3555 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Information sur le H100i V2 CORSAIR
n°2494435
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 10:45:48  profilanswer
Bonjour la communauté HARDWARE.FR
Ma question est simple je dispose d'un CORSAIR H100i V2.
D'origine on dispose de deux fans dans le packaging mais j'ai préféré ne pas les utiliser afin de laisser mes fans à led bleu de mon boitier d'origine "zalman neo z9 black".
Le problème c'est qu'ils ne sont pas relié au CORSAIR H100i V2 du coup dans l'outil CORSAIR LINK j'ai l'indication FAN 0 RPM ce qui est normal.
Mais ma question est la suivante j'ai lu sur internet que si c'est relié à l'appareil, l'appareil adapte la vitesse des fans en fonction de la température du CPU afin de refroidir plus facilement le circuit.
Moi étant donné qu'ils sont pas reliés je ne bénéficie pas de cette option et cela est il un problème svp ?
Mon processeur est un I7 6700K Stock à 4.00ghz avec le turbo mode à 4.2ghz.
Température iddle 32-40degrés température sous OCCT après 5 minutes 65/72 degrés.
Ca me semble un peu elevé donc je me demande si ça viens pas de mes ventilateurs qui refroidissent mal mon circuit de watercooling n'étant pas adapté ?
Merci d'avance pour vos retours,
Lilnas
n°2494442
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 13:06:36  profilanswer
ta quoi comme pate thermique ?
il est bien installer j'ai vu sur les forum que beaucoup avais fait l'erreur sur la plaque arrière  mal monter il y a un sens en fonction des vises du socket !!
Message édité par hadrien89 le 19-06-2018 à 13:07:10
n°2494445
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 13:29:10  profilanswer
Hello Hadrien89,
Oui il me semble qu'il est bien monté parfaitement plaqué au proco sans aucun jeu et ma pate thermique c'est de la kryonaut
n°2494446
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 13:38:59  profilanswer
ta température de ta pièce et a combien ton eau et a combien ?
n°2494447
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 13:39:59  profilanswer
environs 20/23 degres pour la piéce mais par contre la température de l'eau j'en ai aucune idée tu vois ça comment ?
Message édité par Lilnas le 19-06-2018 à 13:40:30
n°2494448
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 13:40:56  profilanswer
ta pas installer le logiciel corsai ?
n°2494449
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 13:44:11  profilanswer
Si corsair link mais sauf erreur de ma part il n'y a pas l'indication de temperature de l'eau
n°2494450
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 13:55:05  profilanswer
ça doit correspondre à l'indication de temperature du h100i j'imagine... donc 35 degres :)
n°2494451
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 14:01:35  profilanswer
il est bien ventiler au niveau du boitier ?
n°2494452
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 14:31:32  profilanswer
2 ventillos à l'avant, 2 au dessus 1 à l'arrière
n°2494456
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 16:00:59  profilanswer
D'autres avis sur la question svp ?
n°2494457
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 16:15:11  profilanswer
j imagine que tu a ton h100 sur le top avec les fan en extraction dans le bon sens
pour revenir au autre question ton h100 c'est 100w de dissipation pour 120 mm de radiateur environ donc no problème pour ton cpu avec un h100
tes fan tourne a quelle vitesse car 35 pour l'eau dans une pièce a 20/23 sa me semble élever j'aurai dit ok si elle serai en dessous des 30/ 32
test a brancher tes ventilo dessus car tu pourra gérer les profils de vitesse (silence/normal /turbo/max)
après laisse 24h que d'autre personne vois ton message en soirer tu aura plein de monde
Message édité par hadrien89 le 19-06-2018 à 16:17:37
n°2494458
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 16:37:24  profilanswer
J'ai mes fans côté boitier et la pompe vers l'extérieur, c'est pas bon ?
n°2494460
k4sh
Posté le 19-06-2018 à 16:44:58  profilanswer
Si ton Rad aio est un 240 mm comme le laisse entrevoir sa fiche technique, alors oui la température est trop élevée.
Surtout pour un CPU non oc.
J'ai le même CPU oc à 4.5 dans une boucle water custom.
C'est environ 50 en jeu et aux alentours des 60 + en burn test.
Si tu pouvais poster une photo de ton installation, ça nous aiderait à y voir mieux.
n°2494461
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 16:58:54  profilanswer
watercustom a une gros différence entre un aio quand même notamment que les pompes on un faible débit et que la vitesse des fan font donc une très gros différence
http://guru3d.com/articles_pages/c [...] iew,9.html
faut pas crois ta pas une si gros différence entre le h100i v2 et le h100i d'avant mais sa peux donner des une idee
n°2494465
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 20:05:34  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/25/2/1529431519-35686901-10216860759537553-5880581209213370368-n.png
n°2494466
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 20:05:57  profilanswer
Voilà pour l'image K4sh :P
n°2494469
Lilnas
Posté le 19-06-2018 à 20:45:43  profilanswer
D'ailleurs je viens d'inverser le sens des ventilo du H100i v2 pour que l'air sorte du boitier
n°2494470
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 21:53:03  profilanswer
c'est sa que j'allais dire ta full air qui rentre et tu en qu'un qui sort
mais je pense pas que sa va aider faire une grande diff car la du coup sa prend l'aire du boitier qui est chauffer par tout les autre compos notamment le GPU
 le mieux serai le radiateur en avant en aspiration   et top en extraction vu que l'aire chaud monte naturellement
n°2494486
k4sh
Posté le 20-06-2018 à 00:05:03  profilanswer
Les ventilos qui push sur le rad de 240 pour extraire la chaleur au top du boîtier récupèrent bien la chaleur du gpu du dessous qui lui est refroidi par air.
Donc, soit effectivement tu mets le rad dans la façade qui contient les baies 5' 1/4 et tu récupères de l'air frais que tu pousse en chaud dans le boîtier direction gpu, soit c'est le gpu qui balance sur le rad au top.
Faudrait que tu regardes la temp du gpu en jeu. Il pousse peut etre la chaleur plus que de raison.
Je n'ai pas ce problème car le gpu est bien WC et en plus j'ai surdimensionné les rads pour tout refroidir généreusement.
Dans tous les cas, un radiateur aio de 240 même en épaisseur slim est largement suffisant pour refroidir l'énergie calorique d'un 6700k non oc en temps normal.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2494487
hadrien89
Posté le 20-06-2018 à 00:43:03  profilanswer
Je pense qui voulais oc par la suite et qu'il le trouvais un peux chaud (ce qui est pas faut vu qu'il est dans une piece a 20 degre et qu'il a une eau a 35 ) et donc il a peu de marge de manœuvre je les déjà dit que c’était ok pour un fréquence de base
et si tu regarde bien il a 2 fan de 120 en façade donc osef des baie il a la place si il la pas c'est de quelque mm du au sortie du tuyau du rad
Message édité par hadrien89 le 20-06-2018 à 00:46:11
n°2494488
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 20-06-2018 à 01:01:30  profilanswer
A tout hasard vérifier que le pompe tourne bien à sa vitesse nominale, en la branchant sur une prise PWM (voir 3 pins) de mobo il se peut qu'elle soit 'régulée' à basse vitesse. Et aussi vérifier que l'air dans le circuit part bien dans le haut du bloc et ne reste pas dans la pompe.
Sinon question ventilos/chaleur, une solution pour apporter de l'air frais au WC en position haute et en extraction est de placer le ventilo arrière en insertion. Mais attention à l'intro de poussière dans ce cas (il existe des filtres en même temps). Comme ça le WC reçoit du frais et la chaleur de la CG part en grand partie par les grilles arrières basses sous la pression des deux ventilos avant.
Message édité par mlietchnyipout le 20-06-2018 à 01:02:33
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°2494568
Lilnas
Posté le 21-06-2018 à 10:39:20  profilanswer
J'ai l'impression que depuis que j'ai inversé le sens de mes ventilateurs, l'eau du H100i v2 augmente + qu'avant environs 42 degres ce matin pendant une session de final fantasy 14 online.
C'est quoi le sens de montage parfait svp ?
Merci d'avance :)
n°2494581
hadrien89
Posté le 21-06-2018 à 16:41:50  profilanswer
n°2494592
k4sh
Posté le 21-06-2018 à 18:35:31  profilanswer
A condition d'avoir une bonne pression statique. T'as des ventilos en pull sur le top du radiateur ? Ça peut aider.
Corsair Vengeance C70 airflowCasta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB Barrow
Aide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303[Workblog] Ultimate Frame V2
[AVIS] Corsair ML120, Silverstone AP121-L, Thermaltake 12 ringRheobus Pure Base et Corsair SP120-140
Corsair H100i v2 help
Plus de sujets relatifs à : Information sur le H100i V2 CORSAIR
