5848 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  koolance exos et changement de radiateur
n°1210312
ien-ien la​ palourde
-* Street Racer *-
Posté le 27-02-2005 à 19:33:14  profilanswer
heureux acheteur d'un boitier koolance j'aimerais changer son radiateur par un black ice pro 2 qui a plus ou moins les memes dimensions.A votre avis est ce possible?de plus j'ai choisi de remplacer tous les waterblock par des nexxxos est ce un bon choix?merci de vos reponse
*.* Mon Bô FeedBack pas du tt a jour *.*
n°1210530
flo850
moi je
Posté le 27-02-2005 à 23:53:37  profilanswer
si tu change le rad , les ventilos , et les WB je pense que tu as plutot intereet a revendre ton koolance et a t'acheter un WC ,non?
parceque priori , tu ne conserverai que la pompe
n°1210910
-* Street Racer *-
Posté le 28-02-2005 à 18:25:59  profilanswer
meme pas la pompe!je compte la remplacait a terme aussi mais pour le moment j'aime bien le koolance!donc je reste la dessus
n°1242761
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 03-05-2005 à 07:06:58  profilanswer
Bah voila...c'est fait.
Changement du radiateur "alu" d'origine du Koolance,par un BIP 2.
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/8-picture1.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/6-picture2.jpg
Ce qui paraissait simple,s'est averé etre assez compliqué,enfin pour faire qq chose de "propre".
Si en longueur et largeur pas de probleme,en hauteur avec les embouts le BIP2 ne rentre pas dans le Koolance.
J'ai donc du trouver des embouts coudés "taille basse" et là ça passe juste juste...
J'ai aussi chnagé les ventilos ,car des 25mm ne permettent pas encore une fois la fermeture du boitier(à cause des "jupes" ).
Bref j'ai reussi à trouver des 15mm tres silencieux et performants.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
De plus tres zolis...
A l'origine c'est pour Disque dur.
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/122016-001_p003.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/5-picture2.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/6-picture1.jpg
J'ai aussi "agrandi" les E/S du reservoir 6/8 en 8/10 et le debit est juste parfait.Couplé à du TYGON R603.
On rajoute un Blacklord 120..juste pour le "fun"..
Au final,apres qq jours de cogitation forcenée..Le résultat est excellent.
Couplé avec un Lian Li V1000, ça donne ça.
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/5-picture1.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/4-picture2.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/4-picture3.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/8-picture2.jpg
Les résultats?
Tout juste exceptionnels!!..A mon gout.
Je gagne + de 5° sur le couple Aquagate + Blacklord 240..
Un P4560@ 3,9ghz + Chipset: 40° pour le CPU et 30° pour le Chipset.
Tout ça avec juste les 2 ventilos du BL 120 @ 7V..
Alors les perfs..rien à dire,le silence absolu,le coté pratique indeniable...
Pour ce qui ont ce kit..l'investissement vaut la peine.
En toute sincerité,je ne m'attendais pas à etre aussi satisfait par la bete..
Pour info..J'ai aussi "transformé" un petit Kit Evercool 202(changement du ventilo/Tygon 8/10/Adjonction du RAD ALU 240 du Koolance)
Lui ne sert que pour une X 850 XT...
Et là aussi..je suis sur le cul: 30° idle et 39° max de chez max.
Encore une fois..les idées reçues...
A+
Message édité par sennenmout le 03-05-2005 à 07:16:25
n°1243104
-* Street Racer *-
Posté le 03-05-2005 à 19:50:59  profilanswer
merci beaucoup pour cette explication mister!je crois que je vais me lancer sous peu dans l'experience!moi ca sera plus facile avec le boitier de chez koolance!pas de probleme avec les embouts pour moi!par contre tu as mis quoi pour remplacer les ventilo?il me semble qu'il est dure de trouver des modeles qui demarre bien sur la carte koolance....j'en cherche des silencieux!merci encore pour ces photos et ce ptit CR!je ferais de meme quand je modifirai ca!
n°1243174
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 03-05-2005 à 21:05:41  profilanswer
Moi ayant eu le exos et le boitier koolance PC2 je crois ( celui gris ... dans un vieux boitier tout pas beau ) j'ai définitivement laissé tomber ces produits de qualité tres médiocre ! sur le PC2 une pompe a lachée au bout de 7mois et la deuxième ne suiffisait plus . Sur le exos le reservoir en plexi s'est mis a se fissurer et fuire de partout , impossible de le réparer meme avec du silicone !!
pour ce qui est des ventilos les papst 8412 N/2GL (12dba) démarrent sans problème dessus a 900Trm en mode1 et les t° sur un P4-E 2.8 @ 3.5 avec waterblock coolance et Black Ice Mini surmonté d'un S2 au mini  ca dépasse rarement  50°C en full load .
sinon tres belle réalisation sennenmout :)
Message édité par Ivanovitch le 03-05-2005 à 21:06:06
n°1243315
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 04-05-2005 à 07:15:34  profilanswer
Merci.
Tu as du tomber sur un modele defectueux sans doute,car là pas de prob.
Pour les ventilos,ceux que j'indique..ne demarrent effectivement pas en mode 1...mais meme en mode 3,ils sont franchement tres tres supportables..
Mais j'étais quand meme contrarié...
Pis surprise!!
Hier en faisant qq benchs pour pousser la bete dans ses derniers retranchements,je me rends compte que les ventilos se mettent en route...des que ça passe 36°..et kils s'arretent de nouveau des que ça redescend à 35°.
En gros en usage normal c'est silence absolu..car le BL 120 fait le boulot et le BIP2 est tout juste "tiede".
Des que tu mets un jeu par exemple les ventilos se mettent en route(mais encore une fois c'est tres supportable) et tu entends juste un souffle ...
J'ai poussé le Prescott à 4ghz..mis une sonde sur le heat spreader et ça depasse jamais 40°(2 X 30mn OCCT par exemple)
Sandra..annonce meme 37,5°..mais bon..faut pas rever.
Perso..je suis tres tres satisfait du résultat.
Parce que jusqu'a present j'avais jamais réussi à avoir un couple perfs/silence aussi bon..pourtant j'ai vraiment tout eu.
A mon gout c'est beau et tres tres pratique.Et ça me suffit.
n°1244058
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 05-05-2005 à 15:06:48  profilanswer
Juste pour confirmer..que les ventilos que j'ai choisi sont bel et bien regulés par la carte du Koolance.
En fait jusqu'à 35°...Ils ne tournent pas du tout.
A partir de 36° et jusqu'à 39°, ils tournent à 5V...inaudibles.
Au dela de 39° ils tournent à 12V...mais ça reste correct.
D'autant que j'ai inversé leur sens et que si on les met en extraction comme d'origine..on ne doit entendre que le souffle leger qu'ils font.
Sinon vraiment sur le cul.J'adore le resultat.
Pour l'instant  et vraiment sans forcer,ça me permet de faire tourner le 3,6ghz à 4,10ghz..au voltage d'origine(1,31)et de ne jamais dépasser 41°...avec le chipset en "serie"..qui lui plafonne à 35/36°
A+
n°1244073
-* Street Racer *-
Posté le 05-05-2005 à 15:42:21  profilanswer
c cool merci grand!
n°1244634
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 06-05-2005 à 16:46:05  profilanswer
de rien...je l'aime trop ce kit du coup..
n°1244635
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 06-05-2005 à 16:47:24  profilanswer
Au fait y a les BIP 2 à prix coutant chez  www.coolermicro.com  (c'est précisé en stock).
Celui en 8/10( doivent vouloir dire 1/4) à 49 euros!!
A+
changement de fsb sous windows[QST] position du radiateur
Changement de timings sur kit dual corsair.Changement ventirad
changer les waterblock d'une tour koolanceRadiateur en sandwich
Cherche pate thermique HDD koolanceChangement de ventilo sur chipset de CM ABIT NF7s : HELP !
Opération silence: changement de 2-3 pièces : qq infosThermaltake Radiateur CPU Passif - Fanless 103
Plus de sujets relatifs à : koolance exos et changement de radiateur
