3354 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Inversion IN et OUT..... c'est grave ?
n°1270024
flusch13
Posté le 26-06-2005 à 12:09:45  profilanswer
Je possède un waterblock Nexxos XP pour socket LGA775. Ce waterblock possède 2 entrées , IN et OUT. J'ai inversé les branchements des tuyaux, cad que j'ai branché le flux entrant sur le OUT. Est ce que c'est grave ?
Flusch13  :hello:
Message édité par flusch13 le 26-06-2005 à 12:10:13
n°1270027
flo850
moi je
Posté le 26-06-2005 à 12:16:23  profilanswer
oui , c'est grave sur ce wb
n°1270046
guig2000
Posté le 26-06-2005 à 13:41:16  profilanswer
ce bloc est à impact de jet et micro-canaux, donc si t'inverse, il n'y a plus d'impact, la traversée des microcanaux est déséquilibrée.
Guig Esprit du Sage
n°1270052
flusch13
Posté le 26-06-2005 à 13:50:13  profilanswer
ok merci, je viens de remettre les tuyaux dans le bon sens ;). Merci bcp pour votre aide :)
n°1272008
stb
Posté le 30-06-2005 à 13:40:02  profilanswer
hormis le pseudo effet impact de jet (hahaha je me gausse), si ça marche ya rien de grave.
que les perfs puisse etre différentes soit, a toi de tester.
n°1272051
flo850
moi je
Posté le 30-06-2005 à 15:05:54  profilanswer
tu peux surement detailler un petit plus, etayer un peu ton jugement , non ?
n°1272117
stb
Posté le 30-06-2005 à 18:07:55  profilanswer
de l'impact de jet dans ce type de bloc ? un impact mou alors ;)
ça s'appel du marketing :
pendant ce temps chez nexxxos... pinaize les blocs de cathar on un certin succes et on commence à etre à court d'idée pour nous démarquer de la concurrence... si notre wb utilisais sa technologie même s'il n'en est pas capable ?
faudrais pour cela qu'il y ais un certain débit, et c'est justement l'antithèse du hpdc ^^
Message édité par stb le 30-06-2005 à 18:10:26
n°1272460
flo850
moi je
Posté le 01-07-2005 à 13:04:46  profilanswer
j'ai eu un cascade, je connais donc le principe
et j'ai un nexxos XP ( que j'ai demonté )
j'ai donc pu comarer les deux :
les trous sont bcp plus petits sur le XP que sur le cascade permettant donc d'avoir pas mal de pression, meme avec un debit plus faible
ce qui fait "impact" ce n'est pas le debit , mais lapression
CQFD
n°1272524
stb
Posté le 01-07-2005 à 15:20:58  profilanswer
pression - débit, c'est une question d'energie, tu peux convertir l'un en l'autre, ça dépends effectivement de la section de passage.
mais tu n'aura ni l'un ni l'autre dans un circuit hpdc.
Puis le coude à 90° devant les buses, c'est pas vraiment une optimisation... ni les trous devant un pico.
faut arreter de se monter le bourrichon, les nexxxos et cie sont d'excellents blocs, mais certainement pas des blocs à impacts de jets... je te conseillerasi à cet effet de le tester avec une plaque de cuivre planne, ou identique à un cascade pour voir les perfs obtenues...
CQFD ? révise bernouilli ^^
Message édité par stb le 01-07-2005 à 15:21:54
n°1272600
flo850
moi je
Posté le 01-07-2005 à 18:28:40  profilanswer
Je n'ai aps la moindre envie de me battre , donc si ca peut te faire plaisir
tu peux aussi essayer de remplacer la plaque ' a jet' du nexxos par une plauqe avec un seul gros trou
n°1272692
stb
Posté le 01-07-2005 à 21:02:26  profilanswer
non g pas l'intention de me battre non plus ^^
je ne nie pas que les buses ne jouent pas un certain roles, mais de la a ce quelles soit le facteur majeur de dissipation... je crois plutot qu'il est extrement négligeable.
a moins peu etre d'avoir une sacrée pression, mais avec une sacrée pompe derrière
j'aimerais bien en effet tester différentes configs avec des bloc type nexxos... mais pas de fric pour ça ;) ni le tps pour effectuer des tests corrects.
Message édité par stb le 01-07-2005 à 21:04:08
n°1274743
ikko
Posté le 06-07-2005 à 11:04:31  profilanswer
Bah au pire tu branche ton WB sur un Karcher tu devrais avoir assez de pression ;) [:aztechxx]
Message édité par ikko le 06-07-2005 à 11:07:14
n°1274749
forevert
Posté le 06-07-2005 à 11:15:20  profilanswer
il a été démontré que l'inversion du in out sur certain wb hpdc crée un gain de perf non négligeable
n°1274954
guig2000
Posté le 06-07-2005 à 19:35:03  profilanswer
Oui sur les 1A-HV mais ce n'est pas du tout le même type de circuit d'eau dans le WB.
Guig Esprit du Sage
n°1275206
forevert
Posté le 07-07-2005 à 08:44:26  profilanswer
c'est pour cela que l'ai précisé certain wb :) je sais que sur le hv3 ca marche très bien :)
n°1276944
bebel31
Posté le 10-07-2005 à 22:11:22  profilanswer
et sur le 1A-HV2 y a des gains de perfs ?
Mon Feed
n°1277177
flo850
moi je
Posté le 11-07-2005 à 09:52:34  profilanswer
sur le 1A-HV2 ily a un gain enorme
n°1277211
bebel31
Posté le 11-07-2005 à 10:50:03  profilanswer
ok merci
Mon Feed
Temperature A64 3500+ gravé en 0.13Inverser in et out sur 1a-hv2
Flasher une carte 64Mo avec un bios pour 128Mo, c'est grave ?Les kits waterchill Cette fois c'est tres grave need help
comment savoir si mon 1800+ est grave en .13µ ou .18µ ???prime95 a planté au bout de 25h est-ce grave?
catalyst 4.5 outGeforce 2 ventilo débranché, c grave docteur? ;)
HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 128 Mo TV-Out/DVI EX:O/C?changer souvent de frequence, c est grave?
Plus de sujets relatifs à : Inversion IN et OUT..... c'est grave ?
