4523 connectés
Branchement des câbles RGB
n°2502944
nobutada
Posté le 21-11-2018 à 18:29:37  profilanswer
salut tout le monde
Je vais bientôt me lancer à monter le pc ( quand j'aurais le temps) vu que j'ai tous les composants sauf que j'ai pensé à une chose, comment contrôler tous équipements qui ont le RGB ?
J'ai cette carte mère :d) https://www.materiel.net/produit/201809210091.html
Pour les composants qui ont le rgb:
1 : 6 ventilateurs dont 3 pour refroidir le CPU ( watercooling)
2: pompe
3: waterblock cpu
 La question est comment brancher tout ça alors qu'il n'y a que 2 port rgb sur la carte mère! :(
Une âme charitable pour expliquer à un noob  :bounce:
n°2502949
wiwitop
Posté le 21-11-2018 à 19:15:52  profilanswer
via des doubleurs/tripleurs/quadrupleurs, etc.. dans la limite de la puissance que peut fournir la carte mère. exemple : https://www.amazon.fr/Water-Blocks- [...] ubleur+rgb
ou via un module dédié. Exemple : https://www.amazon.fr/TOOGOO-Contro [...] roleur+rgb
n°2502955
nobutada
Posté le 21-11-2018 à 19:54:30  profilanswer
ahh je ne savais pas que ça existait, tu me sauve la vie :)  Merci
Une autre question, pour l'alimentation des 3 ventilateurs watercooling cu CPU, il faut bien les brancher CPU FAN mais il y a qu'un port, je suppose faut faire la même chose?
n°2502957
luttymiix
Posté le 21-11-2018 à 20:29:47  profilanswer
T'as tout compris !
Perosnnellement, pour une question d'esthétique, j'ai un hub PWM avec tous mes ventilateurs et ceux au dessus de mon boitier son reliés la dessus : Aliexpress Hub Pwm avec une rallonge Aliexpress rallonge 4 pin PWM
Lui même raccordé sur un autre hub qui est de base avec mon boitier. Le hub sur une prise Fan et c'est fini ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2502964
nobutada
Posté le 21-11-2018 à 21:28:45  profilanswer
Je vais me prendre alors ce hub :
https://www.amazon.fr/DEEPCOOL-FH-1 [...] ds=hub+PWM
J’espère qui fera l'affaire ^^
n°2502967
luttymiix
Posté le 21-11-2018 à 21:51:17  profilanswer
Il fera l'affaire oui t'en fais pas !
n°2502988
nobutada
Posté le 22-11-2018 à 12:14:26  profilanswer
J'ai vraiment pas de chance :( , je viens d'apprendre que les ventilateurs que j'ai pris Corsaire ML120 RGB ne sont pas compatible la carte mère ASUS Z390 ROG MAXIMUS XI HERO !
Je vais devoir les retournés, avant que je fais une autre bêtise il y a quoi comme ventilateur compatible avec aurora Syn?
n°2502992
nobutada
Posté le 22-11-2018 à 13:08:35  profilanswer
Trouvé : MasterFan Pro 120 rgb
Pour que ceux que ça intéresse, il a 2 gammes air balance pour le boitier et air pressure pour le refroidissement cpu, radiateur ..etc.
Branchement bouton poussoir modding pc impossible... Le RGB des fans 7 et 8 lian Li Bora ne marche pas
Est ce que le RGB du ventirad MasterAir MA610P est compatible ?Question branchement pompe
Branchement sur cpu_fan ou aio_pump ?Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
Leds, RGB et compagnieBranchement et config watercooling
[Workblog]Projet Sliverstone Pm01-RGB Edition Aorusbranchement Cooler Master MasterLiquid Pro 240
Plus de sujets relatifs à : Branchement des câbles RGB
