3712 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Information pompe Phobya DC12-400 12Volt
n°2160014
Renart
menuiserielahellec.fr
Posté le 03-10-2011 à 21:29:42  profilanswer
Bonsoir.
Je vous contacte car j'aimerais avoir des informations sur cette pompe.
Je l'ai acheté il y a quelque temps pour mon circuit, elle marche bien mais fait un bruit d'enfer.
Pour atténuer le bruit, je l'ai mise sur une "éponge" (shoggy sandwitch de mémoire) et sous volté avec mon rhéobus. Maintenant ça va bien mieux niveau bruit mais est-ce normal qu'elle soit si "bruyante" ou il y a il un moyen (d'origine) pour la rendre plus silencieuse ?
Merci beaucoup pour les info et les retours vis a vis de cette pompe.
n°2160028
polomod
www.polomod.fr
Posté le 03-10-2011 à 22:15:01  profilanswer
Cette pompe a toujours fait un peu de bruit, que se soit la phobya dc12-400 ou la EK DCP 4.0 .
Il faut mettre un Max de mousse sous la pompe et avoir au minimum 15cm de tuyau
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2160077
Renart
Posté le 04-10-2011 à 00:50:20  profilanswer
Est-ce qu'il est possible de la faire tourner en 9v sans passer par un rheobus ?
n°2160190
Mata'
Posté le 04-10-2011 à 16:25:21  profilanswer
Tu peux mettre une rallonge de ce style, elles existent en 5 et 7v aussi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
n°2160191
ema nymton
Posté le 04-10-2011 à 16:29:04  profilanswer
Tu est sur que tu n'as as un peu d'air dans ta pompe, ça peut jouer pas mal !
Essayes de bouger le boitier pour purger cet air, et regardes si ça ne va pas mieux, mais c'est vrai que cette pompe fait un peu de bruit surtout si elle est neuve et en 12V.
n°2160194
polomod
www.polomod.fr
Posté le 04-10-2011 à 16:35:14  profilanswer
je suis pas sure que la résistance tienne 18w :/
sinon tu te fais une rallonge sur un molex 4pin en la branchant sur le jaune et rouge et ca te donnes 7v ;)
Après faut voir si ta pompe démarre a 7v (et j'ai un doute la dessus)
EDIT :
http://www.overclock.net/attachments/air-cooling/222916d1312420762-y-power-cable-reducing-fan-speed-4pin-molex.jpg
Message édité par polomod le 04-10-2011 à 16:35:56
n°2160198
Renart
Posté le 04-10-2011 à 16:40:10  profilanswer
Elle démarre a 8v, la je l'ai mise avec un rheobus et ça passe pas mal niveau bruit, je sent par contre que le débit a bien baisser, les températures restent stable par contre.
Je vais essayer de la bouger un peu pour voir je vous tiens au courant
Ps: si je couche la pompe elle marchera quand même ça ne risque pas de l'abimer ?
n°2160201
ema nymton
Posté le 04-10-2011 à 16:48:38  profilanswer
EDIT :
http://www.overclock.net/attachmen [...] -molex.jpg
Heuu ce genre de bricolage pour le 7V est vraiment a deconseiller, si c'est pour flinguer la pompe ...
n°2160206
Nioktefe
Posté le 04-10-2011 à 17:28:37  profilanswer
J'ai jamais vu quelqu’un peter quelque chose avec un montage comme ca, la plupart des adaptateur 7v se base sur ce bricolage justement
Mon topic de ventes
n°2160312
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-10-2011 à 01:21:05  profilanswer
C'est vrai que c'est pas conseiller mais c'est surtout pour l'alim que c'est pas top je crois.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2160314
Renart
Posté le 05-10-2011 à 01:25:19  profilanswer
Je viens de faire ça et c'est le jour et la nuit.C'est a peine audible maintenant, juste un arrière son étouffe . Finalement je l'ai laisser en 12 v.
Ce devait être juste un problème d'air.
Merci bien pour l'info !
n°2160427
ema nymton
Posté le 05-10-2011 à 15:36:02  profilanswer
Comme tu vois, j'avais (encore une fois) raison !
Ravi de t'avoir aides, profites bien de ta pompe, c'est du bon matos, pas cher, simple a utiliser, pratique et fiable  ;)
Antec H2O 620 complément d'informationConseil Pompe +réservoir objectif silence
recherche pompe inaudibleQuelles sont les dimensions du Phobya - 120 G-Changer Ver 1.2
Pompe WatercoolingRégulation pompe laing via rhéobus
Pompe AquaStream XT ou SwifTech MCP655Watercooling avec pompe a essuie glace
Remontage d'une Pompe Laing DDC 1+
Plus de sujets relatifs à : Information pompe Phobya DC12-400 12Volt
