz
vapochill PE modifie
c'etait sur une P4P800SE et elle donnait la meme temp a 1-2° pres que la IC7
entre la P4P800SE et P4C800-dlx javais 12°
tes temps sont bien correctes
Message édité par cpulloverclock le 07-02-2005 à 20:59:25
n°1196043
darknico
Posté le 07-02-2005 à 20:59:22  profilanswer
oue mais ton vapo il a plus reina  voir avec celui de base :D
c des temp normal pour un mach2 gaz r134a -27 (autour) a 1bar c normal
n°1196060
Bourreau
Posté le 07-02-2005 à 21:20:26  profilanswer
Bon ben j'ai refais tout mon seal de nouveau, double couche...
Et comme prévu, mauvais contact, trop d'epaisseur. J'ai -15°c en idle et ca monte en full, plus de 20°, j'ai arrété avant :/
Le tt @3.2GHz :/
Je sais pas quoi faire. Si je mets peu de seal, ca condense, si j'en mets plus, j'ai des temps de merdes :(
n°1196067
skirms_fr
Posté le 07-02-2005 à 21:33:20  profilanswer
ca sert a quoi ton seal ?
c de la graisse c ca ?
n°1196068
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 07-02-2005 à 21:34:23  profilanswer
c de la graisse thermique (thermal grease) qui est censée eviter la creation de condensation.
Message édité par evilrulez le 07-02-2005 à 21:34:41
n°1196069
Bourreau
Posté le 07-02-2005 à 21:35:30  profilanswer
Yep C ca, c une sorte de pate à modeler ;)
Vous pensez que C quoi mon prob la ? :(
n°1196078
Bourreau
Posté le 07-02-2005 à 22:14:43  profilanswer
Arf, j'ai de nouveau diminué la qtt de seal, mais malgré tt, je suis tjs au dessus de 0°c :/
Je desespere :(
n°1196081
darknico
Posté le 07-02-2005 à 22:19:41  profilanswer
Je desespere :(
avec quelle sonde tu vois sa?
l evapo est a combien de °c?
n°1196280
Pinto
Posté le 08-02-2005 à 11:32:02  profilanswer
y en a pas c'est un st.
n°1196340
Bourreau
Posté le 08-02-2005 à 13:19:49  profilanswer
MBM inside ;)
Je vais de nouveau tt demonter et enlever un peu de seal, avant de me rendre compte que ca condense a nouveau :(
n°1196548
Bourreau
Posté le 08-02-2005 à 17:57:41  profilanswer
New problem :
n°1196577
Bourreau
Posté le 08-02-2005 à 18:21:20  profilanswer
Autre question, le Mach est-il sensé booter si le molex n'est pas branché ? Parce que chez moi il boote qd meme :heink:
n°1196608
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 08-02-2005 à 19:05:05  profilanswer
Bourreau a écrit :
New problem :
la led rouge c'est la sécurité je crois.
L'evapo est-il gelé au bout de 10 min ou avant qu'il ne s'arrete?
edit : le mach est t il censé booter si la molex n'est pas branché, cad que le mach 2 te fait booter la carte mere ou qu'il demarre lui meme?
Si il démarre tout seul, je sais pas :(
Message édité par evilrulez le 08-02-2005 à 19:06:18
n°1196611
Bourreau
Posté le 08-02-2005 à 19:06:18  profilanswer
L'evapo n'est pas froid. Je dirais que tt tourne en gros 5min, puis ca s'eteint. J'ai a aucun moment sentit un fluide dans le tuyau, rien ne devient froid, la resistance arriere ne devient pas chaude, et si je demonte le tout, rien n'est froid :(
n°1196612
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 08-02-2005 à 19:07:22  profilanswer
essayes de démonter le devant de ta facade et de bien nettoyer le radiateur qui peut etre plein de poussiere.
SI c'est deja fait et qu'il ne fonctionne toujours pas je penche pour une fuite :(
J'ai eu le meme probleme et bon nombre de personnes aussi...
n°1196615
Bourreau
Posté le 08-02-2005 à 19:08:00  profilanswer
Pour l'edit, ben en fait, je voulais savoir si le mach pouvait fonctionner si on ne branche pas sa prise molex. Si lui boote, s'il fait booter la mobo...
En fait je me suis demandé ca parce que, qd le mach tournait, j'ai eteint l'alim du pc à l'arriere, mais ca n'a en rien influer sur le mach. Me suis dit qu'ils ne devaient pas tres bien communiquer, et j'ai donc tt revu, dont le molex. Et la j'ai remarqué qu'il demarrait meme si le molex n'etait pas branché.
n°1196616
Bourreau
Posté le 08-02-2005 à 19:09:12  profilanswer
Demonter la facade avant, euh ben je vais voir ca. Mais C bizarre que ca le fasse d'un coup, tout tourne, le ventilo du mach aussi, mais il ne fait pas de froid :(
Et pour la fuite, ca serait à quel niveau ? Je vois ca comment ?
n°1196621
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 08-02-2005 à 19:13:47  profilanswer
pour la fuite faut qu'un frigoriste voye ca, on ne peut pas voir d'ou ca vient nous :(
y a pas une odeur bizarre?
si t'as debranché l'alim du pc et que le mach 2 fonctionnait encore c 'est normal qu'il se soit coupé.
t'as pas remarqué autre choses?
n°1196627
Bourreau
Posté le 08-02-2005 à 19:19:35  profilanswer
Bon, j'ai mis le nez dans le trou du mach, et aucune odeur.
Par contre, le truc que je voulais dire, C que :
j'ai demarré la config, le mach s'est mis en route. Ca traine, et tjs rien qui passe par l'evapo. Donc j'ai voulu eteindre le PC en passant par l'alim, mais ca n'a rien chgé sur le mach. Il a continué à tourner, tjs ss faire de froid.
J'ai du debrancher direct le mach.
Je me suis donc dit que CT pas normal, si l'alim du pc n'est plus, le mach devrait s'eteindre. J'ai donc pensé à un mauvais branchement entre PC et mach, et j'ai donc verifié les cables. Et la j'ai remarqué que le mach bootait meme si son alim molex etait debranché, alors je voulais savoir si ca c'etait normal quoi :/
Sinon, ben nan, j'ai pas trop remarqué d'autres choses, je vois pas la :(
n°1196640
Bourreau
Posté le 08-02-2005 à 19:23:50  profilanswer
Tiens, je viens de remarquer un truc, je vais le refaire pour voir si C normal, mais qd le mach s'eteint pour se mettre en secu, ya un TIC qui se fait, jms entendu avant :heink:
n°1196646
la_sifflet​te
Posté le 08-02-2005 à 19:27:17  profilanswer
en démarant a froid, si il tourne et ne refroidis pas ya plus de gaz ! et ça ne sent rien une fuite
n°1196650
la_sifflet​te
Posté le 08-02-2005 à 19:28:15  profilanswer
le tic c'est pasque le comp est trop chaud et se met en securité, quand la sécurité s'enlève il y as le tic
n°1196655
Bourreau
Posté le 08-02-2005 à 19:29:33  profilanswer
Ah oki, merci :)
Et pourquoi ya plus de gaz dedans ? :( Je dois faire quoi ?
n°1196660
skirms_fr
Posté le 08-02-2005 à 19:31:15  profilanswer
trouver la fuite
boucher la fuite
tirer a vide
charger
et regler :D
n°1196661
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 08-02-2005 à 19:32:00  profilanswer
bizarre le mien sentait qqch quand y avait une fuite :D
ca devait etre autre chose :D
n°1196675
la_sifflet​te
Posté le 08-02-2005 à 19:39:28  profilanswer
odeur d'huile chaude probablement, le gaz ne sent rien
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
[ChezMoe] Salon des habitués - Vos news, vos infosMobo morte avec Mach II ???
Mach II ST, problèmes !!!MACH II GT probléme
Mach IIvapochill ls ou mach 2 gt?
Vapochill LS vs Nventiv Mach II STmach II qui s'eteinds au bout de 10 min puis led rouge allumée?
Mach II GT & Mach II ST.[NEWS] les premiers comparatifs de 6800 ultra par rapport aux X800
Plus de sujets relatifs à : Mach II, news du 03.02.05
