8746 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  inserts réservoir EK Advance
n°2092499
bill'o
one life - one chance
Posté le 19-02-2011 à 11:04:36  profilanswer
petite question technique,
quelqu'un pourrait m'expliquer comment utiliser les inserts sur le réservoir EK ?
à gauche c'est le top et à droite le bottom
mon système est simple, je n'ai pour l'instant que aquadrive et CPU, voilà un rapide schéma:
 quel serait le mieux, tout en série ou tout rentre dans le rés ??
http://free0.hiboox.com/images/0411/758c8fb181c8e3dc94f8f82ebca0b2b3.jpg
http://free0.hiboox.com/images/0711/ea0547554f04b8b22aecf8a68e642171.jpg
n°2092590
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-02-2011 à 17:31:30  profilanswer
l'insert sert a separer le liquide entrant du sortant
 si tu met les 2 tubes sur le bas ca vas faire un tourbillon et donc passer des bulles dans la pompe => pas bon
si tu met le retour en haut : ca va faire "chute d'eau" , faire de la mousse => bulles dans la pompe => pas bon
donc si ton dessin est juste il faut ne rien mettre en bas et mettre ton tube le plus long sous le bouchon du haut
n°2092905
bill'o
Posté le 20-02-2011 à 19:20:40  profilanswer
ok merci bcp ;)
Pompe Ek dcp 4.0 bruyanteNH-C12P et advance turboost ?
[Résolu] Corrosion waterblock EK 480 ??EK-Supreme HF Full Nickel
Finibesoin d'un radiateur + reservoir pour un debutant
GTX 460 Sparkle + Waterblock EK-FC460 question :probléme montage pompe et reservoir
[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPCchoix réservoir
Plus de sujets relatifs à : inserts réservoir EK Advance
