10181 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Laing DDC 1T suffisante pour du LDPC?
n°1555923
immikimaru
Ding dong song
Posté le 21-04-2007 à 09:27:50  profilanswer
oui mais ca ne me dit toujours pas si je ferais mieux de prendre du ldpc que hdpc :s enfin bon d'après ce que j'ai lu le hdpc et le ldpc se valent, mais les tuyaux d'un circuit hdpc permettent une meilleure intégration... Alors je vais quand meme essayer le ldpc, avec quel WB je ne sais pas (le WB acetal de EK est bien?) et voir un peu ou en sont mes perfs....
Message édité par immikimaru le 21-04-2007 à 12:31:02
Mon Feed-Back
n°1556111
Wils
Posté le 21-04-2007 à 17:48:40  profilanswer
les EK sont trés perf en wb gpu
ils sont moins bon en wb cpu
n°1556115
immikimaru
Ding dong song
Posté le 21-04-2007 à 17:59:22  profilanswer
L'apogée reste donc le must? J'ai vu qu'il y avait plusieurs version de l'apogée GT dont le "bowed" dont la surface était un peu inclinée pour un meilleur contact avec l'IHS. Seulement sur aucun site, cette version n'est proposée ni indiquée
J'ai vu aussi certains commentaires où justement l'apogée avait un mauvais contact avec l'IHS...(contact avec les bords de l'IHS)
Mon Feed-Back
n°1556132
dlm90
Posté le 21-04-2007 à 18:25:45  profilanswer
l'apogee gt est livré avec 2 joints toriques dont un le transforme en "bowed", ce n'est pas une version à part. cf l'article complet sur collingmasters.
n°1556455
immikimaru
Ding dong song
Posté le 22-04-2007 à 12:21:28  profilanswer
ah ok je n'avais pas bien lu alors ;) mais qu'est ce qu'un joint torique?
Mon Feed-Back
n°1556641
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 22-04-2007 à 19:54:02  profilanswer
se valent en perf c'est tout...
du vrai pur et dur Lpdc c'est gros tuyau et montage paralelle
donc des Y de partout  :o  trop chiant pour équilibrer le débit dans les Wb
et comme on te dit un Wb Lpdc ne change rien dans un circuit Hpdc
alors pourquoi se compliquer la vie
n°1556650
immikimaru
Ding dong song
Posté le 22-04-2007 à 20:14:16  profilanswer
le montage série n'est pas possible en ldpc?
Mon Feed-Back
n°1556692
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 22-04-2007 à 22:30:13  profilanswer
si c'est possible ... mais plus perf en //
enfin je comprend pas ta motivation pour du Lpdc
c'est peut etre "faible perte de charge" qui fait penser que c'est mieux...
n°1556703
immikimaru
Ding dong song
Posté le 22-04-2007 à 22:49:02  profilanswer
nan rien a voir, c'est juste que j'ai deja testé le hdpc et je voulais tester le ldpc étant donné que tous mes WB étaient LDCP
Mon Feed-Back
n°1556713
AdrenaliZ
Posté le 22-04-2007 à 23:22:50  profilanswer
un joint torique c'est comme sont nom l'indique un joint (une rondelle de caoutchou) qui permet de faire l'etancheité entre le maze et le top du wb.
avec l'opogée GT il y a les 2 joint torique, un qui fait 2.6mm d'epaisseur et un qui fait 3mm depaisseur, d'origine il est monté avec le plus petit et donc tu as une base plate (le dessous du wb est plat), et tu peut mettre le plus gros joint pour legerement bombé le dessous du wb.
enfait, le joint torique de 3mm te permet donc de bombé le dessous du wb afin qu'il s'adapte mieu au proco avec un IHS deformé, mais si ton IHS est nikel il y a pas d'interet et tu risque surtout de le deformé car tu viendra mettre une pression en plein milieu.
(vu sur CM il me semble, mais je n'est plus le lien)
PS: je vai faire du LPDC, car je trouve plus beau les gros tuyaux.
Message édité par AdrenaliZ le 22-04-2007 à 23:24:00
n°1556721
immikimaru
Ding dong song
Posté le 22-04-2007 à 23:38:53  profilanswer
avec ma config, si je fais ca, c bon?
              RAD 120 - CPU
POMPE -                          - RAD PRO 360
              GPU - WB HDD
Message édité par immikimaru le 22-04-2007 à 23:39:02
Mon Feed-Back
n°1556736
AdrenaliZ
Posté le 23-04-2007 à 00:12:04  profilanswer
              RAD 120 - CPU
              GPU - WB HDD
je sais pas, je connais pas la perte de charge de tous tes element, en tous cas il faut que la PDC soit equivalente dans les 2 branches de ton cicruit sinon l'eau passera dans la branche la moin restrictive.
Message édité par AdrenaliZ le 23-04-2007 à 00:39:53
n°1556750
immikimaru
Ding dong song
Posté le 23-04-2007 à 00:38:33  profilanswer
aie mais comment arriver a ce que soit pareil, et comment clculer la perte de charge de chaque élément?
Mon Feed-Back
n°1556751
AdrenaliZ
Posté le 23-04-2007 à 00:40:50  profilanswer
defois le consctructeur la donne, mais sinon je sais pas trop, c'est compliqué.
n°1556753
immikimaru
Ding dong song
Posté le 23-04-2007 à 00:58:08  profilanswer
oui mais toi tu as fait comment?
Mon Feed-Back
n°1556755
AdrenaliZ
Posté le 23-04-2007 à 01:31:22  profilanswer
je vai metre tous en serie c'est plus simple, j'ai que CPU + GPU + RAD120 + RAD360 + RESERVOIR + POMPE, ya aucun interet a mettre mon circuit en //
n°1556960
immikimaru
Ding dong song
Posté le 23-04-2007 à 19:32:02  profilanswer
              RAD 120 - CPU
              GPU - WB HDD
up ;)
Wils tu peux m'aider? :D
Mon Feed-Back
n°1557220
Wils
Posté le 24-04-2007 à 14:34:38  profilanswer
il ne faut pas tout confondre !
HPDC ou LPDC c'est une chose
montage // ou série c'est une autre chose
le montage // a été inventé pour permettre au pompe peu puissante de pouvoir alimenter un cicuit HPDC correctement
et oui ! dans le temps là il n'y avait de pompe Laing
le fait de mettre les wb en // on diminue les pdc du circuit donc on augmente le débit et pas la meme occasion les perfs
je vois pas pourquoi faire du // avec un circuit LPDC mais surtout avec une Laing
ne te casse pas la tete, mets tout en série le débit sera bonne et les temps aussi !
Message édité par Wils le 24-04-2007 à 14:36:11
 Page :   1  2
Page Suivante
Pompe Laing 10 W - 420 L/H => Montage série ou // ?[LAING] mod plexi double hardwareluxx, à quoi ça sert ?
[RESOLU][CONSEIL] Laing et Mod plexi : précautions à l'assemblageMontage WaterCooling et Intégration Total terminé
Probleme Laing[A FERMER SVP]Bruit de tondeuse Laing DCC + RT
Problème LaingLaing, la pompe pas faite pour le WC ?
ordre de montage WC good ??Laing qui fait un bruit de mobilette
Plus de sujets relatifs à : Laing DDC 1T suffisante pour du LDPC?
