7481 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
mon maze 3 ne fonctionne pas mieux que mon wb maison
n°583070
sickBoy73
Posté le 22-08-2002 à 13:40:15  profilanswer
une ptite question:
vous les trouvez ou les blocs de cuivre pour faire les wb ?
des plaques de 3mm d'epaisseur je veux bien mais un bloc
d'1 cm ou plus  :??:
merci d'avance
[:sickboy73]
n°583110
bylborg
Pitin, je vais le faire.
Posté le 22-08-2002 à 14:51:30  profilanswer
sickboy73 a écrit a écrit :
une ptite question:
d'1 cm ou plus  :??:
merci d'avance
bin moi j'ai fait qu'un seul WB (je l'ai essayé qu'une fois, sur un vieux P200, sans radiateur ni pompe, alimenté par l'eau du robinet) il était en alu (+/- 50*50*20 mm) que j'ai récupéré dans la benne au boulot. Je pense que trouver un bout d'alu, c'est assez facile (il y a tjs quelqu'un qui connait kelk'1), mais le cuivre, je sé pô. Une boite de méca qui fait de l'usinage? mais faut trouver un contact sympa, car ils vendent pas aux particuliers....
J'avais bricolé ce WB il y a 1 an pour tester (le modele en 'U', plus simple à faire que celui de Davidb) mais quand j'ai vu ses plans, ça m'a bien remotivé! (pis le bruit des ventilos, y en a marre!) :gun:
et ca peut se faire à la maizon avec une perceuse à colonne et des tarots (je sais, Davidb, la fraiseuse, c'est mieux, mais là j'ai pas les moyens...)
Au passage, Davidb, au lieu d'utiliser des BTR, j'avais pris du bon vieux boulon classique. c'est moche, car ca depasse, mais j'en avais trouvé en alu, et tu peux mettre un joint (genre pour robinet d'eau) entre la tete du boulon et le WB.
n°583189
davidb
Posté le 22-08-2002 à 16:31:04  profilanswer
le cuivre tu le trouves chez un ferailleur pour mon WB un bout 50*50*10
et pour la corosion du metal j'ai 20% de liquide de refroidisement auto sans problemes!!!!!
Message édité par davidb le 22-08-2002 à 16:32:37
n°583231
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 22-08-2002 à 18:38:59  profilanswer
derfone a écrit a écrit :
Mais ca explique pas comment tu les fais tenir?
Un filet de joint pour l'etancheïté, mais le maintient?
Pour les faire tenir, tout vient de ton usinage. C'est un emmanchement forcé. Tu usines ton alésage dans l'alu à 39.00 avec un chanfrein d'entrée de 0.5 x 45°
La partie ailettes du cuivre à 38.90 et l'embase de ton cylindre de cuivre à 39.08
Tu ajoutes un peu de loctite série 400 pour un film d'étanchéité et tu emmanches en force (bien dans l'axe surtout).
C'est fini et tu as un beau WB qui tient tout seul et qui est étanche
Message édité par T509 le 22-08-2002 à 18:40:16
n°583234
derfone
yepahhh
Posté le 22-08-2002 à 18:57:12  profilanswer
merci je vous tiendrai au courant de la finalité de la chose.
n°583534
davidb
Posté le 22-08-2002 à 23:46:47  profilanswer
Pour tous ceux qui veulent les plans de mon wb maison(y a tout plexi wb raccord montage...)http://www.mypage.bluewin.ch/djactivity/wb4.rar
n°583901
davidb
Posté le 23-08-2002 à 19:07:45  profilanswer
Et pour tous ceux qui ce pose encore des questions!!!!
J'ai fais les percages sur une fraiseuse pour les déplacements c'est plus facile  :)
Les 2 trous des raccords ont un fonds plat (pas comme sur le dessin)a mon avis c'est mieux ;)
après avoir tout usiner et collé les bouchons j'ai fraisé le fonds du WB pour etre surper plat et avoir un minimun de cuivre sous le raccord du milieu(les percages ca déforme le cuivre) :bounce:
Le plexi est très important aussi c'est lui qui centre le WB sur le Vcore :pt1cable:
Et contrairement au dessin j'ai mis un spacer et serré à fond les 4 vis(pas de ressort comme sur le dessin)
 :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
n°584485
dam1512
Posté le 24-08-2002 à 16:09:30  profilanswer
Davidb a écrit a écrit :
 :bounce: je vends mon maze 3 pour amd :bounce:
sur Suisse de préférence
Ben chui de france (nantes) mais ton maze3 m'interesse (fo voir le prix)
Mon ti xp1800 prends l'air en attendent et ma samsung aussi...
tiens moi au courant si ca t'interesse...
n°584511
Pims
Posté le 24-08-2002 à 16:42:40  profilanswer
Fallait s'y attendre ...
Deja entre Cuivre et Alu la diff N'EST PAS ENORME alors ...
Sinon beau boulot quand meme :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°586566
davidb
Posté le 26-08-2002 à 22:55:36  profilanswer
J'ai commencé le water block inovatech maison
première pièce en plexi
http://www.mypage.bluewin.ch/djactivity/overclock1.jpg
n°586569
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 26-08-2002 à 23:01:03  profilanswer
Parfait !!! En plus l'usinage est propre.
Il reste plus que le noyau de cuivre ...
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
n°586581
webzeb
Posté le 26-08-2002 à 23:26:14  profilanswer
Ton travail est impressionnant : bravo!!!
Avec quoi usines tu ?
Merci, @+
n°586622
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-08-2002 à 00:11:58  profilanswer
si tu veux en vendre dis le ca pourra interesser beaucoup de monde je pense :)
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°586713
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 04:38:20  profilanswer
Feedback (avant 2011)
n°586714
bolomatic
Posté le 27-08-2002 à 04:38:49  profilanswer
Simplement MAGNIFIQUE
n°586751
asarnil
Posté le 27-08-2002 à 10:03:12  profilanswer
Je suis sur le cul !
Tres bo boulot. Apres comment tu vas faire pour la fix ?
n°586760
stb
Posté le 27-08-2002 à 10:16:33  profilanswer
j'en prends un !!!! :)
n°586766
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 10:21:55  profilanswer
rev. 3 plexi mod + fluoresceine  :love:  :love:  :love:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°586767
Bison
L'avocat du Diable
Posté le 27-08-2002 à 10:29:37  profilanswer
oui ptt rad et/ou ventilation insuffisante.
n°587242
davidb
Posté le 27-08-2002 à 18:08:30  profilanswer
Je vais faire le noyau en cuivre ce soir (les photos plus tard)
Usinage:
-1: percer les trous des raccords sur la perceuse (y moyen de faire mieux)
-2: le dia. 40mm sur un tour dans un mandrin 4 chien(j'ai fait une porté pour pouvoir mettre un joint o-ring en bas)
-3: tarrauder 1/4"
lubrifiant pétrole y pas mieux pour le plexi
n°587256
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-08-2002 à 18:17:35  profilanswer
oué c ca le secret pour le plexi..lubrifier lubrifier et si t pas sur ben tu lubrifie encore sinon ca fond et c tout degueulasse...
En tout cas c propre bravo  :jap:
Ca fé chier nous au boulot on a pas de fraiseuse numerik..alors pour fr des joli WB t pas arrivé avec la fraiseuse conventionnel...surtout pour les arrondi lol
n°587413
stb
Posté le 27-08-2002 à 20:17:12  profilanswer
halalala, on reve d'avoir du matos comme vous... faites quoi comme taf/études ????
Ya besoin de bcp de matos? Et t'achete ou des cubes de plexi comme ça?
Si jamais t'a l'intention de commercialiser ton innova-like... on est tous prets  :love:  :love:  :love:
n°587442
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-08-2002 à 20:45:21  profilanswer
ben perso g fé un BTS MAI au lycee on av des fraiseuse a cde numerik ms now au taf on a ke du conventionnel (je bosse ds la maintenance donc pas vraiment besoin de cde numerik koi)  ms si un soir de nuit je c po koi faire fodra kan meme ke j essay de fabriker un WB.
n°587548
stb
Posté le 27-08-2002 à 22:14:13  profilanswer
et y fo quoi pour usiner un wb identique a cui de notre ami :) davidb...
n°587566
kaloskagat​os
Posté le 27-08-2002 à 22:31:00  profilanswer
ouai moi aussi ça m'interresse à moins de 30? je suis preneur
MP si interressé ok?
n°587601
davidb
Posté le 27-08-2002 à 23:13:13  profilanswer
Et voila le corps en cuivre reste quelque ajustages mais ca prend forme :bounce:  :bounce:  :bounce:
http://www.mypage.bluewin.ch/djactivity/overclock_block.jpg
Note j'ai prévu une vis entre les 2 raccords pour fixer le bloc au fond du plexi
n°587605
davidb
Posté le 27-08-2002 à 23:16:45  profilanswer
LE VENDRE !!!!!!!
faut que je teste ensuite on verra (note j'ai asser de plexi et de cuivre pour en faire 3)
n°587662
stb
Posté le 28-08-2002 à 00:34:11  profilanswer
vaut mieux t'y preparer tu va faire des envieux!!!! surtout s'il a les perfs d'un innovacool :)
Message édité par stb le 28-08-2002 à 00:34:41
n°587701
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 28-08-2002 à 01:15:58  profilanswer
ca m'interesse tres fortement, y'a pas de raison qu'il soit moins performant que l'innovatek :D
=> j'en "réserve" un si le prix est raisonnable :D
n°587708
nononice
Gamer
Posté le 28-08-2002 à 01:28:25  profilanswer
dommage que j'ai deja un rev3 :D , le tien est magnifique :love:
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
n°587720
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 28-08-2002 à 01:47:21  profilanswer
c kler kil gete a fond !!!
tu men reserve un ?
[:ddr555]
le matos ke tu doi avoir pr faire ca lol (en plus coment tu c lutiliser lol)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°587732
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 28-08-2002 à 02:20:27  profilanswer
tanker >> tu m'as déja soufflé un WB sous le nez, ca suffat comme ci :D couché :D
bon sérieusement il va me falloir un WB rapidement, donc c soit un pgeo soit un davidb :) mais faudrait me dire ca rapidement :)
n°587734
T@nker-xXx
Posté le 28-08-2002 à 02:30:15  profilanswer
jai un pgeo ki doit trainer dans mes collectors :)
ben a force ej v avoir une super collection lol
n°587772
Pims
Posté le 28-08-2002 à 09:03:34  profilanswer
Damned,
Mais vous avez pas encore compris que on est maintenant tombé dans l'exploitation du filon WB ...
Comme tu le dis si bien davidb, un maze3 ne fonctionne pas mieux que ton "maison" classique ...
Toutes ces histoires THEORIQUES de transfert de chaleur, de flux etc. c'est du pipot ...
Cela dit, tres tres beau boulot :)
n°587774
karamilo
Posté le 28-08-2002 à 09:12:49  profilanswer
tu fais ca avec quelle machine ?
sinon bravo  :jap:
Mon topic d'achats et de ventes Sur Lyon et Avignon
n°587865
asarnil
Posté le 28-08-2002 à 12:08:34  profilanswer
vi avec koi comme machine ? parce que c'est vraiment top   :ouch:
n°587891
davidb
Posté le 28-08-2002 à 12:44:03  profilanswer
Rien d'exeptionnel perceuse ptit tour fraiseuse rien de numerique
faut juste prendre le temps :hello:  :hello:  :hello:
Sur que avec les plans que j'ai mis sur le forum c'est sans probèmes!!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Du courrage lancer vous!!!!!! :D  :D  :D  :D
n°587894
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 28-08-2002 à 12:48:57  profilanswer
et pour acheter eventuellement un exemplaire? STP un geste en retour du petit peu d'aide que je t'ai donné :) . Ton WC est trop beau :love:
n°587895
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-08-2002 à 12:49:46  profilanswer
Ok ms alors fo avoir les bonne taille de fraise sinon impossible de fr qque chose de rond. pour le coeur ok ca c facile. Ms bon nous au boulot on a pas tte les taille de fraise (plutot des petite en grl genre max k on a c diam 16.. :sweat: ) ou alors fraise a surfacer.
n°587901
davidb
Posté le 28-08-2002 à 12:56:57  profilanswer
Ben t'as tout ce qui faut le grand dia. faut le tourner
et le reste du bloc c'est du percage!!!! :D  :D  :D
n°587932
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-08-2002 à 13:37:03  profilanswer
ok ms pour tourner un cube de plexi fo avoir des mandrain 4 mors... on a pas ca chez nous...
 a moin de partir d un cylindre en plei et le mettre en cube apres..
C kan meme moin chiant d avoir les bon outil tout de suite.
 Page :   1  2  3  4  5  6
dites moi si je pourrais faire mieux??PELTIER : Est ce que C mieux un delta max haut ou les watts
comment mieux refroidir son p4 1.8a@2.5????Mieux que SK6+Delta/Sanyo Denki , il y a quoi?
Il vaut mieux koi avec la ddr?Réaliser une copie du maze InnovaCOOL (rev. 3)
Alimentation maisonmieux vaut que je prenne 1 CPu de 2.0A ou 1.8A?
vo mieux privilégier FSB ou les CAS Latency de la ram ?l'artic silver 3 est t'elle mieux que la 2?
Plus de sujets relatifs à : mon maze 3 ne fonctionne pas mieux que mon wb maison
