5704 connectés
Probleme Laing
n°1514684
mikythebad
Posté le 07-01-2007 à 11:01:16  profilanswer
Bonjour a tous
Je me fais une watercase il y a a peu pres un mois et j'ai testé ma watercase entiere ==> La pompe marchais nikel (pas de bruit spécial, elle tournais vers les 3800tr/min (de tete))
Mais j'ai remarqué que j'avais une fuite sur mon reservoir (que j'ai fais moi-meme avec la watercase) donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la watercase pour pouvoir bien travaillé sur le probleme de la fuite
Ca y est la fuite est réglée, je remonte tout dans la watercase (pompe + rad + rhéobus + néons.....)
Mais seulement voila, tout fonctionne (mes 3 ventilos de 120mm tournent, les néons s'allument, le rhéobus fonctionne).......mais la pompe ne veut pas du tout démarrer :(
J'ai essayer de la rallumer une dizaine de fois, en desserant un peu les vis du top plexi qu'il y a sur ma pompe... mais toujours rien ...
Watercooling :
 -pompe : Laing DDC 1T (la 10w car je voulais du silence) + top plexi
 -rad : Docmicro 360
 -ventilo : 3*120mm Textorm db-killer
 -Waterblock : Nexxos xp + Nexxos nb-sli1 + Nexxos GP3X-A
Donc ma Laing DDc 1T a été commandé le 10/12/2006
Et je reçois mon cpu pour finir d'installer mon pc demain (lundi),
Donc est-ce qu'il y a un moyen de refaire fonctionner la pompe étant donné que je recois la derniere piece pour monter mon pc demain ?
Ou alors il vaut mieux que je la renvoi au Sav et que j'attende 1mois, 2mois pour en recevoir une nouvelle ?
Merci a tous de m'aider car la  :cry:
n°1514687
mikythebad
Posté le 07-01-2007 à 11:06:45  profilanswer
Ps : Avant j'en ai eu une pendant plus d'un an sans aucun soucis pourtant c'était un des modeles qui avait des probleme de démarrage.
Mais elle avait le reservoir "intégré" (il était juste au-dessus de la pompe, c'était le top tank AB-L).
n°1514689
mikythebad
Posté le 07-01-2007 à 11:08:31  profilanswer
Ps 2 : Je suis en 100% Ldr pour la laing.....
n°1514714
androme13
Posté le 07-01-2007 à 13:02:39  profilanswer
Les fils et connecteurs ne sont pas abimés ?
n°1514738
mikythebad
Posté le 07-01-2007 à 13:59:24  profilanswer
Apparemment non, j'ai testé la pompe seule sur 2 alims différentes ....
J'aussi demonté le top de la pompe et regardé s'il n'y avait pas de "choses" qui generait le moteur de la pompe mais rien, puis en plus c'est un rotor/stator donc y'a rien entre 2 enfin tout est nikel...
A mon avis c'est l'éléctronnique de ma pompe qui est mort, car ca m'est deja arriver de voir la pompe qui a du mal a demarrer mais ca fait un petit bruit et elle ré-essaye plusieurs fois de faire tourner le rotor, mais la rien du tout, la pompe ne fait aucun bruit...... elle ne bouge pas un poil quand je la tien dans mes mains...
Message édité par mikythebad le 07-01-2007 à 14:00:01
n°1514740
androme13
Posté le 07-01-2007 à 14:04:06  profilanswer
tin la haine !!!
n°1514766
mikythebad
Posté le 07-01-2007 à 15:03:03  profilanswer
C'est reparable ?
Ou SAV ?
Et puis concernant la pompe, la fois d'avant que je l'avais utilisée, elle ne tournais qu'a 1200/1300tr/min, il n'y avait plus beaucoup de débit et elle fesait un bruit bizar......elle devait etre en train de rendre l'ame a mon avis :(
n°1514868
mikythebad
Posté le 07-01-2007 à 19:05:25  profilanswer
Bon j'ai envoyé un mail a Docmicro on verra....
n°1514950
Wils
Posté le 07-01-2007 à 21:25:29  profilanswer
je sais pas pourquoi vos Laing tombe en rad comme ça
j'en ai 2 et elles fonctionne bien (touchons du bois !)
la fuite n'a pas touché la pompe par hazzard ?
si non, envoie la au SAV
n°1515047
mikythebad
Posté le 08-01-2007 à 06:48:23  profilanswer
La fuite bien non elle est assez loin du reservoir, puis le reservoir fuyait mais très legerement (a peu pres une goute au bout d'une journée)
La fuite qui serai possible serait entre le top plexi et la pompe en elle-meme.....
n°1515124
Wils
Posté le 08-01-2007 à 12:21:59  profilanswer
vérifie bien que ta pompe n'a pas de marque de LDR avant de l'envoyer au SAV
n°1515347
mikythebad
Posté le 08-01-2007 à 22:06:46  profilanswer
Ok ben ca part en SAV (Tout comme mon 3200+ qui est mort...)
Et j'ai recus mon new cpu :D
Manque plus que le water ;)
Message édité par mikythebad le 09-01-2007 à 15:06:18
n°1515516
mikythebad
Posté le 09-01-2007 à 15:06:53  profilanswer
Au fait tu avais bien raison Wils ma carte mere fonctionne encore très bien ;)
C'était le cpu qui était HS :/
n°1515774
Wils
Posté le 10-01-2007 à 04:40:16  profilanswer
c'est rare qu'un cpu soit hs !
tu l'avais décapculé ?
n°1515792
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 10-01-2007 à 11:06:42  profilanswer
moi je pense que ta pompe avait le meme pb que moi quand j'etais en watercooling....
pour qu'elle demarre j'etais obligé de la secouer comme un malade...et là elle partait !!!! sinon si je la laissais comme ca elle ne voulait jamais demarrer.....alors etre obligé d'ouvrir le pc a chaque demarrage c'etait trop relou...
Le vélo c'est la vie
n°1515914
mikythebad
Posté le 10-01-2007 à 16:58:03  profilanswer
Non il n'a jamais été décapsuler, aucuns pins tordus...........................
J'ai pas vraiment compris ce qui lui était arriver mais bon.........
n°1516371
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 11-01-2007 à 21:46:14  profilanswer
J'ai découvert quelque chose sur ma pompe eheim 600l .
Je la branchais toute seule sur l'alim et elle ne démarrait pas.
En ajoutant deux néons et une diode sur cette alim , la pompe s'est mise en route et j'ai pu remplir le circuit....
Pour info , c'était une alim type R 580 W , et il semble qu'elle ait besoin d'un minimum de charge pour pouvoir démarrer.
Je sais pas si c'est pareil pour les autres alimentations....
n°1516387
mikythebad
Posté le 11-01-2007 à 22:30:10  profilanswer
Moi c'est une Thermaltake Toughpower 750w, alors si il faut une charge minimale pour pouvoir booter..........
Enfin de toutes facons la pompe est partie au SAV
[A FERMER SVP]Bruit de tondeuse Laing DCC + RTProbleme avec X1950 Pro et Direct X
probleme 7600 gt agp et zalman cu 900Salut, J'ai un problème avec ma ASUS N7600GS
Problème Laing7950 GX2 probleme score sous 3dmark
probleme overclockingO/C E6600 et P5B Deluxe probléme
besoin d'aide Probleme Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.Probleme,pompe laing ddc 12v demarre pas
Plus de sujets relatifs à : Probleme Laing
