3482 connectés
  CPU
  Overclocking P4 question importante
n°1444290
supersmith
Posté le 05-07-2006 à 23:28:11  profilanswer
Voila donc je voudrais que vous m'aidiez à overclocker mon PC sans prendre de risque.
Je m'explique.
D'abord bonjour a tous !!!
Déjà mon matériel :
Chaintech : 9vif1 (es-676m)
P4 2800 mhz (28*100) Northwood D1 gravure 0.13 micron
DDR
geforce 4 mx 4000
deux disque dur 7200 tours/min
Alors voilà le principale problème est que je ne vois que les sondes des disques dur mais en aucun cas celles du cpu que se soit dans le bios ou dans everest.
Côté température je ne m'inquiète pas trop 6 ventilateurs (3 aspiration, 2 extraction, et 1 processeur)
Ma principale question est de savoir si en augmentant le FSB simplement sans toucher au reste genre synchronisation ram et tout sa ne crin pa trop. J'ai déja essayais jusqu'à 104 mhz ca reste stable. Mais je me pose la question pour les disque dur et la ram ainsi que la carte graphique le tout étant en relation.
En gros es que l'augmentation du FSB simplement est un risque réel pour le martériel tant que le tout reste stable ??????
Mersi encore à ceux qui me répondron ;)
n°1444411
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 06-07-2006 à 12:26:53  profilanswer
normalement tu doit pouvoir bloquer dans le bios la fréquence agp/pci à 66/33.
selon la ram que tu as, tu peux rester synchro. vu que ton fsb est a 100mhz et que tu as je pense au moins de la pc2100@133mhz, tu peux monter ton fsb a 133 sans problème.
c'est vraiment très curieux que la temp cpu n'apparaisse pas dans le bios, vérifie elle doit y être
n°1444427
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 12:57:34  profilanswer
non elle n'y est pas et je ne comprend rien car même sur le vieu pc de mon frére elle apparaissent mais c'est peut étre dût u fait que c'est un pc acheté !!!!!
Et comment fait-on pour fixer les fréquences agp/pci
n°1444428
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 13:00:03  profilanswer
encore une petite question si je fait ce que tu dis et ci le PC reste stable et que ma ventilation est bonne il n'y a pas trop de risque ????
n°1444430
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 13:02:02  profilanswer
et les fréquence ide ?????????? fo pa lé bloké ?????????
n°1444443
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 13:24:57  profilanswer
Dans Frequency/voltage control j'ai    auto detect PCI/DIMM Clk   Enable
C'est ca le vérouillage agp/pci ?????
Et si ce n'est pas à quoi sa ressemble dans le bios où sa se trouve ?????
n°1444446
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 13:30:22  profilanswer
ben les fréq ide c'est bien les fréq agp/pci parlé plus haut,
ouf d'overclocker avec cette carte qui ne te renvoie aucunes informations, ou pire des informations erronées,
ouf car une Abit is7 ou Asus p4p800 te monterait ce proc à 3,3~3,5ghz (selon le steep) tranquille, avec toutes les infos temp, fréq, volt, en temps réél !, ;)
Message édité par tURtLe_nc le 06-07-2006 à 13:57:29
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°1444450
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 13:31:57  profilanswer
é av mon matériel ya rien de possible ?????????
n°1444453
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 13:36:06  profilanswer
c'est possible mais avec évidemment l'effet aveugle, ;)
n°1444454
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 13:38:04  profilanswer
mais comment si je peux pas bloké l'agp et pci ??????????
é a koi ser Frequency/voltage control   auto detect PCI/DIMM Clk   Enable
n°1444459
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 13:42:24  profilanswer
ben logiquement à bloquer la fréq agp/pci à 66/33mhz (ça c'est bon) et le voltage des barrettes mémoire à 2,6V (ça c'est moins bon, c'est mieux 2,7~2,8V)
n°1444463
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 13:45:15  profilanswer
ben si lé fréquence son bloké je peu overcloké ya pa de risk pr le matériel genre disque dur et pr lé température c bon g bcq de ventilo é il ne chofe presk pa a ski paré mon proc
n°1444465
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 13:50:01  profilanswer
t bien sur ke c bien sa ki blok lé frékence comen je peu lé vérifié ou on lé voi ?????????
é le bus du proc ogmente kan jaugmente le fsb sa c normale ?
n°1444466
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 13:50:08  profilanswer
ben en fait celà dépends de ton ventirad cpu, s'il est capable de bien dissiper la chaleur de ce cpu,
car même si tu le refroidis bien, si lui n'est pas capable de refroidir le cpu c'est pas bon,
d'où la nécessité d'avoir une mesure température fiable de ce cpu !, ;)
n°1444468
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 13:52:19  profilanswer
nn mé pr lé température c bon pr le proc je veu juste étre sur ke le matériel genre lé disque dur ne risk rien é encore je voudré savoir ou voir lé fréquence agp/pci apré avoir ogmenté le fsb pr étre sur kel né pa augmenté é la derniére kestion é de savoir si kan jogmente la fsb c normale ke le bus du proc augmente ??????????
n°1444474
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 14:04:26  profilanswer
nn je réctifi ske g di bon dapré toi Frequency/voltage control   auto detect PCI/DIMM Clk   Enable blok lé frékence pci agp eske ten é bien sur ????????
apré nivo température c bon pk mon proc a la réputation de ne pa tro chofé méme av le ventilo dorigine
enf1 eske c normale ke le bus mémoir augmente en méme ten ke le fsb san overclok fsb 100    bus mémoir 133.3
av overclock légére augmentation
n°1444476
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 14:08:15  profilanswer
j'aime bien ton écriture on dirait qu'on communique par sms !, :D
alors si tu ne passes pas le fsb à + de 112mhz, alors c'est que ton hdd ou un pci bloque, genre l'agp tourne à 74mhz au lieu de 66, le hdd tourne à 38mhz au lieu de 33,
et si tu augmentes le fsb c'est normal que le bus augmente, genre tu montes à 105mhz ben le bus monte à 420mhz (4x105), ;)
n°1444477
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 14:09:58  profilanswer
ok derniére kestion si l'agp ou pci blok je supose ke je bésse un peu le fsb mé c pa dangeureu é normalemen ta bien di ki son bloké !!!!!!
n°1444478
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 14:12:30  profilanswer
si je touche pa o vcore é ke ya pa de pb d'instabilité genre a cose de l'agp ou du pci paske g cru entendre ke sa plante av de grillé é kil ni a pa de pb de température ks ke ten pense je peu l'overcloké san danger tan ke sa reste stable é température acceptable ?????????,,,,
n°1444479
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 14:13:35  profilanswer
mouarf !, j'ai mal lu !, pit1 d'sms !!!,
c'est normal que le bus mémoire augmente en même tps que la fréq du cpu, et en overclockant celle-ci augmente encore !,
n°1444481
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 14:15:21  profilanswer
é je peu la désincronisé si l bloke genre écran bleu
n°1444482
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 14:17:38  profilanswer
oui, d'aprés ta ligne que tu as écrit c'est bon ;)
n°1444483
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 14:18:55  profilanswer
aucun probl, c'est bon !, :)
n°1444485
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 14:21:34  profilanswer
ben tu es déjà désynchronisé là, puisque ton cpu tourne à 100 et la ram à 133, si ça bleu, là oui tu synchronises, ;)
n°1444486
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 14:22:20  profilanswer
Donc je récapitule d'après toi ceci "Frequency/voltage control   auto detect PCI/DIMM Clk   Enable" bloke mes fréquences AGP/PCI.
Après si la ram bloque je la désinchronise en la métant à 133 mhz manuellement.
Côté température pas de problème d'après moi.
Enfin si les fréquences AGP/PCI s'avèrent non bloquées je devrait stagner vers 112 mhz mais dans ce cas je baisse le FSB.
Enfin je préfer ne pas toucher au vcore malgrès qu'en y touchant je devrait atteindre de  meilleur résultats.
Dit moi si j'ai bien tout compris et si tant que le système est stable je ne risque pas trop mon matèriel sachant que j'ai un bon refroidissement. Dit moi si d'après toi je dois tenter l'overclockage tant que je suis vigilant.
Sinon mersi pour tout !!!!!!!!!!!!!
n°1444489
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 14:32:50  profilanswer
wouaw, j'ai plus façile à lire du coup sans à déchiffrer sms !, ;)
alors nan nan, la ram d'aprés ce que tu m'as dit est déjà à 133 (citation: bus mémoir 133.3), donc déjà désynchronisée en hausse puisque le cpu est lui à 100,
sinon le reste est vrai, tu tentes,
mais comm je le dis plus haut, une is7 ou p4p800 pour overclocker pour un overclocker c'est le top, avoir toutes les données, savoir où l'on va au max, c'est cool, ;)
n°1444490
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 14:33:15  profilanswer
Et biens ur pense tu que sa en vaille le cout ???????????
Genre pour les jeux ??????????
n°1444491
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 14:38:56  profilanswer
si tu arrives sans probl à 3,3~3,5ghz, oui pourquoi pas pour le cpu,
ensuite c'est la carte graphique qui risque de poser probl si elle n'est pas assez rapide d'une part, et d'autre part si elle n'est pas directx9
n°1444493
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 14:42:08  profilanswer
si directx9c pa de pb
é dapré toi si je touche pa o vcore é ke je pren d précosion genre vérifié si c bien stable ya pa tro de risk ?????????????,
n°1444500
tURtLe_nc
Posté le 06-07-2006 à 14:58:13  profilanswer
oui, aucun risque, de toute façon puisque tu n'augmentes pas le voltage, tu n'auras que des blocages ou rebootes dù à un trop overclocke, stou, ;)
n°1444506
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 15:02:23  profilanswer
bon é si tout é stable a lon terme ??????????
pa de détérioration du matériel genre disque dure a cose d'un pci un peu plu élevé ?????
eske c sa marche ou sa marche pa mé du momen ke sa marche pa de pb ?
n°1444509
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 15:08:39  profilanswer
jvien de me rendre conte d'1 truc c ke g un ratio de 4/3 pr ma ram.
Or le pb c ke g une ram ki suporte o max 133 et elle y est déja donc fo ke je la blok.
Kestion es ke c bien dan le bios a la ligne Ram lock ou ya le choi by speed ki é séléctioné é 100 ou 133.
Je supose ke je doi métre 133 ?????????
n°1444520
gurk13
Posté le 06-07-2006 à 15:51:36  profilanswer
non, faut mettre 100 en o/c. ce qui fait un ration de 1/1
bannir le sms stp !
n°1444522
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 15:57:51  profilanswer
Mais comment fait-on ???????????
C'est le ratio qui faut changer ou le ram lock ???????????
n°1444529
gurk13
Posté le 06-07-2006 à 16:12:55  profilanswer
ils doivent bouger en même temps.
n°1444530
supersmith
Posté le 06-07-2006 à 16:17:03  profilanswer
ok mersi pr tout
  CPU
logiciel overclocking nvidiaArticle sur l'overclocking
overclocking pentium M760[question] refroidissement divers composants
Ptite question watercooling, merci d'avance Overclocking sur une msi 6600gt 128 mo
Overclocking opteron 165 pour les NULOverclocking Athlon64 3500+ @ MSI K8T Neo2-F v2.0
ptite question au sujet de mon watercoolingOverclocking Athlon 64 3000+
Plus de sujets relatifs à : Overclocking P4 question importante
