4211 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  quel watercooling pour athlon et dans futur Hammer
n°581201
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 19-08-2002 à 23:47:39  profilanswer
Bonjour je suis dans une optique de silence absolu (machine qui doit tourner 24/24) et je voulais savoir quel waterbloc acheter pour un athlon 1100MHz mais qui va évoluer vers un hammer pour la fin de l'année?
je cherche une solution complètement interne...
J'ai un budget d'environ 350-400? maxi
actuellement je n'ai aucun équipement pour watercooling.
Quelle pompe acheter? je voudrais un modèle 12V mais ne sais pas quel modèle fonctionne comme cela sinon je peux toujours faire un repiquage sur l'alim à l'arrière sur la sortie normalisée.
Avec les radiateur ICE XTREM ai-je besoin d'un réservoir (pas d'overclocking envisagé) ou un simple circuit fermé avec suffissament de cable avec réducteur et coude pour perte de vitesse suffise?
n°581234
ogmios
Posté le 20-08-2002 à 00:24:47  profilanswer
Les radiateur Black Ice sont bien car petits, donc faciles à integrer et performants. Pour la pompe, il est facile de trouver un modèle 230V dans les mags d'aquarium (EHEIM, Maxijet, Zolux). J'utilise une Eheim 1048 600l/h.
Pour le reservoir, ce n'est pas indispensable mais ca permet un remplissage plus facile du système.
Pour d'autres infos --> www.nokytech.net
n°581235
karim63
Posté le 20-08-2002 à 00:26:16  profilanswer
sinon y vendront pjamais des solutions silencieuses toutes faites ?
n°581241
ogmios
Posté le 20-08-2002 à 00:35:32  profilanswer
Si... ca existe mais c'est TRES cher. Les deux plus connus sont les Koolance et Swiftech Quiet Power.
n°581330
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 20-08-2002 à 08:50:08  profilanswer
tu as aussi le topic de Propane sur ce meme forum... du devrait y trouvé pas mal de renseignement...
 [:recherche] + Theme= Le Watercooling + Pseudo= Propane
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°581337
246tNt
Resistance is futile
Posté le 20-08-2002 à 09:13:34  profilanswer
Je ne suis pas sur que les dimensions des trous entre le TBird et le hammer soit les même donc faudra p/e changer de WB
n°581340
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-08-2002 à 09:34:51  profilanswer
oué il me semble aussi que les wb actuels ne seront pas compatible avec les mobos hammer mais j'en suis pas sur.
n°581405
Jof789
c'est un bo boulay,non ?
Posté le 20-08-2002 à 12:25:10  profilanswer
il y aura surement des adaptateur car le socket du hammer est plus long donc on met une plaque de plexi qui depasse de chaque du water , et voila , bon je suis ps sure de se que je dis , je l ai deja entendu sur un otre topic
Sur-chauff athlon avec Taisol cgk 760 + ArticSilver3 :'(((quel est le mieu pour overclocker un athlon xp 1800+
jusqu'a combien je peut overclicker mon athlon xp 1800+52° sur Athlon XP2000 avec WC, normal ?
Numéro de série Athlon XPOverclocking Athlon XP
personne a pensé au watercooling d'alim?Débloqué d'origine ?! (Athlon XP)
Watercooling : Refroidissement du réservoir d'eau ?
Plus de sujets relatifs à : quel watercooling pour athlon et dans futur Hammer
