5107 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Arctic Freezer III Branchements et Réglages
n°2597571
guitzou33
Posté le 12-09-2024 à 22:08:28  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un Arctic Liquid Freezer 3 A360 RGB et je souhaiterais avoir les conseils de ceux qui en possède un.
J'ai une Carte Mère B650M Aorus Elite Ice et j'ai choisi le type de branchement via 3 câbles.
J'ai branché le câble PUMP sur le System Fan 4 de ma CM et les 2 autres câble sur un Hub qui lui est relié sur mon CPU FAN.
J'ai créé une courbe de ventilation dans le bios pour le Câble VRM et le câble Ventilateurs. Jusque là pas de souci.
Par contre j'ai voulu mettre a fond la pompe (apparemment c'est conseillé) et cela fait un boucan monstre ... Intenable même avec le casque.
Du coup j'ai appliqué la même courbe de ventilation classique à tt le monde mais ma pompe ne fonctionne donc pas à son plein potentiel...
J'ai raté un truc ?
Message édité par guitzou33 le 12-09-2024 à 22:09:02
n°2597664
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 30-09-2024 à 22:50:37  profilanswer
salut , perso j'ai la version non rgb , et juste utilisé le cable simple brancher sur le cpu (b650e asus strix) ça gere tout seul
Topic Vente Hardware
n°2601745
creep's
Posté le 11-03-2026 à 22:59:47  profilanswer
J'ai le même version que toi, aucun bruit niveau pompe.
Les ventilos à fond , ont les entend .
Tu as bien positionné le radiateur ?
n°2601746
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 11-03-2026 à 23:34:08  profilanswer
Salut :hello:
Celle de mon freezer III est bruyante à fond aussi, le problème c'est qu'on peut pas avoir ta notion de boucan monstre, mais tu peux vite fait télécharger une app dB-meter et nous donner une valeur. On a pas les mêmes micros de téléphones en téléphones mais ça sera certainement un peu moins subjectif.
En suite, si je ne dis pas de connerie, c'est effectivement pas designé pour tourner au max h24. Mon 265k est au frais sous le 280 avec sa pompe inaudible à 50%.
Bon ... après moi j'suis sourd, donc inaudible, pour moi :D
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°2601748
olivia_49
Toujours apprendre grandir
Posté le 12-03-2026 à 18:17:26  profilanswer
La pompe ne devrait normalement pas être aussi bruyante à pleine vitesse, donc il y a peut-être un petit truc qui cloche. Beaucoup de gens mettent juste une courbe modérée au lieu de la faire tourner à 100 %, parce que le gain de refroidissement est minime mais le bruit augmente pas mal. Si les températures sont bonnes avec ton réglage actuel, je laisserais comme ça et je profiterais du silence.
n°2601769
creep's
Posté le 14-03-2026 à 14:10:51  profilanswer
Chez moi je l'avais testé hors du boitier, juste brancher la pompe et juste après pompe et le ventilateur vrm.
La pompe fesait moins de bruit que ma DCC 10w et pas qu'un peu !
Limite faut que je mette mon doigts dessus pour entendre.
Mon pc est dans le salon, pas une chambre.
Je pense que ton modèle doit avoir un soucis.
Dans le boitier c'est totalement inaudible ( corsair 7000D )
Les ventilateurs 12cm sont plutot bruyant vers les 1200-1300rpm ( mais dans la plage normal d'une autre marque )
arctic liquid freezer iii 420Liquid freezer 3 280mm 1 ou 3 câbles ?
AIO aussi silencieux qu'un Liquid Freezer II mais moins épais ^^Epoxy DIY meilleure que de l'Arctic Silver
Problème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mmQuels réglages pour un 5900X
Meilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim XOptimisation air sur un AIO ARTIC FREEZER 2 360
Plus de sujets relatifs à : Arctic Freezer III Branchements et Réglages
