3816 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Laing qui crache plus rien...
n°1557242
Bourreau
Posté le 24-04-2007 à 15:26:59  profilanswer
Salut tlm,
depuis qq tps j'ai l'impression que ma laing tourne au ralentit, qu'elle soit sur rheobus ou direct sur 12V :/ Elle ne vire plus les bulles d'air et le débit parait bien faible.
J'ai changé de liquide dernièrement et ca vient peut etre de la. Il ne parait pas tellement visqueux, l'est-il peut etre un peu trop ? :??:
Elle est capricieuse de ce coté ? Pas envie de trop rajotuer d'eau, je voulais du LDR UV, pas envie que ca ne se voit plus :/
n°1557273
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-04-2007 à 16:29:31  profilanswer
Si tu branches le fil de monitoring à ta mobo, tu vois combien de RPM ?
n°1557294
Bourreau
Posté le 24-04-2007 à 17:43:05  profilanswer
3260 en moyenne, et ca varie si je varie sur le rheobus :jap:
n°1557302
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-04-2007 à 18:07:42  profilanswer
La mienne (10W + TopABL) tourne dans les 3600 avec 2/3 eau +1/3 LDR
Elle vibre beaucoup moins depuis que j'ai mis un petit filtre en mousse.
Je sais pas si ça peut t'aider :spamafote:
n°1557309
Bourreau
Posté le 24-04-2007 à 18:18:59  profilanswer
Hmmm, j'ai aussi une 10W, je suis en 100% LDR, mais meme qd je la diminuais par le rheobus avant, j'avais pas l'impression qu'elle etait au ralentit comme ca.
Ptet une fausse impression, mais je ne comprends pas pq elle ne chasse plus els bulles d'air :/
n°1557314
liridium
Qui vivra véra
Posté le 24-04-2007 à 18:32:20  profilanswer
tu as essayé de mesurer le debit moyen? genre cb de tps met le circuit pour remplir 1L d'une bouteille ect...
Message édité par liridium le 24-04-2007 à 18:32:32
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1557331
Bourreau
Posté le 24-04-2007 à 19:25:57  profilanswer
Non je n'ai pas essayé, il faudrait que je teste ca en effet :jap:
n°1557333
liridium
Qui vivra véra
Posté le 24-04-2007 à 19:34:09  profilanswer
tu n'as plus qu'as tamuser a faire ca ;) conseil, en dehors du pc lol
n°1557338
Bourreau
Posté le 24-04-2007 à 19:46:03  profilanswer
oui plutot :D
je vais essayer ca, je vous dirai, merci :jap:
n°1557951
Bourreau
Posté le 26-04-2007 à 15:52:55  profilanswer
Bon, essai réalisé, le débit est : catastrophique. Un fin filet , tt juste au delà du goutte à goutte. A se demander comment le PC peut continuer à etre refroidit comme ca.
Mais je pense qd meme que ma grosse hausse de température récemment est à mettre en relation avec ce prob de débit.
Par contre je n'ai pas la moindre idée d'ou ca peut venir. En full ma laing est à 3400rpm, le LDR n'est réellement pas trop visceux. En température normale d'utilisation, presque aucune différence avec de l'eau. Si 2j au congelateur, un peu plus visceux. Donc vraiment le prob n'est pas la non plus.
Malheureusement le seul endroit ou je puisse mesurer le débit facilement cai à la fin du circuit.
J'ai :
pompe -> rad -> cpu -> mofset -> chipset -> HDD -> gpu -> reservoir -> pompe
Et j'ai pas vraiment envie de tt démonter pour voir d'ou vient le prob. J'ai une bulle d'air qui ne part pas (meme en inclinant la tour) dans le WB chipset, puis-je en déduire que le débit est déjà cassé avant ?
n°1557954
flo850
moi je
Posté le 26-04-2007 à 15:59:50  profilanswer
le debit est le meme dans tout le cricuit ( on peut considerer que le LDR est incompressible )
ce que tu peux faire :
vidanger ton circuit et mettre de l'eau deminiralisée dedans
si ca ne suffit pas : demonte tes WB et nettoie les
moi j'ai ra triple => CPU => chipset => CG et le débit n'est deja plus que de 180 L/heure , et ma pompe a un reservoir integré au top, ce qui aide pas mal au niveau du débit
n°1557966
Bourreau
Posté le 26-04-2007 à 16:28:13  profilanswer
arf cai super chiant, j'avais pas ce probleme jsK ya peu. J'ai démonté le circuit et en ai profité pour envlever qq coudes pour justement gagner en débit, et voila que je me retrouve avec plus rien en débit :/
n°1557967
liridium
Qui vivra véra
Posté le 26-04-2007 à 16:30:13  profilanswer
tu n'aurais pas un tuyau pincé? ca l'est arrivé une fois et avec les PUR ca se voit pas forcément.
test le debit de la pompe a vide, tu seras fixé a savoir si elle a un pb
n°1557980
Bourreau
Posté le 26-04-2007 à 17:07:12  profilanswer
Qd j'ai démonté mon circuit il n'y avait pas de prob au niveau de la pompe, j'ai testé à ce moment la.
J'ai vérifié, pas de tuyau pincé :/
n°1557989
liridium
Qui vivra véra
Posté le 26-04-2007 à 17:52:21  profilanswer
tu veux dire que la pompe seule (avec un tuyau pour la sortie et un pour l'entrée a la rigeur) fais que ta pompe ne crache rien... juste du goute a goute?
n°1558014
Bourreau
Posté le 26-04-2007 à 18:51:53  profilanswer
Non je veux dire que j'avais démonté mon circuit ya ptet 15j, je l'avais testée dans un micro circuit à part et qu'elle n'avait à ce moment aucun problème de débit.
n°1558020
liridium
Qui vivra véra
Posté le 26-04-2007 à 19:12:13  profilanswer
il faut que tu retestes ;)
n°1558036
Bourreau
Posté le 26-04-2007 à 20:00:45  profilanswer
mouais je crois que je suis bon pour tt vidanger et tt refaire, juste ce que je voulais éviter :(
n°1558037
liridium
Qui vivra véra
Posté le 26-04-2007 à 20:02:18  profilanswer
ca evite de perdre tt ton matos
Message édité par liridium le 26-04-2007 à 20:02:41
n°1558072
Bourreau
Posté le 26-04-2007 à 22:29:17  profilanswer
ben je perds rien, j'ai juste un débit foireux et du coup une hausse de la temp. Problème que j'aimerais régler, certes, mais ca me gave de tt vider pour une connerie comme ca :/
n°1560104
Wils
Posté le 02-05-2007 à 10:48:29  profilanswer
je pencherais pour un ou plusieurs wb bouché
n°1560161
Bourreau
Posté le 02-05-2007 à 13:20:02  profilanswer
Cai ce que je pense aussi, pas encore tt viré, pas le tps pour ca en ce moment :/
n°1564814
galinou
je suis ton père ^^
Posté le 13-05-2007 à 12:24:54  profilanswer
+1, j'ai eu le même problème avec une eheim station, je m'apprêtais à commander une laing, et puis j'ai ouvert mon nexxxos xp [:futile]
Message édité par galinou le 13-05-2007 à 12:31:46
Feed
n°1564848
Bourreau
Posté le 13-05-2007 à 14:32:10  profilanswer
Ok :)
Je ne peux pas démonter le circuit pour l'instant, trop besoin du PC en période de partiels. Je le ferai début juin :jap:
Sapphire x1950xt 512mb qui chauffe à rien faire !Reservoir + TopPlexi Laing
Laing DDC 1T suffisante pour du LDPC?Pompe Laing 10 W - 420 L/H => Montage série ou // ?
[LAING] mod plexi double hardwareluxx, à quoi ça sert ?[RESOLU][CONSEIL] Laing et Mod plexi : précautions à l'assemblage
Montage WaterCooling et Intégration Total terminéOverclock Mémoire (jpige rien)
Probleme Laing[A FERMER SVP]Bruit de tondeuse Laing DCC + RT
Plus de sujets relatifs à : Laing qui crache plus rien...
