3629 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ca y est je me jete à l'eau !! mon premier watercooling
n°1984584
starlud
Posté le 18-02-2010 à 13:20:21  profilanswer
Voila c'est décidé je vais passer au watercooling.... Voila un peu ce que j'ai vu mais j'aurai besoin de quelques conseils :
Mon système sera LPDC avec des gros tuyau 13/19. Il n'y aura pas d'intégration, le WC sera dans une watercase à part et refroidira pour le moment que le CPU, un i975.
Pompe : Une D5 : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7472.html
Y a t-il mieux?? plus puissant avec plus de débit en restant silencieux...
Réservoir : 500 mm passif : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7508.html
Cela servira de radiateur additionnel en même temps...
Radiateur : RX360 : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8106.html Il y a pas mieux je pense..??
Je compte mettre le radiateur en passif puisque qu'il y a que le CPU à refroidir et d'après ce que j'ai lu, un radiateur de 120mm peut refroidir 80W en passif. Mon proco fait 130W donc le 360 devrai être suffisant en passif surtout avec le réservoir que j'ai choisi en plus??
Embouts : 13/19 filetage 1/4 à coiffe. J'ai vu ceux la : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8329.html mais je ne sais pas combien il n'en faudrait?? 6 il me semble??
Tuyau : En tuyau j'ai vu celui la http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7264.html mais je ne sais pas quel longueur prendre?? 5m sera suffisant ??
Liquide : du LDR pur de voiture fonctionne bien à ce que j'ai pu lire?
Et enfin le WB : Quel est le meilleur Wb actuel pour un core i7? J'ai vu que celui la était pas la http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7793.html mais y a t-il mieux? en LPDC bien sur....
Est ce que je n'ai rien oublié? et est ce que ce que j'ai choisi est compatible entre eux?
Pour brancher la pompe pas besoin d'embout juste mettre le tuyau dessus mais faut-il un collier ou autre pour le fixer?
Lors de la vidange du système comment cela ce passe dois je ajouter quelque chose? ou juste débrancher le tuyau de sortie de pompe et la faire tourner pour vider le système?
Merci a tous ceux qui m'aideront à mettre en place mon premier WC  :jap:
n°1984614
juan1972
Posté le 18-02-2010 à 14:24:31  profilanswer
starlud a écrit :
Y a t-il mieux?? plus puissant avec plus de débit en restant silencieux...très bon choix
Cela servira de radiateur additionnel en même temps...évite de mettre du cuivre et de l'alu dans ton circuit,c'est pas vraiment conseillé
Radiateur : RX360 : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8106.html Il y a pas mieux je pense..??si tu a la place pour deux RS dans ta watercase,pour le même prix c'est bien plus perf qu'un seul RX,comme ça tu pourra mettre d'autre waterblock par la suite
Je compte mettre le radiateur en passif puisque qu'il y a que le CPU à refroidir et d'après ce que j'ai lu, un radiateur de 120mm peut refroidir 80W en passif. Mon proco fait 130W donc le 360 devrai être suffisant en passif surtout avec le réservoir que j'ai choisi en plus??il vaut mieux mettre des ventilos à tres faible vitesse plutot que du passif
Embouts : 13/19 filetage 1/4 à coiffe. J'ai vu ceux la : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8329.html mais je ne sais pas combien il n'en faudrait?? 6 il me semble??je ne connais pas donc je préfère ne pas me prononcer,sinon c'est deux par élément watercooling (entrée/sortie)
Tuyau : En tuyau j'ai vu celui la http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7264.html mais je ne sais pas quel longueur prendre?? 5m sera suffisant ??3metres devrait te suffire largement,et c'est déja large,et comme tu n'aura pas de courbe prononcée étant donné la watercase out,exit les courbes ;)
Liquide : du LDR pur de voiture fonctionne bien à ce que j'ai pu lire?je confirme,oui
Et enfin le WB : Quel est le meilleur Wb actuel pour un core i7? J'ai vu que celui la était pas la http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7793.html mais y a t-il mieux? en LPDC bien sur....très bon waterblock mais peut être trop restrictif au vu de ta pompe,c'est mon avis perso,demande à d'autre personne pour avoir un avis plus fiable sur le sujet
Pour brancher la pompe pas besoin d'embout juste mettre le tuyau dessus mais faut-il un collier ou autre pour le fixer?tu peux ajouter des collier,ou autre
Lors de la vidange du système comment cela ce passe dois je ajouter quelque chose? ou juste débrancher le tuyau de sortie de pompe et la faire tourner pour vider le système?moi je n'ai jamais eu de vidange et je m'en passe très bien
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1984622
starlud
Posté le 18-02-2010 à 14:56:02  profilanswer
Tout d'abord merci de m'avoir répondu....
OK donc +1 pour la pompe.... J'aimerais tout de même avoir plusieurs avis pour moi être sur....
Tu connais d'autre réservoir dans le même style (réservoir+radiateur additionnel) mais en cuivre??
Tu crois que 1RX ne sera pas suffisant?? Je peux mettre 2RX si il faut....
Je comptai mettre le radiateur à l'horizontale en dehors de la Watercase pour un flux d'air naturel + la convection naturel.. J'ai pas très envie d'ajouter des ventillos.... Est ce réellement nécessaire??
Pour les embouts C'est 2 par élément sauf la pompe..???
Pour le tuyau normalement j'aurai aucune courbe ou presque.... par contre est ce que le type de tuyau est bon ou il faudrait mieux que je prenne du tygon??
Donc 3m sera suffisant....
+1 pour le LDR pur.... les autres??
Le WB peut être trop restrictif.... Quel est le meilleur WB alors pour ma config??
Il faut que j'ajoute 2 petits colliers pour fixer les tuyaux sur ma pompe alors...
Pour la vidange il faudra bien le vider un jour ou l'autre....
n°1984641
juan1972
Posté le 18-02-2010 à 15:39:22  profilanswer
non je ne vois pas
et comment que c'est néscessaire
oui c'est ça
perso le tygoon est celui que je préfère même s'il est plus cher
+1 pour le LDR pur.... les autres??moitié eau demineralisée/ldr
je ne peu pas te repondre car je ne suis pas trop lpdc
je pense que c'est mieux mais pas obligatoire,pour ma part je le ferais
si tu fais une watercase out,c'est n'est pas compliquer pour vidander
Message édité par juan1972 le 18-02-2010 à 15:40:18
n°1984696
kingway
Posté le 18-02-2010 à 18:36:58  profilanswer
sert à rien la D5, prends une DDC10w t'auras les mêmes perf et moins de bruits
n°1984779
starlud
Posté le 18-02-2010 à 20:52:57  profilanswer
Une DDC 10W est un peu faible pour du LPDC nn?? Elle fait que du 400l/h.....
n°1984782
kingway
Posté le 18-02-2010 à 20:58:16  profilanswer
ta D5 fait 1200L/H en théorie, mais même avec un circuit LDPC t'auras des PDCs, donc ta d5 fera à peine mieux. Limite prends une 18w si tu veux, mais bon
n°1985262
starlud
Posté le 19-02-2010 à 20:23:12  profilanswer
Les autres vous en pensez quoi?
Et concernant le reste??
n°1985492
juan1972
Posté le 20-02-2010 à 11:35:56  profilanswer
je pense comme comme KiNGWAy,que la D5 risque d'être bruyante pour ne pas faire grand chose de plus,et comme il dit aussi,à la limite prend une laing 18W ça va te suffire largement
déjà d'une elle ne fait presque pas de bruit,pour ma part j'entends plus le souffle des ventilos,car la pompe je ne l'entends même pas,et pour du lpdc c'est bien suffisant
Message édité par juan1972 le 20-02-2010 à 11:37:25
n°1985780
starlud
Posté le 20-02-2010 à 22:03:02  profilanswer
Je pense que je vais prendre une 18W avec un top xspc alors vous en pensez quoi et pour le reste??
n°1985817
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 20-02-2010 à 23:06:05  profilanswer
Un ptit lol pour le titre du topic!
Please Feed my Feed
n°1985844
starlud
Posté le 21-02-2010 à 01:51:52  profilanswer
Désolé J'ai craqué au moment de poster mais c'était trop tentant ..... :lol:
J'aurai dû dire je me jette au LDR mais ça le faisait moins.... :sarcastic:
n°1987592
starlud
Posté le 26-02-2010 à 10:13:11  profilanswer
Un petit Up et un récapitulatif en même temps :
Pompe : Une laing 3.25 mais pas facile à trouvé... A priori elle serait ici : http://www.dangerden.com/store/dd- [...] rsion.html mais est ce que quelqu'un connait ce magasin ??
Top : Je comptai ajouter un Top Xspc avec réservoir sur cette pompe.
Réservoir : Garder mon réservoir passif 500ml (je tournerai au LDR pur donc pas de Pb entre l'alu et le cuivre)
Radiateur : Je comptai faire un mixte de rad : un rad maison, un RX360 et un BIGTX360. Il devrait y en avoir assez pour un i7....
Tuyau : J'ai changé pour du TYGON qui est de  meilleur qualité
La plus grosse question que je me pose est concernant le WB, je ne sais pas lequel prendre ?? J'ai vu que les HK3.0 CU/LT, l'apogee XT et le EkSupreme HF était plutôt performant mais avec beaucoup de PDC pour du LPDC. J'étais plus partant pour le EkSupreme HF mais je ne sais pas du tout?? Est ce que son top en cuivre change quelque chose au perf?
Quel est le WB le plus performant pour i7 et quel WB sera le plus performant dans ma config? Si vous avez d'autres proposition que les miennes, n'hésitez pas....
Aidez moi, j'ai besoin de vous surtout pour le WB et des avis sur le mag pour la pompe?
n°1987603
juan1972
Posté le 26-02-2010 à 10:31:01  profilanswer
tu peux partir sur un HK3,il n'est pas très restrictif,pour les autres WB je ne les connais pas,et pour la pompe va donc chez doc
pour le HK3,lt le top en cuivre ne change presque rien,si tu choisi celui là prend le moins cher à moins que tu le veuille pour son look
n°1987618
starlud
Posté le 26-02-2010 à 11:28:33  profilanswer
La liang 3.25 n'est pas en vente chez doc il y a que la laing 3.2 (18W classique...)
D'après ce que j'ai pu lire le HK3 serai plus restrictif qu'un Ek mais moins restrictif qu'un XT.... Si je prend un HK3 Ça sera le CU direct je pense, il est ptet plus performant. Le look et le tarif me sont un peu égale je cherche surtout un WB qui marche très bien (même en passif ou avec très peu de débit...)
n°1987644
littlewata
Prout
Posté le 26-02-2010 à 13:22:14  profilanswer
n°1987665
kingway
Posté le 26-02-2010 à 14:07:26  profilanswer
Tu t'en tape du 3.25 :D
Visiblement ton water tu le veux silencieux, donc faut que tu change quelques truc :)
-Prends une 10w et faudra trouver de la mousse pour l'isoler.
-Prends pas de rx, parce que à très faible ventilation c'est bof
-Prends un rs, avec des noiseblocker en 5v, c'est 0 bruit. (moins que le reste des pièces de ton PC)
n°1988631
starlud
Posté le 01-03-2010 à 10:50:40  profilanswer
@littlewata
Pk tu me parle de ce WB? Il est moins perf que ce que j'ai parlé??
@KiNGWAy
Non je ne m'en tape pas de la 3.25 c'est la pompe la plus puissante du marché  :love:  :love:
Mon water n'ai pas vraiment orienté plus silence que ca... Je veux ce qu'il ce fait de meilleurs.... et que les perf soit au RDV....
- Une 10W me parait un peu faiblarde, je préférerais trouver une 3.25 avec top xspc...
- le RX pas top à très faible ventilation??? C'est pas du tout ce que j'ai lu....
- Par la suite les ventilo seront thermorégulés. C'est pour ca que je voudrai couvrir toutes les plages de ventilation. Le rad maison pour le passif, le RX pour les faibles ventilations (à confirmer si il est mauvais ou pas) et un BIGTX pour les grosses ventilations....
n°1988722
astharo
Posté le 01-03-2010 à 15:55:09  profilanswer
Petite contrib:
- pour la pompe il me semble que ce modèle correspond à celui de DD: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html, autrement appelé MCP355 et pas difficile à trouver...
- pour le WB CPU un HK 3.0 suffit amplement. Ou alors un EK Sup. HF
- pour les rad: une armée de rad??!!! perso je vois pas l'intérêt. Etant donné qu'un i975 @Stock dégage 160W, un RS360 suffit largement, surtout si tu ne cherches pas le 0db à tout prix...Et même si tu OC et que tu augmentes le voltage, bah t'as encore de la marge. Au pire tu pars sur un RX.
- et après si tu rajoutes un CF ou un SLI, bah tu ajoutes un RS360 comme te l'as dis Juan1972, ou un autre RX.
- et je confirme qu'à faible ventilation un RX est plus perf, tous les tests le prouvent.
J'ai un peu l'impression que ta démarche et soit la course à l'armement pour le plaisir, alors libre à toi, soit une crise de panique parce que tu ne te rends pas compte de l'efficacité des solution WC. Où se trouve ta réalité?
Message édité par astharo le 01-03-2010 à 15:59:37
n°1989231
starlud
Posté le 03-03-2010 à 09:18:28  profilanswer
La pompe n'est pas la même, celle chez docmicro est la laing 3.2 alors que je cherche la 3.25
Le HK 3.0 et le EK Sup HF ont les mêmes perf et sont tous les deux aussi restrictif?
Pour les rad, en faite je cherche à tenir la temp° ambiante avec 0db en Idle et les ventilo seront régulé en fonction de la temp° lorsque le CPU monte en charge.
Ce n'est pas une course à l'armement mais une préparation pour un futur mod....  ;)
n°1989431
biohazdarx
Posté le 03-03-2010 à 18:50:40  profilanswer
en pompe bien puissante je dirait plûtot celle ci
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6593.html
6 mettre de refoulement 1mettre de plus que la DDC 18w tout de même
FEED
n°1989481
starlud
Posté le 03-03-2010 à 21:54:21  profilanswer
Oui je l'avais vu aussi celle la mais comme tout le monde conseil laing je ne sais pas trop....
n°1989482
biohazdarx
Posté le 03-03-2010 à 21:57:13  profilanswer
a voir les test et fiabilité
FEED
n°1989726
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 04-03-2010 à 18:19:53  profilanswer
Au moins avec une laing tu est sûr que ça sera bon ... cette pompe je la connais absolument pas !!! A moins de trouver un comparatif.
Par contre je trouve très moyen niveau intégration cette pompe du fait de la position des embouts et surtout à cause de l'alimentation !!!
n°1989831
crev360
1155 Inside :D
Posté le 04-03-2010 à 22:50:10  profilanswer
Pour la pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
Sa fera très bien son boulot ;)
Le WB cpu, je dirais un hk 3.0
pour le rad, je confirme qu'un xspc rx a faible ventilation c'est faiblard étant donner qu'il sont épais
Achats / Ventes
n°1989893
astharo
Posté le 05-03-2010 à 09:13:53  profilanswer
Les rad épais sont FAIS pour les ventilos à faible ventilation. Ils sont moins denses (faible FPI par rapport aux rad denses) donc laissent mieux passer le "faible" flux d'air généré par un ventilo à faible ventilation...
Jetez un coup d'oeil à ça (ente autres) http://www.skinneelabs.com/triplesv2.html?page=4, il est clair que le GTX (rad dense s'il en est) EST à la rue (le swiftech est un cas à part car c'est tout bonnement un monstre dans toutes les situations!) par rapport aux rad épais avec une ventilation < 1400rpm et voilà le bruit pour une 120mm à partir de cette vitesse!!!
Et c'est d'ailleurs aussi pour couvrir ce segment de perf que HWLabs à sortit sont SR1-360 avec seulement 9 FPI contre 20 pour le GTX Extreme...
Il serait donc temps d'arrêter de se trainer ce genre d'info de nos jours et de penser à tuer le mythe, si mythe il y a ;)
Au final: dans la grilles des problèmes:
1- place= oui, bruit = oui => MCR@1000rpm
2- place =non, bruit = oui => RX@1000rpm
3- place = non, bruit = non => sort une armée de GTX et de DELTA@2500rpm
Maintenant... the choice is yours!
n°1990510
starlud
Posté le 07-03-2010 à 19:25:12  profilanswer
J'ai trouvé un test de l'AP1510 ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=170509 mais c'est en anglais et je comprend pas tout. A priori elle est pas mal quand on pousse un peut sur le voltage...
@benmohaa1945
C'est sur que laing est une valeur sur mais si je peux trouver plus puissant....
L'intégration est pas trop un Pb puisque ca sera une Watercase.....
@CreV360
La pompe que tu donne n'est pas la 3.25 mais la 3.2
Le HK3.0 est plus perf que les autres? et moins restrictif?
@astharo
Mon but est de couvrir toutes les gammes de ventilation du passif à la très grosse ventilation.... Quel mixte de rad tu conseil?
Air cooling vs Corsair H50 vs Watercooling ???o/c athlon II x3 425 sur GA-MA785GMT-UD2H
[N00B]aide pour un watercooling svp[MOD] Dragon Rouge + watercooling [PAUSED]
Présentation de mon Watercooling et question matos pour la suiteExplications watercooling
besoin de conseil premier watercoolingBesoin de conseil sur pièces Watercooling
Watercooling passif sur grosse configuration
Plus de sujets relatifs à : Ca y est je me jete à l'eau !! mon premier watercooling
