8279 connectés
  PAPST NGL pour alim 350 W?
n°792974
filpinpin
Posté le 03-05-2003 à 02:52:11  profilanswer
Voila, j'ai une alim 350 Watt Heden assez bruyante ( fourni dans un boitier acheté 30 ? à cdiscount), et je viens de changer le ventilo de l'alim par un PAPSt NGL.
Niveau silence, y'a pas photo, c'est le jour et la nuit, par contre, ca souffle moins forcement, mais le souffle d'air qui sort de l'alim est bien chaud! :sweat:
bon je sais qu'il y a eu une multitude de post sur le sujet, mais là, je voulais savoir si parmis ceux qui ont changé le ventilo de leur alim, c'etait des alim 340/350 W ?
Ou pour cexu qui ont foutu un NGL, ca donne quoi niveau temperature?
Pour ma part, je pense que je vais plutot mettre un PAPST NGML ou S2
n°793280
TotalRecal​l
Posté le 03-05-2003 à 14:58:39  profilanswer
forcément ça peut poser problème si le boitier n'est pas ventilé par autre chose que l'alim !
Topic .Net - C# @ Prog
n°793282
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 15:02:59  profilanswer
Le PAPST NGML est bien meilleur que le NGL (flux) voir peut-être même que le S2 et le bruit est quasi inexistant.
C'est pour moi le meilleur ventillo du moment.
Idée : place un deuxième ventillo sur ton Alim (en dessous).
a 350W ça commence à bein chauffer !!!  :D
Je copierai 100 fois "Je suis un Newbee."  pour demain !
n°793931
filpinpin
Posté le 04-05-2003 à 14:02:47  profilanswer
Je vais foutre un NGML pour l'alim et un NGL en facade arriere en extraction!
Par contre, su un boitier Heden , on ne peut pas mettre de ventilo en facade avant!
Des ventilo juste en extraction ca suffit? Ou alors on peut un blowhole sur le cote pour injecter de l'air frais?
Message édité par filpinpin le 04-05-2003 à 14:03:34
n°795247
flclsd
Posté le 05-05-2003 à 23:25:11  profilanswer
petit plantage de drapeau !!
n°795261
chaced
Posté le 05-05-2003 à 23:49:20  profilanswer
si tu fais sortir de l'air faut bien qu'il rentre de quelque part ;)
Sinon, pour une alim thérmorégulé, il faut mieux un Papst NGML, pour une non thermorégulée, un NGL
Sinon, méthode bourrin, enlever le 8cm et mettre en dessous de l'alim un 9cm (ou un 12) en 5v. ça marche tres bien.
Enlever les parois de l'alim. pour faire baisser la température ?Mon alim a grillé ! o_0
Peut-on monitorer un PAPST ngl en version 4 pins ???Arrêt second ventilo de l'alim !
brancher un s2/s3/papst sur fan 3-pin de la cm (pour slk 800) ?un ventilo et une alim silencieuse pour mon dell xps
papst 8412ngl pour ventill. cpu xp 2100+ no o/c ?Adapter un fanmate sur un papst 120mm ?
Truc bizzare avec mon cpu peut etre lié a mon alimVaut mieux quoi :??: Papst, Vantec, Panaflo...
Plus de sujets relatifs à : PAPST NGL pour alim 350 W?
