4128 connectés
  CPU
  Probleme d'overclocking et avec memtest86+ help me !
n°1371670
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 03:19:58  profilanswer
Bonjours alors j'explique mon probleme, en faite apres plein de plantages de BF2 en ce moment jme suis dit si j'allait faire un ptit mem test pour controler tout sa :
Alors je lance un memtest avec mon o/c habituelle donc Vénice 3200+@ 2500MHz avec vcore auto (1.472v) (250x10) avec ma Ram à 2.80v et 250MHz cas 3-4-4-8 2T !!!
Résulta il me fait des erreurs au test 7  :fou:
Je m'inquiete pas je me dit que avec 2.85v sa devrait le faire je relance le test meme probleme erreur au test 7  :fou: , je décide de monter à 2.90v, pire a 2.90v sa fait un écran bleu au démarrage de Windows et reboot tout seul ! Jme dit si je tester à 2.70v, à 2.70v c'etait pareil meme probleme bug au test 7 !!!
Donc jme dit tant qu'a devoir baisser en fréquence ram autant que j'affine l'o/c du cpu, donc me voila parti pour le cpu je test du 9x289MHz= 2601MHz à 1.504v avec ram désyncro à 236MHz, occt passe sans probleme ainsi qu'un superPi 1M :) Jme dit cool plu cas tester un memtest je lance le meme test au test 7 direct sa passe bien donc jme dit cool jvais monter un peu +  :D
Donc je monte à 9x295MHz= 2655MHz apres de multiple test le Cpu est stable sous OCCT + SuperPi à 1.530v, et la ram tourner donc en désyncro à 241MHz puis jme dit jvais lancer un memtest est la hop erreur au test 5  :fou:  :pt1cable:  je remonte le Vddr à 2.85v pareil meme probleme  :kaola:
Donc je me dit je vais remettre à 9x289MHz= 2601MHz , 1.504v et ram à 236MHz !! Donc je fait sa et tout et je lance un memtest mais entier ce coup ci !!! Et la bammm erreur au test 8  :fou:  :fou:  :fou:  :pt1cable:
Puis je test 2500MHz 10x250, avec ram désyncro à 208MHz cas 3-3-3-8 1T ce coup ci bammm ecran bleu au boot de windows reboot auto :( , La j'ai mit 208MHz cas 3-3-3-8 2T est sa à l'air de passer (cependant j'ai pas refait de memtest entier la) !!!
Sa commence me souler grave !!! Est t'il possible qu'a 2500MHz et ram à 250MHz cas 3-4-4-8 2T , sa soiye des erreurs du au CPU et non pas à la ram ?  :heink:  car sa fait quand meme 6mois que je tourne avec cette o/c la et j'avait pas remarquer telement de probleme a part les qq plantages des jeux qui m'on donner l'iddée de lancer un memtest !!!
EDIT: Et si jamais je fait un 2600MHz à 10x260 avec ram désyncro à 216MHz en cas 3-3-3-8 2T, j'orrait + de perf que mes 2500MHz à 10x250 et ram syncro à 250MHz cas 3-4-4-8 2T ???  :heink:
Message édité par Wilfried2828 le 03-02-2006 à 16:27:32
n°1371672
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 03:49:08  profilanswer
Et sinon la pour faire du 2600MHz en 10x260 je laisse le HTT en 4x vu que sa donne juste 1040MHz de lien HTT c'est bon ?
n°1371760
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 13:19:05  profilanswer
Bon j'ai primer tte la nuit en 10x260 HTT 4x (1040MHz) à 1.504v avec la ram désyncro à 216MHz 2.80v en cas 3-3-3-8 2T !!! Aucune erreur sous Prime pendant 9h :)
Je me dit cool reste a passer un memtest je lance un memtest bamm une erreur au test 6  :fou:  :fou:  :fou:
n°1371762
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 13:21:42  profilanswer
Bon je vais tester du 10x266 (le cpu bien les 2660MHz à 1.53v j'avait OCCT hier) :) Mais sa va faire un HTT de 1064MHz sa  :(  ! mais si je met le coeff en 3x jvais tomber a 798MHz sa fait pas un peu faible quand meme ?  :heink:
n°1371763
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 13:23:51  profilanswer
Et maintenant mon choix principale la j'ai besoin de votre avis !!! soit je fait :
CPU à 2660MHz ram à 220MHz cas 3-4-4-8 2T !!!
Soit
CPU à 2500MHz ram à 208MHz cas 3-3-3-8 1T
???  :heink:
n°1371806
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 15:30:15  profilanswer
PUTAINT DE MERDE :
Alors 208MHz cas 3-4-4-8 1T = erreur
250MHz cas 3-4-4-8 2T = erreur a n'importe kel vddr !!!
250MHz cas 3-4-4-9 2T= meme chose
250MHz cas 3-4-4-10 2T = pareil
222MHz cas 3-4-4-8 2T = erreur
236MHz cas 3-4-4-8 2T = erreur
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Je vais regraver mon memtest ! Faire un Clear Cmos , remonter à 10x260MHz et re tester le 260MHz cas 3-4-4-8 2T à 2.80v !
n°1371807
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 15:30:34  profilanswer
Car en faite j'ai tjr une putaint d'erreur au test 8 je comprend pas pkoi !!!
n°1371824
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 16:27:15  profilanswer
Bon j'ai viré la pile de la cm (a l'arrache d'ailleur) si bien que quand je l'ait remise sa garder pu le bios en mémoire  :fou:  :o  résulta obliger de remettre bien les pins qui fond contact avec la pile  :lol: , et j'ai tester au multimétre le contact se fait bien donc sa devrait le faire :D enfin j'ai pas voulu re tester apres voir si sa garde bien tout en mémoire  :whistle:  (pour pas etre dégoutée et avoir un blem en +)  :lol:  de toute facon le pc tourne 24/24 donc c'est pas un blem sa !  :lol:
Bon par contre j'ai relancer un Memtest86+ avec le cpu à 2000MHz et la ram par default a 200MHz cas 3-3-3-8 2T est bien j'ai toujours cette putaint d'erreur au test 8 sa viens de quoi ???????  :heink:  :ouch:
n°1371843
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 17:06:32  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°1371849
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2006 à 17:18:03  profilanswer
Me reste plu qu'a tester les barretes une par une ? :D
  CPU
Help pour OC d'un 4400 X2 avec A8N32Overclocking X800 GTo2
Albatron AGP 6600 gt ( overclocking tool )Encore un problème de vibrations svp
Probléme overclicking Barton 2800+ sur A7N-8X-E DeluxeOC et probleme memoire
Overclocking core duoV-Tuner2 plus???? Help Me Please!!
o/c AMD64 3500+ Venice , petit problèmeprobleme A64 3200+ bloqué @ 2450mhz
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'overclocking et avec memtest86+ help me !
