8997 connectés
  Air Cooling
  NH-C12P et advance turboost ?
n°2085351
pierrotded​e
Haute Technologie Concentrée
Posté le 27-01-2011 à 22:58:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage d'investir dans un aircooling NH-C12P pour refroidir mon i5 750.
Mon boitier est un ADVANCE TURBOOST, un boitier qui refroidit assez bien, surtout grace à son ventilo de plus de 20 cm sur la face latérale....
C'est ce point qui me tracasse. Le ventilo du noctua arrivera à quelques petits centimètres du ventilo de la tour, et ils souffleront directement l'un sur l'autre.
Quels sont les risques ? aucun ? perte d'efficacité ? annulation des flux d'air ?
Merci par avance pour vos conseils.
n°2085372
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-01-2011 à 00:40:52  profilanswer
le plus gros risque c'est le bruit :sweat: une sorte de ronron asses genant qui se cree si deux ventillos sont trop proche l'un de l'autre
n°2085375
pierrotded​e
Posté le 28-01-2011 à 00:48:23  profilanswer
Ok merci beaucoup.
En fait je crois que la meilleure solution est d'enlever de la tour le ventilo de 25 cm pour mettre le NH-C12P.
Ce ventilo sert uniquement pour amener un petit flux d'air sur la CM et la CG mais ma GTX 460 SOC tourne à 26 IDLE donc ce n'a pas vraiment d'interet.
Je vais plutot remplacer les 2 ventilos de boitier par 2 noctuas.
Qu'en penses-tu ? Cette alternative te semble t'elle correcte en terme de sonorité/refroidissement ?
n°2085376
arkrom
Posté le 28-01-2011 à 00:50:52  profilanswer
pas dit ... essaie avec et si ca fou trop le dawa tu le demontera apres
n°2085385
pierrotded​e
Posté le 28-01-2011 à 01:38:51  profilanswer
je viens d'en apprendre une...apparemment le ventilo du nh c-12p aspire l' air pour le souffler sur le rad.
Il soufflerait donc dans le meme sens que le ventilateur de la tour qui est en aspiration.
C'est tout bénef je suppose? Et plus de ronron du aux flux inverses ?
n°2085389
arkrom
Posté le 28-01-2011 à 01:49:21  profilanswer
le ronron n'est pas du au flux inverse :non:  c'est un bruit de battement du aux interferences entre les deux pales
n°2085390
pierrotded​e
Posté le 28-01-2011 à 02:11:03  profilanswer
Donc ça pourrait se produire quand même? Ça dépendra de quoi? Des vitesses de rotation de chacun des deux ventilos ?
n°2085391
arkrom
Posté le 28-01-2011 à 02:12:22  profilanswer
surtout de la difference de vitesse et de la distance
n°2093290
Fredtxhx
Posté le 22-02-2011 à 00:42:43  profilanswer
As-tu assayé le nh-c12 finalement, en laissant le ventillo latéral ?
Car je vs avoir le même prob avec mon Advance monster (qui est loin d'etre un monstre :D )
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] onster.htm avec même 0.5cm de moins
Je remplacerai les 2 ventillo de 12cm par des 14cm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094934.html
Normalement c'est possible....
Enfin, j'espère.. :heink:
n°2093321
pierrotded​e
Posté le 22-02-2011 à 10:54:31  profilanswer
j'ai finalement investi dans le NH-C12P qui passe dans ma tour.
J'ai gagné jusqu'à 40 à 45°C de moins en full load par rapport au ventirad Intel.
Par contre cela ne te donnera aucune indication de la possibilité de faire passer ou pas des noctua de 14 cm à l'avant et à l'arrière, car sur le NH-C12P SE 14 le ventilo est dans le sens de la profondeur de la tour et non de la largeur.
Il est donc perpendiculaire à ceux que tu veux installer.
En espérant que cela puisse t'aider ^^
Message édité par pierrotdede le 22-02-2011 à 10:57:52
n°2093330
Fredtxhx
Posté le 22-02-2011 à 12:08:20  profilanswer
merci,
Tu as pris le turboboost en laissant ou pas le ventillo de 25cm?
Est-ce que le nh-c12p touche le ventillo arrière du boitier ?
C'est vrai qu'il faut tout vérifier :p
n°2093333
pierrotded​e
Posté le 22-02-2011 à 12:13:30  profilanswer
J'ai laissé le ventilo latéral et il reste environ 1 cm de place.
J'ai laissé le ventilo arrière pour l'extraction et il reste beaucoup de place.
n°2093335
Fredtxhx
Posté le 22-02-2011 à 12:26:22  profilanswer
cool :-)
Ca devrait passer alors avec le mien...
Tu as mis des nh-p14 fly à l'avant et à l'arrière?
(car normalement, ils vont sur des emplacements de 12cm)
n°2093430
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 22-02-2011 à 17:41:04  profilanswer
Certainement pas assez de pression statique de la part du " gros fan " que pour provoquer " un ronron " ...
différence de vitesse + grosse pression statique à proximité d'un autre Fan = " RonRon " ...
Je dirais " peu de chance " dans ce cas ...
Sauf si le " gros fan " du boitier est mauvais " de base " et qu'il fait lui même beaucoup de bruit ...  :lol:
Message édité par Ophidian43o le 22-02-2011 à 17:41:34
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2093439
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 22-02-2011 à 18:29:13  profilanswer
Certain moteur a roulement font également des "ronron" (j'en est un :p )
  Air Cooling
Noctua NH-D14 sur M4A79XTD EVO : backplate ??[Topic Unique] Zalman 9900 Max :performances surprenantes
Quoi pour remplacer un NH-U9B?Ventirad Noctua NH-C12P et socket 939
NH-U12P et P7P55D, ventilateur à fond tout le temps9900Led ou Noctua NH-D14
Help Placement Ventilateurs dans Antec 300 avec NH-U12P (avec schéma).[Workblog] Nauhar - Turboost 360 => Porte vitrée et facade finie
Avis sur NH-U9 abimé
Plus de sujets relatifs à : NH-C12P et advance turboost ?
