7580 connectés
[HELP] Choix et Integration
n°1377191
Asukara
Posté le 14-02-2006 à 15:33:57  profilanswer
Salut
Je viens de recevoir le matos WC de la commande groupée chez Alphacool organisée par twee1, et je lui remercie de son boulot
Je connais maintemant quelques probleme d'integration, d'abord les trou de la grille correspondent pas à ceux du radiateur, d'abord je pensais que c'etais la grille, j'ai donc agrandie les trou mais il se trouve que cest le rad qui est foireux.
Le materiel en question: Alphacool NexXxoS Xtreme II
RADZ Installation plate Bricky for Dual Radiators
(La grille n'est pas exactement la meme que proposent Alphacool actuellement)
Devrais-je changer de radiateur ? si oui que dites vous du Airplex EVO 240 ?
ou le NexXxoS HC 240-LE qui semble mieux finit plus perf peut-etre ? ou encore un HTF3 Double ?
Les coiffes doivent etre visser jusqu'au bout une fois le tuyau inseré ?
Autre question je voudrais watercooler la config suivante:
Opteron 165
Chipset de la DFI
XFX 7800GTX + étage de l'alim
Le matos WC:
Laing Ultra
Nexxos XP
Nexxos NB-Sli
Cool Matic NV40 + Mosfet Alim
Coolplex 25
Radiateur Double
Devrais-je rajouter un radiateur 1x120 en plus ?
Montage en Parallele ou en série ?
Pour un montage en parallele j'ai pensé à ça:
Laing Ultra
Un Y à la sortie
Rad Double
NexXxoS XP WB
WB CHIPSET NexXxoS NB-SLi1
Rad 1x120
mofset de 7800
WB Innovatek Cool-matic
Un Y pour relier les 2
Reservoir
retour à la pompe
Concernant la fixation d'un rad, où trouverai-je des vis adaptées ?
Voila je crois que j'ai tout dis.
Tchuss
Message édité par Asukara le 14-02-2006 à 15:45:43
n°1377320
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-02-2006 à 19:13:58  profilanswer
Asukara a écrit :
Salut
Devrais-je changer de radiateur ? si oui que dites vous du ====> Nan pas besoin de changer de rad, sauf si c'est juste pour metre une grille dessus.
Airplex EVO 240 ?
Les coiffes doivent etre visser jusqu'au bout une fois le tuyau inseré ? Non de toute façon tu pourras pas les visser au bout, meme en utilisant 2 clés appropriés, si tu tente tout de meme l'experience il y a fort à parier que tu va riper et foutre un coup de clé dans ton matos.
Opteron 165
Chipset de la DFI
Le matos WC:
Laing Ultra
Nexxos XP
Nexxos NB-Sli
Coolplex 25
Radiateur Double
Devrais-je rajouter un radiateur 1x120 en plus ? ====> Non pas forçément
Montage en Parallele ou en série ? ====> Ca marchera aussi en série
Laing Ultra
Un Y à la sortie
Rad Double
NexXxoS XP WB
Rad 1x120
mofset de 7800
Reservoir
retour à la pompe
Concernant la fixation d'un rad, où trouverai-je des vis adaptées ? ====> J'ai du retarauder les trous sur mon BIX 3 pour des visses de 4mm de diamètre, celles de 3 tennaient à peine et celle de 4 rentraient pas, alors il a falu retarauder.
Tchuss
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1377327
Asukara
Posté le 14-02-2006 à 19:26:16  profilanswer
Ok merci kane o_O
Tu me conseil de mettre en parallele ou en serie ?
Il est correct mon circuit en parallele ?
n°1377361
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-02-2006 à 19:56:54  profilanswer
Asukara a écrit :
Ok merci kane o_O
Je te conseile de tester les 2 configurations, voir laquelle des 2 sera plus simple à intéger pour toi et laquelle sera plus performante.
Mais bien sur tu va devoir acheter plus de tuyau que prévu :/
En ce qui concerne le circuit en // il est bien à part que j'aurai mis les Rads après les WBlocs, un Y au retour des rads vers le réservoir. Voir pas de Y mais trouver un réservoir qui permette l'arrivée de 2 circuits, comme ca encore moins de restrictions.
n°1377372
Asukara
Posté le 14-02-2006 à 20:05:34  profilanswer
Ok super mon reservoir le permet ^^.
Pourquoi les rad après les bloc ?
n°1377389
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-02-2006 à 20:14:06  profilanswer
Ben pour le fun [:xman]
Nan serieusement ça a peu d'influence en fait. Tu peux fair comme tu as marqué. Tans que c'est la façon la plus simple et la plus pratique de relier les éléments pour toi.
La seule chose qu'il faut pas fair c'est metre le réservoir à la sortie de la pompe avant les WBlocs, la tu perd tout le débit, mais c'est logique aussi [:xman]
n°1377397
Asukara
Posté le 14-02-2006 à 20:19:19  profilanswer
LoL ok merci pour tes reponses qui me sont d'une grande utilité
Sinon eau demineralisé + additif de type InnovaProtect Pro + colorant UV ou eau demineralisé + LDR ?
Message édité par Asukara le 14-02-2006 à 20:19:55
n°1377400
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-02-2006 à 20:22:46  profilanswer
Ni l'un ni l'autre, juste du LDR :)
Pourquoi vouloir se compliquer la vie avec des mélanges ? :o
n°1377402
Asukara
Posté le 14-02-2006 à 20:24:13  profilanswer
Je sais pas, j'ai peur des residue et autre oxydoreduction.....
n°1377408
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-02-2006 à 20:31:47  profilanswer
Les moteurs des voitures sont en acier, certaines pièces sont en alu, et les rads des voitures sont en cuivre... pourquoi on utilise du LDR dans les circuits de refroidissement à ton avis [:xman]
n°1377413
Asukara
Posté le 14-02-2006 à 20:37:58  profilanswer
[:xman] J'ai l'impression que je vais pas retarauder mon nexxos, si j'agrandi d'avantage ca touche direct les grosse bande noir donc fuite.
"Nan pas besoin de changer de rad, sauf si c'est juste pour metre une grille dessus."
je compte mettre des ventilo entre la grille (+filtre poussiere) et le rad. Le tout est integré dans le boitier sur le dessus, j'ai deja fais la decoupe du boitier.
Tu me conseillerais quoi comme Rad double ?
n°1377415
Asukara
Posté le 14-02-2006 à 20:41:48  profilanswer
T'as une preference pour le LDR ?
n°1377595
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-02-2006 à 02:38:52  profilanswer
Rad double ====> Nexxxos Xtrem 2 l'équivalent du BIX2 en terme de perfs
J'utilise du LDR ELF de chez Norauto, c'était le premier bidon sur le présentoir et j'était pressé, voila comment je l'ai choisi [:xman]
n°1377700
Asukara
Posté le 15-02-2006 à 12:32:24  profilanswer
Salut
Je voulais savoir si je pouvais mettre ce type de vis
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/957772_p_g.jpg
et quel en serait la taille M2 ?
n°1377776
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-02-2006 à 14:48:50  profilanswer
Asukara a écrit :
Salut
http://www.conrad.fr/wcsstore/Conr [...] 72_p_g.jpg
C'est des visses comme ça que j'ai utilisé pour fixer les ventilos sur mon BIX3, mais comme c'est écrit plus haut j'ai utilisé des visses M4 et j'ai du retarauder les trous.
Pour toi se sera sans doute des visses M3 sur le rad nexxxos.
n°1377786
Asukara
Posté le 15-02-2006 à 14:59:36  profilanswer
La vis doit passer à travers le rad ou j'ai juste à tarauder la fenetre de maniere à ce que le la vis ne touche pas les ailettes ?
n°1377789
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-02-2006 à 15:03:02  profilanswer
Nan mieux vaut que la vis ne touche pas les ailettes. Mes visses était trop longues alors elles se sont prises un coup de scie à métaux [:xman]
n°1377795
Asukara
Posté le 15-02-2006 à 15:19:15  profilanswer
La fenetre ne risque pas de se plier sous le poids du rad ?
n°1377798
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-02-2006 à 15:26:32  profilanswer
Moi pas piger la! Toi fair dessin, moi comprendre.
n°1377810
Asukara
Posté le 15-02-2006 à 15:45:32  profilanswer
lol yen a qui appelle ça fenetre alors je reprend le terme, c'est en fait la partie metalique qui touche pas les ailettes, là où on met les vis....
n°1377812
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-02-2006 à 15:47:36  profilanswer
Non ça risque pas de se tordre, tu peux toujours essayer si tu veux, tu auras un peu de mal, sauf si tu tapes dessus avec un marteau.
n°1377818
Asukara
Posté le 15-02-2006 à 15:59:15  profilanswer
Bon je pense que j'ai plus de question, Merci des conseils kane o_O
L'airtrap du reservoir est vachement bien fermé, doit sortir la pince xD.
Donc en resumer pour essayer de caser mon Rad, il faudrait que je le taraude et mettre des vis de façon à ne pas toucher les ailettes.
Pour le circuit il faudrait que je test en serie et en //
Le LDR c'est bien mais ca pue apparement XD
3m de tuyau suffisent ?
La vidange se fait tout les combien de temps chez toi ? full LDR
n°1377820
Asukara
Posté le 15-02-2006 à 16:03:07  profilanswer
T'as un BIX3 dans un petit textorm ? oO
n°1377876
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-02-2006 à 17:44:27  profilanswer
L'airtrap du r.eservoir est vachement bien fermé, doit sortir la pince xD.
Donc en resumer pour essayer de caser mon Rad, il faudrait que je le taraude et mettre des vis de façon à ne pas toucher les ailettes. Tout à fait[b].[/b]
Pour le circuit il faudrait que je test en serie et en // C'est ça, j'avais la fleme de testé donc j'ai tout mis en série chez moi :D
Le LDR c'est bien mais ca pue apparement XD Un peu mais le circuit est fermé
3m de tuyau suffisent ? Je sais pas si ca suffira pour fair les 2 configurations possibles, moi j'achete du tuyau chez leroy merlin 5m de tuyau moyennement rigide à 6€; c'est en rayon arrosage de jardin et le tuyau c'est du Tubeclair
La vidange se fait tout les combien de temps chez toi ? full LDR Ouai full LDR, du ELF orange-rose fluo et la vidange c'est environ jamais... Que quand je décide de tout démonter pour ajouter un WBloc ou quand je modifie des WBlocs existants
Asukara a écrit :
T'as un BIX3 dans un petit textorm ?C'est ça, c'est fou ce qu'on peut caser dans un boitier hein ;)
En fait le rad est sur la tour ;) en attendant qu je me fabrique mon boitier home made ou tout sera intégré et insonorisé [:xman]
oO
n°1378146
Asukara
Posté le 16-02-2006 à 09:35:41  profilanswer
Grosse fuite avec le water :S
Faut que j'aille voir la SAV d'Alphacool, vais encore devoir attendre...
n°1378210
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-02-2006 à 12:49:54  profilanswer
A quel niveau ??
Y'a des chances que ce soit réparable [:bap2703]
n°1378215
Asukara
Posté le 16-02-2006 à 12:56:36  profilanswer
J'en sais rien ça coule de partout. J'ai l'impression que cest le coté où l'on visse pas les embouts.
Alphacool m'ont repondu, un nouveau radiateur est partis de chez eux aujourd'hui meme :). Par contre ça va etre l'organisateur de la commande groupée qui va le recevoir.
n°1378489
Asukara
Posté le 16-02-2006 à 20:21:03  profilanswer
Je vois pas comment reparer ça.
Problème pour o/c un 3200 avec gskill...help !!Choix d'une alimentation silencieuse Pour A350 ultra
aide choix matos pour overcloking₪ HELP ₪ [ j'hésite entre 2 coolers pour slot a ]
choix de ma ramProbleme d'overclocking et avec memtest86+ help me !
Help pour OC d'un 4400 X2 avec A8N32Choix d'une alimentation silencieuse
Choix d'un boitier silencieuxV-Tuner2 plus???? Help Me Please!!
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Choix et Integration
