3329 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Push/pull Hydro h55, comment gérer la vistesse des ventilateurs
n°2421621
GloriousWa​rson
Posté le 08-01-2016 à 20:51:33  profilanswer
Bonjour, j'ai installé mon nouveau watercooling Hydro h55 en push/pull avec 2 ventilateurs Corsair sp120. Le problème est qu'il n'y a qu'une prise CPU_FAN, j'ai donc du brancher le 2ème ventilo sur la carte mère, la différence de vitesse entre les 2 ventilo fait un bruit assez géant. Est-il possible de contrôler la vitesse du SYS_FAN pour qu'elle se mette à la même du CPU_FAN ?
Merci de vos réponses  :)
n°2421622
cayou2000
Posté le 08-01-2016 à 20:57:17  profilanswer
Acheté un dédoubler d'alim de ventillo ce sera plus facile
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
n°2421623
lexou97
Posté le 08-01-2016 à 21:10:20  profilanswer
C'est quoi ta carte mère?
Je pense que tu sais il y a des prises 3 et 4 pins, les 3 pins ne peuvent pas être contrôlées par logiciel (il faut un rhéobus pour contrôler les ventilateurs que tu mets dessus), les 4 pins peuvent être contrôlées par un logiciel comme speedfan.
La pompe est en 3 pins donc elle peut pas être contrôlée sans rhéobus (mais pas grave ça change rien au refroidissement), donc branche la pompe sur un 3 pins. Si tu la branche sur un 4 pins ça marche aussi mais de toute façon tu pourras pas contrôler donc autant ne pas utiliser un 4 pins.
Et les deux ventilateurs sont il me semble en 4 pins donc branche les sur un 4 pins et tu pourras les contrôler avec speedfan par exemple.
n°2421625
GloriousWa​rson
Posté le 08-01-2016 à 21:57:04  profilanswer
Malheureusement ce sont des ventilo 3 pins :/
n°2421631
lexou97
Posté le 08-01-2016 à 23:31:32  profilanswer
Regarde dans le bios de ta carte mère si tu as pas des options pour ça.
Sinon si tu es bricoleur tu peux bricoler un petit potentiomètre (mais si tu coupes les câbles des ventilateurs pour souder ça peut annuler la garantie).
Ou alors achètes un rhéobus, ou un dédoubleur de prise fan.
n°2421635
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 09-01-2016 à 00:13:46  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Choix ventilateurs radiateurs 45mm et 60mmMes ventilateurs font les montagnes russes !!!
Démonter Corsair hydro h80iBesoin d'avis ou conseil pour un eventuel changement de ventilateurs
Ventilateur slim pour pullAvis sur alim de 16 ventilateurs en push pull pour 2 rad en 480
ventilos push/pull de différentes tailles
Plus de sujets relatifs à : Push/pull Hydro h55, comment gérer la vistesse des ventilateurs
