5026 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Help, trop chaud !!
n°674871
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 13:07:03  profilanswer
Si quelqu'un a une idee, elle est le bienvenue ! Voila le probleme :pfff: :
j'ai monte mon premier circuit de WC avec WB innovatech de base pour cpu (rev1 je crois), wb gf4 et wb chipset, rad clio, pompe eheim 1048 avec airtrap innovatech, avec les wb en serie, et le rad entre la pompe et le wb CPU. resultat, T° ambiente:30°  T°CPU:66° :ouch:
La, connement, je me dis que le matos utilise n'est pas bon, donc je bourrine :ange: , achat BIX 2 extreme + Innovatech rev3, on vire le wb chipset, et hop... resultat :fou: : meme T°, mais plus long pour y arriver (20 à 30 min), ce qui semble logique par rapport au circuit precedent.
Pour info, le cpu est un tbird 1200 AXIA @ 1466 (1.850V), et la gf4 une albatron turbo 64mo, je ne ventile pas le rad, le but etant le silence (et la performance... :D )
J'hesite sur la conduite a tenir, soit augmenter tout les diametres des tuyaux (actuellement en 8/10) en 10/12, soit rajouter mon rad clio au circuit, mais je ne vois pas pourquoi j'ai un si grand contraste thermique ??
J'ajoute qu'il y a un spacer sur le cpu, et que le transfert thermique semble se faire correctement (tout est bien chaud dans le circuit, du rad au wb en passant par l'eau qui arrive au cpu)
Voila ou j'en suis, si quelqu'un a deja eu le prob ? :??:
n°674876
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 10-12-2002 à 13:11:55  profilanswer
met 2 ventilot de 120 en 5v tu les entedra pas du tout et au moin t aura de la circulation d air. Car le passif 100% c hard a faire.
Tu a ton Rad a l ext ou ds ta tour ?
Message édité par VW Seb le 10-12-2002 à 13:22:30
n°674880
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 10-12-2002 à 13:20:49  profilanswer
 à koi sert le rad ds ce cas à part cassé le débit? Le contact avec l'air est trop négligeable si y'a aps de ventilo pour disspier la chaleur! Met 2 papst 4412FGL à 7V sur ton rad, c inaudible et ça refroidira bcp bcp mieux
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°674902
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 13:34:50  profilanswer
le rad est a l'exterieur de la tour, couche sur le dessus... et je pense que le probleme viens de la, l'air ne circulait pas a travers le rad, d'ou augmentation T°. Je suis en train de tester avec un ventilo sur le rad qui pends a moitie dans le vide :sarcastic: , T° stable a 51° pour le moment. La question que je me pose, est ce obligatoire de ventiler pour obtenir des differences de T° minimes entre air et eau ? J'avais cru lire que les differences entre passif et ventile n'etaient pas enorme (si mes 15° de difference c pas enorme...)
La solution des 2 ventilos 12cm 12V>5V risque effectivement d'etre la solution a envisager au final...
n°674907
stupidduck
Posté le 10-12-2002 à 13:38:07  profilanswer
51 en wc :eek: lol !!! Moi je suis a 40° avec un taisol + 80mm bien silencieux (un noname) avec xp1800 @ 2200 (pas touché au voltage mais vais le fair dans pas longtemps :D).
Dois y avoir un problème ! T'as vérifier le débit ?
n°674917
cpulloverc​lock
Posté le 10-12-2002 à 13:46:07  profilanswer
le probleme aussi c le spacer
vire le
il sert a rien, sauf a te faire prendre 15°
n°674925
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 13:50:26  profilanswer
Pour le spacer, j'essaye de suite, si je gagne ne serait ce que 5°, ce serait beau.
Pour le débit, hormis le fait de voir l'eau couler a flot dans l'air trap, aucune idee.
Je bricole une jupe pour optimiser le flux d'air du ventilo sur le rad, et je post le résultat
n°674927
stupidduck
Posté le 10-12-2002 à 13:52:18  profilanswer
vire le
moi ca me fait gagner qq degres (5 +-)
n°674941
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 10-12-2002 à 14:01:07  profilanswer
vire le
sans mon spacer g perdu 10° j avou ne pas comprendre... :heink:
avec le spacer je suis a 36° en full, ke demande le peuple
n°674947
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 14:04:13  profilanswer
38° avec le rad bien ventile, je suis un homme heureux  :D
J'essaye de voir sans le spacer...
n°674961
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 14:17:42  profilanswer
Probleme de bios font que la derniere mesure est fausse, je suis tjr aux alentours de 50 ° en fait (52° en ce moment)
Il n'y a a priori aucune infuence du spacer, je vais tester ca plus lgtps...
n°674978
Juicy
Posté le 10-12-2002 à 14:33:15  profilanswer
as tu mis de la pate thermique?
n°674980
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 14:34:47  profilanswer
57° idle avec rad ventile / sans spacer
Je remets le spacer... :pfff:
n°674981
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 14:36:46  profilanswer
Yes, pate thermique de base pour les tests, le minimum quoi. Je pense au mieux gagner 2à 3° avec une bonne pate.
n°674982
sraidj
Posté le 10-12-2002 à 14:37:00  profilanswer
tu es sure d'avoir bien monter le waterbloc
n°674983
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 14:39:28  profilanswer
Oui, dans le sens ou tout est chaud, le rad, le wb, etc...
Mais je vais verifier le montage, on ne sait jamais.
n°674984
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 14:55:11  profilanswer
Au repos, 57° confirme. Niveau montage, tout est ok, le rad est ventile, je ne voie que le debit à ameliorer  :??:
Est ce que quelqu'un aurait un materiel similaire, histoire de savoir a quelles perfs je suis cense m'attendre ?
n°675002
Dao
Posté le 10-12-2002 à 15:23:07  profilanswer
moi g un innova rev3 et un waterblock sur le chipset, un BIX.
les 2 WB sont monté en //.
temp pièce 30°
temp cpu 36,5°
100% liquide de ref.
j'ai testé une fois avec un spacer mon cpu est monté à 70°  :sweat:
n°675004
stupidduck
Posté le 10-12-2002 à 15:24:15  profilanswer
temp pièce 30°
temp cpu 36,5°
c ke le spacer était trop épais ... moi j'ai de la chace j'en ai un pil poil !
n°675006
Dao
Posté le 10-12-2002 à 15:25:43  profilanswer
ben chose étrange, j'avais un pal8045 avec le meme spacer et meme cpu et j'avais 40°
j'avais peut etre pas assez serré mon rev3
n°675007
stupidduck
Posté le 10-12-2002 à 15:27:37  profilanswer
pe ... (m'avance pas bocou là lol :D)
n°675034
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 16:02:15  profilanswer
ok, donc j'ai vraiment un GROS probleme :heink:
Bon, ben vais tout demonter, verifier, etc...
n°675043
Juicy
Posté le 10-12-2002 à 16:07:01  profilanswer
commence déjà par mettre un ventilo de 12cm sur ton bix2...
car vu comment cahuffe une g4 et un tbird, c po étonant que ça cauhauffe autant en passif :o
compare po tes T°c avec ton alpha car tu été en actif et po en passif et la flotte ça refroidi po comme ça
Message édité par Juicy le 10-12-2002 à 16:08:28
n°675207
Bigbug
Posté le 10-12-2002 à 18:41:41  profilanswer
Mouarf, merci pour les infos, mais la je viens de killer la carte mere  :pt1cable:
zennnnnnnnn :jap:
Il y a de gdes chances qu'une faiblesse existait deja sur la mobo, ce qui rend caduc mes mesures. Je testerai sur mon futur matos
n°675244
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 10-12-2002 à 19:04:10  profilanswer
zennnnnnnnn :jap:
:lol:  :lol:  :lol:
mékesketafé ? :hello:
Sinon poru avoir mes perf actuel g kan meme demonté/remonter 4x mon system. :sol:
edit: ben au moin il est plus trop chaud maintenant  :whistle:
Message édité par VW Seb le 10-12-2002 à 19:06:39
n°675740
Bigbug
Posté le 11-12-2002 à 07:27:02  profilanswer
mékeskegéfé ? Facile, pensant qu'il existait pt un probleme de calibration de la sonde thermique du CPU, j'ai glisse une sonde entre le waterblock et la ceramique, et qd j'ai serre le WB; la sonde s'est foutu entre le core et le WB, pas glop ! :bounce:
Le résultat est assez drole, a savoir odeur de crame, qui a priori viens du CPU, mais je peux qd meme booter, enfin, booter est un bien gd mot, je peux juste acceder au premier ecran (check mem, etc..), apres ecran noir, et impossible d'acceder au bios  :sarcastic:
En gros, j'ai a moitie crame mon cpu, je savais meme po que c'etait possible !! :lol: :lol:
Au final, je verifie aujourd'hui ma mobo avec le duron d'un pote, si la mobo est bonne, je m'achete un duron pas cher et c reparti. Si c la mobo, j'en connaie une qui va m'en vouloir... :whistle:
MAJ: Je confirme, tbird a moitie cramé, ca va me faire un nv porte-clé :D .  Merci JP pour le duron, je fonce à Montgallet  ;)
Message édité par Bigbug le 11-12-2002 à 09:51:35
n°676612
sraidj
Posté le 11-12-2002 à 22:48:18  profilanswer
moitié cramé :pt1cable: teste le chez kelkun
n°676916
Bigbug
Posté le 12-12-2002 à 16:39:32  profilanswer
voui, pourquoi pas, mais bon, la mobo fonctionne avec un duron 650 et un 1300.
Au final, j'ai enleve le wb gf4, dnc seulement le wb Cpu sur le circuit, avec ventilation adequate sur le bxtrem2 (2 papst), le duron 1300 non clocke, T° CPU: 43° au repos (au lieu de 52° avec aqua 690).
Un poil decu  :( , le debit est pt trop faible, ou la sonde du proc pas fiable, je verrai à l'usage, je vais tester en full load pour voir.
n°676956
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-12-2002 à 17:06:49  profilanswer
spa normal.....je suis a 41° en idle avec un dudu 800@930 et 1.8v avec un cooler tout alu de base et un 80@7v dessus.
Et mon Bird 1400@1540 a 1.85 36° en full avec un Bix simple. Jvé pe etre ùe cherché un WB pour la GF4 ms ca me fé chier pour les cooler de la ram (leadtek) je c pas komen faire sans les abimé (garantie)
n°677017
Bigbug
Posté le 12-12-2002 à 17:34:39  profilanswer
Qu'est ce que tu as comme pompe ?
Mon airtrap est pt mal placé (juste avnt la pompe), mais bon, c la qu'il semblait s'adapter !
Pour la leadtech, ils sont colles les rads ?
n°677028
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-12-2002 à 17:39:30  profilanswer
mj 1000
Nan il ne sont pas collé ms les rad de la ram tien grace au cooler du GPU entre autre...
n°677042
Bigbug
Posté le 12-12-2002 à 17:49:54  profilanswer
c pt la mon probleme, 1000 l/h plutot que 600...
n°677048
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-12-2002 à 17:56:02  profilanswer
je ne pense pas kil y ai une grde diff.....
n°680366
Bigbug
Posté le 16-12-2002 à 09:48:53  profilanswer
http://www.technorizon.net/index.p [...] /page1.php
Ce kit est a peu pres equivalent a ce que j'ai (blackice extrem 2 comme rad, c la seule difference), et avec les ventilos en 12v.
Ben, j'en suis loin de leur perfs, ou alors ma sonde thermique sucks grave !! Et pourtant, tout est equivalent:??: ?
Je vais poster une photo pour voir si quelqu'un verrait pas un GROS defaut a mon circuit...
n°680377
KpitenFlam
Posté le 16-12-2002 à 10:21:05  profilanswer
Passe tes toyos en 12/16 et raccords 1/2 pouce... ça devrait améliorer l'évacuation calorique.
Ponçage et Rodage sont les 2 mamelles de l'overclocking ...
n°680432
Bigbug
Posté le 16-12-2002 à 12:57:29  profilanswer
un truc que j'aimerai comprendre, a quoi sert d'augmenter mes diametres par rapport à l'origine, puisque le wb est bloque a un diametre d'entree donne. Ca ne fait pas qu'augmenter la pression, et donc perte d'energie, pompe qui chauffe, etc.. pour un resultat identique ?? :??:
En fait, quel que soit le debit en entre, le debit en sortie du wb a un maximum non ? (tiens, interessant ca, quel est le debit de sorti max de l'innovatech rev 3 ?)
A pas tout compris pt...  :pt1cable:
n°682033
TheKillerD​anny
Respect pour le Pentium 3 :))
Posté le 18-12-2002 à 12:35:38  profilanswer
Slt Bigbug , ba ecoute , moa je suis vraiment pas expres la dedans , mais je suis venu o Watercooling surtout a cause du bruit , mais aussi un peu pour la T° (Pentium 3 1133@1446Mhz).
G juste acheté un waterblock pour P3/Athlon , cé un inovateck (mais je cé plus lekel) , en tout cas cé un tres simple ! (un des - cher) !!
Avant avec le ventirad d'origine intel gété a 58° Full charge !
Depuis , je tourne a 40° full charge !
En fait , g recupéré (en guise de pompe) un circulateur de chaudiere (Salmson) , donc un trucs pas vraiment etudié pour ca , et pis comme radiateur g trouvé un rad de Golf 2 a la casse.
Mais les aillettes sont tres raproché : pas glop koi ...
Je pense k ton probleme vient du radiateur , il ptet pas assez "a l'air libre" , enfin , tu vois , il doit pas avoir un bon circulement de l'air je pense , essye de le mettre non pas ds ton boititer mais dehors (juste pour testé).
Racourcis o max tes tyaux (les miens mon couté 3 fois rien chez OBI).
Voila les conseils k je peux te donner avec ma maigre experience.
Je presice k mon systeme marche en passif 100% ! les ventilos (des 8 cm) sont la en cas extreme , mais jamais alumé !
Mon likide cé 1/3 likide refroidisement de ma clio et le reste de la flotte du robinet (et oui je cé ce k vous allez dire mais g pas le temps de vidangé mon systeme en ce moment) , en + comme g pas attendu et pas nettoyé parfaitement mon radiateur l'eau es toute crade , elle es marron et plein de saleté dedans le bidon (et oui , la aussi ca va guelé ,mon reservoir n'es autre k le bidon de likide de ref en plastok  :p )
En bref je suis en passif et g perdu 18° (suis content) avec un systeme vraiment tres "artisanal" , donc je pense k avec le TRES bon matos k tu a acheté tu pourrai certainement avoir - .
J'espere k ca ira et si g d'autre idée je te le dirai.
Salutation Bigbug  :bounce:
By TheKillerDanny (CK)D@nny2A
n°682036
TheKillerD​anny
Posté le 18-12-2002 à 12:39:56  profilanswer
Hr ==> pourkoi illisible ?
n°682042
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 18-12-2002 à 12:50:57  profilanswer
n°682056
TheKillerD​anny
Posté le 18-12-2002 à 13:05:14  profilanswer
Excuze moa , mais puisk tu a reussi a comprendre ce k g ecrit , je pense k les autres aussi , de plus , je m'efforce de donner un conseil (et meme pas a toi) , alors a mon avis meme si j'avais ecrit en chinois , si je lui avait donner la solution a son probleme il me semble k céetait la l'essentiel ? non ?
En + je suis pas prof de francais moa !!  :fou:  :fou:
 Page :   1  2
Page Précédente
CM Intel AN430TX Help !!Pb overclock GF3Ti200 Leadtek, HELP!
[HELP NEEDED]overclocker memoire cgfsb? SSE ? help
Help sur OC Asus P4T-533 c avec P4 2.0 ahelp config 8k5a2 (epox) urgent
oC athlon 1200 plz helpHelp 3dsmark 2001se all default
]Dinosaurus[Help me a o/c un pentium 120[Help] mon proce est trop chaud :/
Plus de sujets relatifs à : Help, trop chaud !!
