4295 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
mon maze 3 ne fonctionne pas mieux que mon wb maison
n°598627
Toad666
Ange malade
Posté le 10-09-2002 à 20:37:32  profilanswer
c'est pas bon :??:
n°598628
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 10-09-2002 à 20:37:54  profilanswer
c moin bon que le mien  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°599560
flo35
Posté le 12-09-2002 à 12:12:36  profilanswer
La premiere piece de innovatek rev3 que tu as réalisé peut elle etre
réaliser en cuivre plutot qu'en plexi ?
comment fais tu l'etancheite entre les deux piece sur le dessus ?
n°599835
davidb
Posté le 12-09-2002 à 20:05:12  profilanswer
en cuivre ca va servir a rien (sinon a mettre du poids)
par contre tu peux la faire en alu comme le vrai
pour le haut j'ai mis une goute de loctite joint
n°600081
flo35
Posté le 13-09-2002 à 09:19:48  profilanswer
Bon je pense me faire inovacoolblock rev3 maias avec quelques modif dessus, J'aimerais votre avis !!
1/ Le Noyeau sera en cuivre.
Il sera identique au rev3 mais avec en suplementaire une epaisseur rond de plus et une base carrée en plus de l'original. Voici le plan
http://www.media-dentaire.com/dentaire/mod/wb/wbinterieur.jpg
2/ L'exterieur sera en  aluminium.
Identique, juste allonge de l'epaisseur du rond du noyeau. Viendra se plaquer contre la base carrée du noyeau. Voici le plan
http://www.media-dentaire.com/dentaire/mod/wb/wbexterieur.jpg
Quand j'aurais un peu de retour avant de commencer, j'aurais une autre modif à faire.
En effet, j'aimerai rajouter sur la piece en cuivre, directement la forme des embouts pour mettre les enbouts.
Si je rajoute 1cm d'alu et que je perce autour de mes deux trous ecarte de 1mm, cela va me créer la forme des embouts
et dans le coin, j'enleve tous pour laisser passer les serre-tuyaux. Je ferais bientot un plan
n°600131
Calcoran
Lurker professionnel :).
Posté le 13-09-2002 à 11:22:55  profilanswer
(edit: g reduit les schemas)
T'es sur que c'est une bonne idee de rajouter tant de cuivre que ca sur la base? Ca fait un moment que je suis ce topic, et moi si j'avais une amelioration a faire au rev3, ce serait plutot l'inverse. Mine de rien, tout le monde semble etre d'accord pour dire qu'il faut minimiser la distance CPU<->Eau pour que ca marche bien, et c'est le seul truc ou le rev3 me semble vraiment ameliorable. Le probleme, c'est que la tu fais l'inverse: tu eloignes l'eau du CPU, non?
Idee d'amelioration du rev3 (gros pour qu'on voie bien):
Apres
    ______________________________________
   |_
    _|
   |__
    __|
   |___
    ___|
   |____
    ____|
   |_____
    _____|
   |______
    ______|
   |_______
    _______|
  _|
   Voiiiila. On peut bien sur jouer sur la forme des tranchees (voire meme en rajouter si on diminue leur largeur). En gros, comme dans l'idee d'amelioration de davidb, on maximise le flux d'eau pres du CPU. La difference avec l'amelioration que proposait davidb, c'est que la section cumulee des circuits d'eau est la meme en haut et en bas (a peu pres), et reste similaire a celle des tuyaux d'arrivee et de sortie: comme ca on minimise les chances que l'eau stagne (ou aille moins vite) dans certains chemins du maze, comme il est possible que ce soit le cas (AMTHA) dans le cuplex evo (ce qui expliquerait ses performances en retrait par rapport au maze3).
   Enfin bon, moi ce que j'en dis, j'suis juste un noob, hein :).
Message édité par Calcoran le 13-09-2002 à 17:19:14
n°600133
flo35
Posté le 13-09-2002 à 11:30:53  profilanswer
Aprés avoir relu de la doc dans les forums, il faut effectivement réduire au maximum la distance CPU<->Eau!! Je vais corriger !!
Je garde la base carrée du noyeau (Je veux etre sur de l'échantéite!! donc une plus grande surface de contact avec du loctite joint conseiller par davidb.
Sinon, pour les différentes profondeur des tranches, j'attends l'avis de l'expert !!! (davidb !!)
n°600135
webzeb
Posté le 13-09-2002 à 11:35:06  profilanswer
ben moi j'ai prosé ça à david (attention, simu en eau statique, je voulais juste voir le déplacement de chaleur ds le cuivre!!!)
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/flow3.gif
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/flow4.gif
Vu mes connaissance très, mais alors très faible en simulation, c'ets évidemment plus qu'approximatif, mais c'ets un début...
Message édité par webzeb le 13-09-2002 à 11:37:46
n°600157
flo35
Posté le 13-09-2002 à 12:06:17  profilanswer
Voici l'idée de Calcoran mis en plan !!! (d'ailleurs si tu veux editer ton post et supprimer cette grande image !!!!)
http://www.media-dentaire.com/dentaire/mod/wb/wbinterieur2.jpg
Attend commentaire !!
n°600160
webzeb
Posté le 13-09-2002 à 12:19:55  profilanswer
flo35
c'est absolument pas logique
tu aumentes ta "masse" de cuivre en haut alors que c'est là ou il y a le moins de chaleur à évacuer : pas bon!
à mon avis, faut une base pouraugmenter la surface de conduction, puis un cylindre qui se resserre avec des ailettes de plus en plus fine (c ce que je prevois, et que je commence à montrer ds mes iùmages)
n°600162
pgeo
Posté le 13-09-2002 à 12:20:42  profilanswer
ce n'est pas l'avis de tout le monde !!!
n°600164
webzeb
Posté le 13-09-2002 à 12:22:15  profilanswer
exact ;)
n°600193
Toad666
Ange malade
Posté le 13-09-2002 à 13:01:38  profilanswer
pas le mien en tout cas :)
le cuivre transporte mieux la chaleur que l'eau, donc il doit en avoir bcp :)
n°600216
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 13-09-2002 à 13:35:18  profilanswer
apres pas mal d'essais je me suis aperçu qu'il fallait une base d'environ 2mm d'épaisseur, pas plus. Si on en mets moins ca marchera peut etre mieux mais ca sera plus sujet aux déformations .
la base carré n'est pas une bonne idée je pense, vu que la force qui s'appliquera sur la base ne sera pas répartie de maniere homogène .
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°600269
webzeb
Posté le 13-09-2002 à 16:14:59  profilanswer
C'est pas une base carré sur mon rendu de simu, c'est juste le proco, ou plus précisément son die ;)
concernant la partie au dessus, c des cylindre, c juste rendu avec un mini de poygones pour des raisons de temps de rendu...
n°600274
bolomatic
Posté le 13-09-2002 à 16:19:03  profilanswer
Lé cool ton soft pour la simulation de fluides...
C'est le meme style que ceux utilisés pour les soufleries aéronautique ? [:z_cool]
Feedback (avant 2011)
n°600278
webzeb
Posté le 13-09-2002 à 16:22:50  profilanswer
nop, c flotherm, c assez adapté à l'électronique apparemmen
l'énorme défaut de ce soft, c'est qu'oj ne peut se servir que du modeleur intégré, et qu'il est ULTRA BASIQUE!!! :gun:
en gros, cylindre, cube, prisme, plaque, cube : et c'est tout! :ouch:
n°600281
bolomatic
Posté le 13-09-2002 à 16:25:41  profilanswer
Ha oui c'est effectivement tres basique !
C'est pour faire des explications E=M6 ca  :lol:  [:yaisse2v]
n°600305
Calcoran
Posté le 13-09-2002 à 17:43:21  profilanswer
Si quelque chose faisait l'unanimite ca se saurait je suppose ;).
En tout cas c'est l'avis de la majorite j'ai l'impression, et le rev3 est le seul a ne pas souscrire a cette tendance de rapprocher le flux d'eau du CPU. Je n'en ai jamais eu un dans les mains, mais meme ton margueritte m'a l'air d'avoir une base sacrement moins epaisse qu'un rad classique (donc distance flux d'eau/CPU faible).
Tout ca pour dire que avec les resultats du rev3, si en plus on parvient a rapprocher le flux d'eau on doit pouvoir encore y gagner ... non?
n°600308
pgeo
Posté le 13-09-2002 à 17:49:57  profilanswer
au contraire mes blocs ont des bases bien plus épaisses que la grande majorité des blocs sur le marché
n°600319
webzeb
Posté le 13-09-2002 à 17:56:50  profilanswer
Calcoran
c'ets très différent!
ds un bloc comme celui de pgeo, c'ets la base qui répartit la chaleur sur une gde surface, donc une base épaisse permet d'avori uen bonne quantité de metal et de diminuer la résistance à la chaleur, poru ceux ci pgeo à tout à fait raison d efaire ainsi!
pour un innova, la chaleur se deplace ds un cylindre déjà épais, une large base n'a alors pratiquement aucun intérêt!
et n'oublie pas que la chaleur doit voyager le long du cylindfre épais, çafait une interface cpu:eau sacrément gde!
n°600325
Calcoran
Posté le 13-09-2002 à 18:04:06  profilanswer
flo35
à mon avis, faut une base pouraugmenter la surface de conduction, puis un cylindre qui se resserre avec des ailettes de plus en plus fine (c ce que je prevois, et que je commence à montrer ds mes images)
Ben ... oui et non.
Effectivement, comme toad666 disait, le cuivre conduit mieux la chaleur. Cela dit, il y aura quand meme des pertes. Conclusion: a surface d'echange egale, plus cette surface est proche du CPU, mieux c'est. Probleme de la solution que je propose: faible section du noyau du wb en bas donc moins bonne conduction de la chaleur dans tout le noyau. Probleme de la solution en /\: surface d'echange principale trop eloignee du CPU. Laquelle est mieux? Difficile a dire etant donne que le cuivre ne bouge pas, alors que l'eau est en mouvement, donc comparer la conductivite de la chaleur des deux ne sert pas a grand chose, d'autant que la surface de contact un certainement une grosse inflence sur le tout...
 Allez, hop, une autre proposition du coup:
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
   |_____
    _____|
  _|
La on double quasiment la surface d'echange, sans l'eloigner du CPU (ni la rapprocher malheureusement) ... et sans faire de goulot d'etranglement.
Probleme? Ben oui, il y en a un: on va finir par atteindre un etat ou, meme si la section cumulee des circuits d'eau revient au meme,  la section de chaque tranchee sera trop faible et engendrera une perte de charge trop importante (a vue de nez). Savoir a quel niveau on a le meilleur compromis est completement hors de ma portee.
Message édité par Calcoran le 13-09-2002 à 18:06:46
n°600329
webzeb
Posté le 13-09-2002 à 18:07:08  profilanswer
tu tiens pas compte d'au autre facteur : plus ton ailette est mince, plsu elle a de résistance thermique, et moins de chaleur y passe!
avec l'air, qui ets merdique pour le reroiddissement, on a besoin d'une surface de contact énorme, avec la flotte c pas forcément vrai, c pour ça qu'on voit pas de WB avec des ailletet fines comme els rad...
n°600332
Calcoran
Posté le 13-09-2002 à 18:16:31  profilanswer
C'est pas aussi parce qu'on a du mal a definir des circuits d'eau avec ailettes fines qui ne generent pas trop de perte de charge?
En un sens, si tu compares le rev3 aux autres, il a bien des sortes d'ailettes (les tranchees), et par rapport a l'evo, il en a plus (forcement, l'evo n'en a que 2 ;) ) ... mais bon, ton argument vaut aussi puisque l'evo a aussi un cylindre central beaucoup moins epais. Enfin bon, en tout cas je pense qu'il est possible de pousser le concept du rev3 un peu plus loin.
J'aimerais bien essayer, mais faudrait deja que je connaisse quelqu'un avec un tour  :( .
n°600335
rosco
Posté le 13-09-2002 à 18:20:27  profilanswer
FAire un truc aussi haut ne sert strictement à rien, le haut du bloc ne participera en rien à l'échange thermique puisque tout sera dèjà dissipée bien avant (proche base) donc ca ne fait qu'alourdir le bazar, rajouter des PdC, etc..
De plus rapprocher l'eau du core signifie, pour la base, avoir une densité surfacique de puissance nettement plus importante ds le bloc (tâche de chaleur pour imager) dont à débit égal l'eau va certainement pas enlever toute la chaleur donc soit on augmente le débit pour compenser et augmenter la vitesse au niveau de la paroi soit on augmente la base pour diffuser la chaleur à une très grande surface (ailettes ds le bloc) qui sera bien refroidi puisque puissance surfacique nettement moindre.
Il faut raisonner en résistance thermique et malheureusement vous ne pouvez rien affirmer (très peu ici ont des notions de çà) puisque il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte (certains baissent la résistance, d'autres la font grimper faut jongler avec les 2)
Webzeb > Tu te goures, une ailette toute fine aura une R thermique nettement moins grande d'une plus épaisse puisque Rth= L/k.A (L= épaisseur ; A=aire ; k=conductivité thermique
Il n'y en a pas de fines ds un bloc tout simplement pour des raisons de fabrication. Plus elle est fine mieux c'est puisque la chaleur s'y diffuse ultra rapidement : prend une plaque fine et un barre carrée de même largeur et fais chauffer le bout de manière identique, à ton avis lequel garde tu en main le plus lgtps à l'autre bout?
n°600339
pgeo
Posté le 13-09-2002 à 18:21:31  profilanswer
davidb va surement refaire d'autres version de ses blocs  :D
n°600340
webzeb
Posté le 13-09-2002 à 18:23:04  profilanswer
ok ;)
n°600349
Calcoran
Posté le 13-09-2002 à 18:39:12  profilanswer
Rosco: Le truc que je propose n'est pas plus haut que le rev3, c'est juste que je ne dessine qu'un cote parce que c'est deja bien assez ch... comme ca, et qu'en ascii c'est pas forcement facile de garder les proportions. En gros, la proposition, c'est: tu prends le rev3, mais tu fais des tranchees deux fois moins larges, tu en fais deux fois plus, et tu augmentes legerement leur profondeur pour compenser la perte de charge.
Mais bon, sinon, en gros si je resume ton post, c'est: c'est tres difficile de theoriser sur la forme ideale de la base, et les ailettes c'est pas si mal que ca. C'est ca?
Si a ca on rajoute: faut limiter la perte de charge, ne pas avoir d'eau qui stagne ... ah, oui, et puis pas avoir un wb trop gros ca semble raisonnable ... et qu'est-ce qu'on obtient?
Euh ... un petage de plomb?  :pt1cable:
n°600353
Calcoran
Posté le 13-09-2002 à 18:45:05  profilanswer
Une question bete: Qu'y a t'il comme metal pas cher qui ne soit pas trop mauvais pour ce qui nous interesse?
Parce que vu la configuration du rev3 et du wb de davidb, ce serait assez facile de faire un certain nombre d'essais avec des formes de tranchees differentes de noyaux en metal pas cher, voir le plus performant, et ensuite faire la version finale seulement en cuivre ... l'interet c'est que tous les noyaux sont facilement interchangeables dans le cube principal du wb + arrivee d'eau.
Message édité par Calcoran le 13-09-2002 à 18:46:09
n°600358
Toad666
Ange malade
Posté le 13-09-2002 à 18:49:53  profilanswer
le cuivre c'est pas trés cher, autrement il y'a le fer
n°600362
pgeo
Posté le 13-09-2002 à 18:54:42  profilanswer
le ciment c pas cher   :lol:
faut juste faire le moule !!
bon okai :na:  sérieux l'alu mais faudrais en faire des déja existants en cuivre pour comparer quand m^m  :)
n°600402
Calcoran
Posté le 13-09-2002 à 19:30:51  profilanswer
Bon, ben c'est pas tout ca, davidb, on attend tes resultats! Rien que sur ce topic ca te fait au moins 3 noyaux differents a usiner et a tester! Allez hop, au boulot! ;) ;) ;) :D
n°600405
rosco
Posté le 13-09-2002 à 19:33:18  profilanswer
Entre l'alu et le cuivre y a rien d'autre de valable malheureusement  :( .
Mais transposer une version alu à une version cuivre n'est pas aussi simple! Le meilleur bloc alu (niveau épaisseur de base par exemple) ne sera pas le meilleur bloc cuivre (niveau base toujours), il n'y a pas qu'une seule propriété physique qui change entre les 2 et qui interviennent directement ds un échange thermique (la conductibilité thermique et la capacité calorifique influence en outre et varient nettement entre les 2 métaux)
Donc les essais se feront uniquement ds le même matériau (sans compter qu'il faille maitriser l'influence du TIM, etc, ce qui est loin d'être gagné..)
n°600414
Toad666
Ange malade
Posté le 13-09-2002 à 19:38:14  profilanswer
c'est quoi?
n°600418
rosco
Posté le 13-09-2002 à 19:41:03  profilanswer
TIM = Thermal Interface Material autrement la pate thermique dont l'application peut faire varier sensiblement les tests si tu veux comparer tes 2 solutions comme le disait calcoran.
n°600421
Toad666
Ange malade
Posté le 13-09-2002 à 19:45:59  profilanswer
ok :jap:
n°600423
pgeo
Posté le 13-09-2002 à 19:47:07  profilanswer
en montant 2 fois de suite le m^m bloc et la m^m pate en effet, j'ai une dif qui px etre mesurable, mais pas énorme en temps et encore moins en o/c !! dommage que l'orsqu'un proc est au bout, il y est !!!
 :hello: je te refait vite fait demain les plans du rad car je ne les avais plus :(
n°600436
rosco
Posté le 13-09-2002 à 19:55:15  profilanswer
OK thx pour les plans ou les photos je sais plus ce que tu m'avais promis  :D
Pour la pate c'est effectivement le truc compliqué, tu fais un même bloc par 2 personnes différentes qui ont chacune leurs méthodes de montage et d'application, les différences vont etre notables (meme pas une seule personne d'ailleurs). Des tests américains (par un ingé BillA en autre) fait avec précision montrent une dispersion assez importante ds les tests réalisés une dizaine de fois (meme gars) au moins donc pour faire une comparaison valable c'est mission impossible  :( .
n°600441
pgeo
Posté le 13-09-2002 à 19:59:56  profilanswer
les écarts que j'obtiens sont de l'ordre de 1 ° max en full donc on va dire a plus ou moins un digit que ça peux etre fiable
n°600442
pgeo
Posté le 13-09-2002 à 20:01:33  profilanswer
j'ai beaucoup plus d'écart avec l'asIII qu'avec ma noname blanche
car l'étalement au serrage est différent
n°600443
Magicpanda
Posté le 13-09-2002 à 20:02:08  profilanswer
as3 noname c combien l'ecart?
 Page :   1  2  3  4  5  6
dites moi si je pourrais faire mieux??PELTIER : Est ce que C mieux un delta max haut ou les watts
comment mieux refroidir son p4 1.8a@2.5????Mieux que SK6+Delta/Sanyo Denki , il y a quoi?
Il vaut mieux koi avec la ddr?Réaliser une copie du maze InnovaCOOL (rev. 3)
Alimentation maisonmieux vaut que je prenne 1 CPu de 2.0A ou 1.8A?
vo mieux privilégier FSB ou les CAS Latency de la ram ?l'artic silver 3 est t'elle mieux que la 2?
Plus de sujets relatifs à : mon maze 3 ne fonctionne pas mieux que mon wb maison
