4476 connectés
Laing + Reservoir
n°1573364
Camus932
The Yes need the No
Posté le 02-06-2007 à 15:49:08  profilanswer
Salut  :hello:
Petite question :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Elle se loge dans 3 ou 4 baies 3"1/2 ?
Merci  :jap:
Message édité par Camus932 le 02-06-2007 à 15:49:38
n°1573395
paprika
Posté le 02-06-2007 à 17:03:28  profilanswer
Salut
2
Caoutchouc permettant de loger et visser la pompe dans 2 emplacements 3"1/2
Montage facile.
Message édité par paprika le 02-06-2007 à 17:04:12
n°1573405
Camus932
The Yes need the No
Posté le 02-06-2007 à 17:26:59  profilanswer
Oui mais 2 c'est uniquement pompe + top.
Alors soit 80 x 80 x 70 c'est le total, avec réservoir, ou est est-ce qu'il faut encore rajouter les 38mm de hauteur de la pompe  :??:
si c'est 70mm => 3 baies; si 108mm => 4 baies
Message édité par Camus932 le 02-06-2007 à 17:27:15
n°1573426
AdrenaliZ
Posté le 02-06-2007 à 18:01:42  profilanswer
Pompe + top + reservoir, il faut 3 baies 3.1/2
n°1573472
Camus932
The Yes need the No
Posté le 02-06-2007 à 19:08:17  profilanswer
n°1573506
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 02-06-2007 à 20:31:29  profilanswer
je confirme 3 baies
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°1573921
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 03-06-2007 à 20:45:02  profilanswer
Salut. Dans les boitiers P180 antec, la cage a HDD du bas est inclinée a 90°. Les disques sont sur la tranche en fait...
Peut-on monter la laing+top+plexi dans cette baie ?
ca va peut-être avoir une mauvaise influence sur le débit non ?
http://members.arstechnica.com/x/kdogg/hot_inside.jpg
En bas a droite de la photo ( c'est pas mon pc hein )
n°1573940
Camus932
The Yes need the No
Posté le 03-06-2007 à 21:02:47  profilanswer
Les laing n'aime pas la verticale, rapport au magnétisme du rotor, si mes souvenirs sont bons.
Il faut la mettre horizontale, autant que faire se peut.
n°1573946
manudrz
Posté le 03-06-2007 à 21:07:52  profilanswer
ah ok merci , j'essaierais de la mettre a plat alors . Je la commande bientôt c'est pour ça.
Laing qui crache plus rien...Reservoir + TopPlexi Laing
Laing DDC 1T suffisante pour du LDPC?Pompe Laing 10 W - 420 L/H => Montage série ou // ?
[LAING] mod plexi double hardwareluxx, à quoi ça sert ?[RESOLU][CONSEIL] Laing et Mod plexi : précautions à l'assemblage
Eheim 600 Station II,reservoir qui se fisure.Montage WaterCooling et Intégration Total terminé
Probleme Laing
Plus de sujets relatifs à : Laing + Reservoir
