11292 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Infos températures wc 6850K
n°2538205
killerz3
Posté le 02-05-2020 à 23:55:45  profilanswer
Salut la troupe,
J'aurais voulu vos avis concernant mes températures, simplement savoir si cela est normal.
Je trouve simplement "bizarre" d'avoir une température de 63° en jeu malgré un wc, c'est encore raisonnable mais je m'attendais à plus bas
Je suis @ stock sauf la cg
Boitier : Lian Li O11D XL RGB
Carte mère : ASUS X99-E WS 3.1
Processeur : I7 6850K @ 4000mhz (stock) xmp activé
RAM : G.Skill Trident Z Rgb 3200 4x8Go
Carte Graphique : MSI GTX1080 ARMOR OC 8Go
Carte Son : Creative SoundBlaster X AE-5
M2 : Samsung 970 Evo Plus 1To
SSD : Samsung 860 Evo 2To
SSD : Samsung 850 Pro 1To
Alimentation : Seasonic Prime Ultra Platinum 850w
Pompe : EK D5 PWM REVO 140
WB CPU : EK Velocity Plexi
WB GPU : EK-FC1080 GTX TF6 – Nickel Plexi + Backplate EK
Radiateur : 2x Hwl 360GTX
Ventilateurs : Noctua A12X25 PWM [10x]
Rigide : Alphacool 13/16 PETG
Pâte thermique : ThermalGrizzly Kryonaut
Tant qu'ont y est, ce serait cool d'avoir vos température sous flottes et stock si processeur similaire ( c'est surtout la temp du cpu )
http://gpuz.techpowerup.com/20/05/02/cuj.png
https://i.ibb.co/QfzXBFx/stock.jpg
Merci pour votre feedback
Message édité par killerz3 le 02-05-2020 à 23:56:34
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2538281
Val83470
Posté le 04-05-2020 à 10:59:55  profilanswer
ça peut être du en partie à ça je suppose : https://overclocking.com/broadwell-e-ne-soudes/
J'ai pas les chiffres en tête mais il me semble avoir des températures proches avec un i7 5930k mais OC.
n°2538779
killerz3
Posté le 10-05-2020 à 21:09:52  profilanswer
Bonsoir,
Je reviens vers vous pour des infos svp :
J'ai fixé le vcore à 1.32v, le ratio à 43, le bclk à 100.2 donc 4306mhz
J'obtiens 78° de pique de température package occt power test avx2 et réso au max et après 1h20 de test le pique est passé à 85°
Le gpu est à 46° max
J'ai fais un test à 1.35v 44x100.2 4406mhz et je monte à 92° !
Occt power test Full stock XMP activé 40x100 voltage automatique 1.31v sur cpuz je monte à 78°
En gros si je comptes avoir un os stable à 4.4-4.5ghz avec ce proco c'est foutu, cela vous semble normal comme température surtout sous flotte ?
Merci pour vos feeds
Message édité par killerz3 le 10-05-2020 à 22:49:09
[BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infosAide infos config 1er WC
Ryzen 5 3600 hautes températures[Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAM
[Questions] Températures et refroidissementsTempératures hautes Ryzen 2600x et Masterliquid ml240l
Infos composants montage wc customMAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
Parano des températures : Ryzen 5 2600Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
Plus de sujets relatifs à : Infos températures wc 6850K
