1989 connectés
H100i RGB platinium 240
n°2511448
anonymouss​e37
Le caca des pigeons c'est caca
Posté le 03-03-2019 à 13:00:20  profilanswer
Je viens de brancher mon fucking H100i RGB platinium 240 et ça fonctionne à moitié !
Pour le contexte, voici le hardware :
- Boitier : Antec Razer Cube
- CM : Asus Strix Z390-I
- CPU : Intel Core i3 8350k
- RAM : 2*8Go Corsair RGB Led 3200 DDR4
- HDD : WD Red 6 To
- SDD : 2*256Go
Déjà je reçois le matos, je déballe, première couillasse, les câbles Radiateur<->pompe sont croisés au lieu d'être //... Les processus de qualité à revoir chez Corsair... Bref donc demande de remplacement dans la foulée.
La pompe tourne, les ventilos aussi mais les LEDs des ML120 ne s'allument pas et ce iCUE ne reconnait aucun matériel compatible...
J'ai voulu tester corsair car les tests étaient bons pour ce modèle au lieu de reprendre un Kraken mais là je dois dire que je déchante un peu.
Je pense bien avoir branché tout ce qu'il fallait comme il faut, j'ai bien vérifié et là je sèche.
Est-ce d'autres personnes ont le même souci ?
La fiche SATA pompe est branchée
Les fiches RGB et alimentation des FANs sont branchées
Le câble pompe vers USB CM interne branché
Le câble 3 pin CPU_FAN pompe branché également.
J'ai relu le guide pour voir si j'avais raté qqch mais...
Suis je l'erreur ou c'est encore du matériel CACA ?
Merci d'avance.
Message édité par anonymousse37 le 03-03-2019 à 13:15:20
ASUS MAXIMUS FORMULA XI // i9 9900KF @ 5Ghz // EVGA GTX1080Ti FTW3 // 4*8 GO Corsair Vengeance RGB 3200Mhz // CORSAIR RM1000W // COOLER MASTER COSMOS C700P // SAMSUNG 950 PRO M2 [512] // AIO ROG STRIX LC 360 RGB
n°2511451
anonymouss​e37
Posté le 03-03-2019 à 13:16:23  profilanswer
J'ai désactivé AURA SYNC dans le bios, je redémarre, je vois la RAM et l'AIO remonté et 10s plus tard, aucun matériel détecté en sélectionnant un des items pour regarder le menu...
n°2511452
luttymiix
Posté le 03-03-2019 à 13:20:29  profilanswer
a mon avis ya un cable pas à la bonne place du genre l'usb. J'ai lu la doc sans avoir le matos c'est dur faudrait des photos si tu peux :D
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2511456
anonymouss​e37
Posté le 03-03-2019 à 13:56:37  profilanswer
Aucun doute, je n'ai qu'une seule connectique USB interne sur la CM et c'est bien branché dessus :S
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] SG_web.pdf
Page 1-12
n°2511458
anonymouss​e37
Posté le 03-03-2019 à 14:02:33  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/09/7/1551618128-img-20190303-135731.png
n°2511459
anonymouss​e37
Posté le 03-03-2019 à 14:04:00  profilanswer
Tu peux constater sur la photo que c'est bien branché sur la connectique du milieu qui est l'USB interne de la CM désigné par le manuel en page 1-12
n°2511473
anonymouss​e37
Posté le 03-03-2019 à 16:32:28  profilanswer
Fallait désinstaller corsair link qui fout la merde avec iCUE...
C'est vraiment des tocards CORSAIR. On en est encore là en 2019 avec des softs codés avec les pieds.
Le H100i est bien reconnu mais les ventilos toujours rien...
J'aurai du reprendre un putain de kraken.
n°2511478
anonymouss​e37
Posté le 03-03-2019 à 18:10:59  profilanswer
ça remarche plus après un reboot.
C'est vraiment de la merde XD.
Bref, j'attends le nouveau pack et si ça merde toujours ça dégage.
n°2511494
luttymiix
Posté le 03-03-2019 à 20:39:14  profilanswer
Relou en effet... des fois faut pas forcer, c'est de la daube point ^^
n°2511804
anonymouss​e37
Posté le 06-03-2019 à 19:08:42  profilanswer
j'ai demandé le renvoi de l'autre, au début le problème était le même sauf que cette fois les leds s'allumaient sur les ventilos du RAD.
J'ai reçu le nouveau, tout marche à priori, ca a fini par être reconnu pour je ne sais quelle raison. J'ai reformat et bios mis à jour.
Ca marchait hier soir, je vais redémarrer tout à l'heure on verra bien ^^
n°2511839
Zooti
Posté le 07-03-2019 à 07:05:05  profilanswer
J'ai eu le même soucis que toi avec icue. ( je l'ai désinstallé )
J'ai pris corsair link pour gérer mon h150 et depuis pas de soucis
Message édité par Zooti le 07-03-2019 à 07:05:58
n°2512082
anonymouss​e37
Posté le 08-03-2019 à 21:52:58  profilanswer
Les mecs de corsairs disent qu'il ne faut pas utiliser corsair link avec le H100i RGB Plat.
Franchement ça me gave lourdement.
Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et quand ça marche pour je ne sais quelles raisons, après un reboot ça marche plus.
Franchement... C'est pathétique.
Dommage, esthétique et performant mais le software layer c'est une honte.
Je ne sais vraiment pas quoi faire...
n°2512093
anonymouss​e37
Posté le 09-03-2019 à 00:00:55  profilanswer
Bon, je crois avoir trouvé le problème...
Il faut désinstaller, et supprimer le dossier corsair qui se trouve le profil roaming utilisateur.
Apres plusieurs reboot et shutdown, la conf persiste et le hardware est bien détecté !
Pour y accéder directement %APPDATA% -> Supprimer le dossier CORSAIR après désinstallation et un coup de regcleaner ( ccleaner ) pour nettoyer la BDR dans le doute. En espérant que ça puisse servir à d'autres.
C'est valable uniquement pour un écran local. Si vous utilisez mstsc pour vous connecter au PC via le LAN ou le WAN, ça marche pas.
Si quelqu'un à le même matos et peut tester pour voir s'il a le même problème je suis preneur.
Alors comme c'est mon NAS et que j'ai pas d'écran dédié ( bon ok il est ok de la télé heureusement ) et que je fais la gestion en RDP ça me gave un peu mais bon au moins ça marche comme ça.
Message édité par anonymousse37 le 09-03-2019 à 00:02:29
n°2512193
luttymiix
Posté le 10-03-2019 à 07:33:16  profilanswer
C'est quand même de la merde...
n°2512223
tigre
Posté le 10-03-2019 à 17:14:35  profilanswer
Tu peut galérer un peu a la mise en route et encore  mais la......
n°2512225
Gunner666
Posté le 10-03-2019 à 18:26:41  profilanswer
as tu fais des relevés de températures en iddle et en charge..et des testes tels que CB4R15 OU OCCT.
n°2513186
anonymouss​e37
Posté le 18-03-2019 à 21:39:40  profilanswer
idle charge 30-60 sans OC sur un i3 8350k.
Je le trouve plutôt ok pour ma part en terme de perf juste le software qui est à vomir comme tout ces putains d'AIO.
Tu as de mauvaise perf ?
Message édité par anonymousse37 le 18-03-2019 à 21:40:36
Cherche boitier 2x5,25 mini itx /micro atx rad 240Corsair hydro series h150i pro RGB avec I9 9900k?
Antec Mercury M120 RGB avis ?Compatibilité RGB EKWB
Mon 570x RGB avec un peu de led :)Stripe compatible RGB Fusion
Branchement des câbles RGBDifférence entre les Cooler Master MasterLiquid 240
Le RGB des fans 7 et 8 lian Li Bora ne marche pasAio thermaltake 240 riing floe
Plus de sujets relatifs à : H100i RGB platinium 240
