5205 connectés
epaisseur cuivre d'un WB
n°951052
tirex
Posté le 19-01-2004 à 14:21:34  profilanswer
J'ai réalisé un WB avec une plaque de cuivre de 5 mm d'épaisseur.
Mon frère frigoriste me dit que la plaque est trop épaisse, l'échange sera mauvais, les perfs pas terrible.
quand pensez vous?
n°951057
abar
Posté le 19-01-2004 à 14:28:57  profilanswer
plus c'est fin plus ya d'echange de chaleur mieu c'est théoriquement ton frere a raison mais la structure du waterblock doit conter ossi! en locurence micro chanel la technologie préferee du moment.
n°951139
vercors
je suis un chieur
Posté le 19-01-2004 à 17:23:12  profilanswer
Ben va voir le sote de rosco, c'est tres bien expliquer.
Dans des maze type maze 2 donc assez simple, une epaisseur de 4 a 6mm est juste ce qu'il faut.
n°955803
breiz
Posté le 28-01-2004 à 19:18:02  profilanswer
ouais c mieux 4 ou 5 mm mini, en dessous tu perd le pouvoir de "resistance du cuivre"
c le suivre qui se met a la temp de ton eau et qui refroidit directement le proco :)
Message édité par breiz le 28-01-2004 à 19:19:30
n°955820
tirex
Posté le 28-01-2004 à 19:40:51  profilanswer
mon 1er watercooling home made est terminé.
WB home made
Pompe Rena 1100 l/h
Big momma clio
tuyaux 12/16
Apres plusieurs heures de fonctionnement:
Delta eau/air: 5°c
delta cpu/eau: 20°c en idle et 23°C en charge
cpu idle 48°C en charge 51°C
autant dire que mon 1er WB n'est pas trés efficace mais comparer a mon Zalman 6000cu à fond avec mon cpu a 62°C ca va
n°955823
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 28-01-2004 à 19:47:26  profilanswer
bah ca depend , il se peut k il fait tres chaud chez toi , ou que t as pt etre pas de ventilo sur ton rad ? , ca depend du type de rad etc :)
n°955855
seb1333
Posté le 28-01-2004 à 20:36:27  profilanswer
moi en made home g un delta eau/cpu en 13 et 16 °
n°961263
lars
Posté le 07-02-2004 à 14:46:12  profilanswer
dans la théorie l'épaisseur idéale est d'en gros 3mm...
n°961264
skirms_fr
Posté le 07-02-2004 à 14:52:00  profilanswer
y a pas d epaisseur ideale :)
depend du maze , des pdc , etc
enfin y a pt etre d gens qui s y connaissent mieux pour repondre
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°962473
jijiz
Posté le 09-02-2004 à 18:04:04  profilanswer
Poste des photos de ton wb home made stp.
n°962629
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 09-02-2004 à 21:59:10  profilanswer
J'en ai fait un avec 0.8 mm d'épaisseur au fond des fraisages : aucun problème
n°962643
pgeo
Posté le 09-02-2004 à 22:15:47  profilanswer
avec une base épaisse 5 ou 6 mm quelque soit la forme du circuit les perfs sont meilleures ya pas photo :jap:
n°965128
goumgoum
Posté le 15-02-2004 à 09:30:51  profilanswer
made home ? home made ?  :whistle:
delta de 15-16°C avec mon wb type maze 2  :sweat:  ; spa terrible, épaisseur de 4mm de cuivre. J'attent le polissage au diamant pour voir ...
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°968288
sdf
Posté le 20-02-2004 à 22:14:29  profilanswer
l epaisseur du cuivre en fond de waterbloc va juste jouer sur l inertie et non la capacite a refroidir
n°968291
rosco
Posté le 20-02-2004 à 22:16:23  profilanswer
Raté...
n°992913
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 30-03-2004 à 21:33:15  profilanswer
C'est contraire au principe physique de transmission de chaleur à travers une paroi. Plus c'est fin, mieux cela transmet.
n°992929
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 30-03-2004 à 21:48:53  profilanswer
j'y connais pas grand chose et wc mais en theorie je repondrais pareil,plus fin c'est et meilleur sera la contact entre les masse  :heink:
un bon circuit et un polissage parfait et ac devrais etre nickel
Message édité par catsu le 30-03-2004 à 21:50:02
n°992930
Gouroots
Respect or Die
Posté le 30-03-2004 à 21:50:49  profilanswer
 :non:  faux faux et archi faux, c vrai que pour les bloc à impacts de jet !
si c un maze classique plus c epais mieu c le gradient thermique est meilleur ! 5-8 mm c bien comme base... :sol:
n°993446
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 31-03-2004 à 19:04:07  profilanswer
SUr quoi te bases tu ? Moi je me base sur mes cours de maitrise de physique et sur ses équations qui font mal au crâne.
Qu'entends tu par bloc à impact de jet ? circulation d'eau en régime turbulent ?
n°993532
stb
Posté le 31-03-2004 à 21:26:52  profilanswer
on peut resumer ça a:
si le mecanisme utilisé pour l'echange thermique à un bon rendement, et qu'il nécessite donc une petite zone d'echange (en surface), plus la base doit etre fine. (cas des blocs à impact cathar like)
et inversement.
n°993540
pgeo
Posté le 31-03-2004 à 21:40:40  profilanswer
je vois que ça n'évolue pas beaucoup ici  :sarcastic:
plus ils étudient moins ils comprennent à quoi ça sert d'étudier  :lol:
epaisseur cuivre WBPate cuivre ou argent ?
comment savoir si les tuyau du rad sont en cuivre ou en alu?bloc de cuivre avec un % d'argent
Barton 2500 : Ventilo d'origine (base cuivre) ou Taisol modifié ?kit Revoltec (rad/ventilo cuivre pour cartes graphiques).Efficace ??
Qui a un ventirad Intel Box en cuivre? C dans le test de ventirad HFRNanotherm PCM+ et rads cuivre
ZALMAN alu ou cuivre ???
Plus de sujets relatifs à : epaisseur cuivre d'un WB
