8860 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Antec H2O 620 complément d'information
n°2155542
Cricketman
Posté le 14-09-2011 à 02:11:15  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes!
Après de nombreuses lectures sur le forum j'ai décidé de franchir le pas est de poser mes questions!!
Pour un gain de confort sonore et rechercher éventuellement des performances en OC je me suis décidé à acheter le kit de watercooling tout en un d'Antec (le petit 620 h2o).
Je viens vers vous pour vous poser plusieurs questions...
1) Les nuisances sonores produites par ce produit sont-elles génantes?
2) Si oui (et apparemment oui!) quels ventilos de rechange puis-je adapter et me conseillez-vous pour un rapport bruit/performance satisfaisant? (noiseblocker xl2 ou noctua nh p12...)
3) Vaut-il le coup que j'achète une pâte thermique dès mon achat ou bien le pad thermique fourni est de qualité suffisante? (mon cpu est overclocké via l'utilitaire Smart 6 de la carte mère à 3.2Ghz "mode twin turbo" au lieu de 2.66Ghz / temp au repos 40°-45°/ en charge 70°)
Au niveau ventilateurs je possède actuellement:
  • 2x 120mm en façade
  • 1x 120mm en position latérale pour refroidir ma carte graphique (qui risque de ne plus passé une fois le système push\pull mis en place... :( )
Ces ventilos sont en aspiration d'air
  • 1x 120mm à l'arrière ou viendra le radiateur du kit
  • 1x 200mm sur le dessus
Ces ventilos sont en extraction
L'ensemble de ces ventilos sont branchés en molex à mon alimentation, je peux toutefois joué sur leurs vitesses de rotation grâce à des sélecteurs de vitesse 3 positions (Antec tricool et Antec Big Boy)
En enlevant le ventilo latéral qui ne passera plus si je fais un p/p j'arrive à 5 ventilos dans le boitier...
Je compte donc changer pas à pas mes anciens ventilos pas mal bruyants (à part le 200mm soit 4 ventilateurs dont 2 pour le radiateur du kit watercooling) pour des noctua...vu leurs prix sa va me prendre du temps!
Puis investir dans un rhéobus de façon à gerer l'ensemble de mes ventilos...
Ma question est la suivante :
4) Comment brancher le ventilo fourni dans le kit d'antec à un rhéobus tout en conservant la régulation imposé par la carte mère (basé sur la charge du cpu)?
A ce que j'ai compris c'est la pompe qui alimente le ventilo via un 3pin puis la carte mère alimente la pompe via un 4pin...
Si j'utilise un Y qui prendré le 4pin de la pompe pour à la fois venir se loger sur la prise Cpu_FAN de la carte mère et sur le rhéobus, est ce viable (Cf cable C4 schéma ci-dessous)?
J'ai mis un schéma d'un rhéobus zelman avec le câblage...
http://www.zalman.com/images/productinfo/eng/MFC1_combo_01.gif
Soyez indulgent je députe!
En espérant m'être fais comprendre et ne pas m'être planté de topic j'attends vos réponses avec impatience.
n°2155543
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 14-09-2011 à 02:15:48  profilanswer
c'est pas top top a ce qui parait niveau silence ces kits mais les perfs sa va.
oubli noctua, marketing... :o  scythe gentletyphon ou NB ;) . si tu veut pas te ruiner, des XL1 ou des XL2 feront très bien l'affaire^^
pour ton histoire de Y 4 pins, à éviter je pense car la CM et le rhéobus vont vouloir géré la vitesse et ça sent pas bon du tout^^
soit tu régule via ton rhéobus, soit via la CM ;)
et à mon avis, il doit y avoir un 3pin pour alimenter la pompe interne, et un 4 pins pour le ventilo :)
Message édité par benarkor le 14-09-2011 à 02:21:08
n°2155546
Cricketman
Posté le 14-09-2011 à 02:53:21  profilanswer
Okay merci de ta réponse rapide.
Je vais donc me diriger vers des ventilos que tu m'a conseillé. Sa me fera faire des économies!
Concernant la pâte thermique ta une remarque?
Et selon toi mieux vaut laisser la CM régir la régulation ou je devrai le faire manuellement?
n°2155547
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 14-09-2011 à 03:25:35  profilanswer
Concernant la pâte thermique je les retiré et mis de l'artic silver 5. Aucun souci les température sont bonne malgré l'overcloking de mon I7. ^^
n°2155657
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-09-2011 à 19:54:01  profilanswer
La meilleur pâte thermique c'est l'indigo xtrem mais ce n'est plus trop de la pâte mais du métal qui vient fondre :)
Un peu exorbitant le prix mais ca explose tout le monde cote perfs.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Info pour pose plexi Antec Three HundredJe troque mon noctua dh14 contre un water cooling antec H2O 920
[workblog] Antec Three Hundred, Apogee GTX, Eihem 1048, 120mm, 8/10mmQuel ventilo pour ANTEC 300 ?
Quel ventilo pour ANTEC 300 ?Quel ventilos pour h20 620
passage d'un noctua a un petit WC h60/Antec h2o 620
Plus de sujets relatifs à : Antec H2O 620 complément d'information
