4796 connectés
Eheim 600 station version 2
n°1473524
seblob
Posté le 15-09-2006 à 03:48:34  profilanswer
Bonjour.
j'ais donc reçu aujourd'hui ma station 600 en 12 volts mais je ne l'ais aps encore monté ainsi que mes Waterblock vu que je n'avais pas assez de liquide de refroidissement.
Mais à force de regarder cette pompe j'en suis arrivé à me demandé si il était possible de l'extraire de la "cuve" en plexi?
La logique voudrais que oui mais pour le moment tout porte à croire que le haut de la cuve a été collé sur la cuve?
Pourtant il me semble apercevoir un fin joint noir donc çà devrais pouvoir s'ouvrir.
En fait j'ose pas tirer comme un malade dessu car bon, le plexi c'est fragile quand même.
Si çà ne s'ouvre pas, alors quand la pompe est usée, au lieu de simplement la sortir de la cuve, lui sortir le rotaor lui changer ce rotor pour un neuf (Dans les 10 euro je pense) ben alors faut en acheter une neuve???
En plus il y a cet espèce d'élastique noir qui entoure la pompe qui me laisse perplexe...
Donc à ceux qui ont une station 600: on peut sortir la pompe ou pas?
A+
n°1473544
Wils
Posté le 15-09-2006 à 08:31:18  profilanswer
maintenant que tu le dis
en effet je pensais qui été visser
ce qui est sur ca doit etre démontage vu qu'il est vendu sans la pompe
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5428
on dirait que c'est juste enboité avec un joint pour assurer l'étanchelité
pour l'élastique, il est là pour maintenir la partie avant de la pompe qui se détache facilement (clipsé)
n°1473644
seblob
Posté le 15-09-2006 à 14:33:15  profilanswer
Ah ben oui, si c'est vendu vide, forcément alors que çà s'ouvre.
Tu dois avoir raison Wils, çà doit ètre juste emboité.
Mais c'est emboité "à mort" alors...
Aprés, domage de devoir avoir recour à un élastique pour maintenir le "capot" de la turbine sur le corp de la pompe... Enfin, peut ètre que çà tient plus trop parce que l'élément de réglage du débit à été enlevé sur cette pompe?
A+
n°1473726
Wils
Posté le 15-09-2006 à 18:02:23  profilanswer
ils sont enlevé l'élément de réglage !
pour le démontage essaye de faire passer une lame (de couteau par exemple) entre les 2 parties pour voir si ca bouge
ils ont peu etre collé le réservoir aprés avoir mis la pompe pour pas qu'on y touche (garantie)
n°1473779
seblob
Posté le 15-09-2006 à 19:17:19  profilanswer
Bon, j'y suis arrivé.
En fait fallait tirer comme un bourin...
Ca doit ètre le joint qui "collait" un peu.
Maintenant aucun problème, et je peux donc éventuellement ouvrir la pompe si besoin.
Merci pour ton aide Wils.
A+
n°1473943
Wils
Posté le 16-09-2006 à 07:27:00  profilanswer
bonne nouvelle pour les possésseurs de ce couple réservoir/pompe  :)
n°1484502
swysen
Posté le 15-10-2006 à 01:59:52  profilanswer
Est-ce que c'est vraiment plus interessant d'acheter le couple reservoir/pompe si je recherche le silence?Merci
n°1484511
elpato72
Duck Powered
Posté le 15-10-2006 à 08:07:44  profilanswer
Ben dans le cas de ce modèle c'est interessant puisque la pompe est immergée, le bruit est attenué :)
n°1484512
swysen
Posté le 15-10-2006 à 08:13:07  profilanswer
Ok merci ;)
n°1486257
4n0n1m3
Posté le 19-10-2006 à 13:52:36  profilanswer
bonjour j'ai quelques question avant d'acheter cette pompe+reservoir
· Ce fait t'elle entendre avec le PC eteind meme une fois imergé ? car les ventilos couvre le bruit de la pompe
· est elle asser puissante (600 l/h) pour 1WB CPU LPDC + plus tard 1WB GPU LPDC ?
· en ajoutant les leds dans les endroit prévus, ca donne un beau tuning ?
· le reservoir a l'air bien petit, c'est pas un inconvégnant d'avoir un si petit reservoir ?
Merci de vos réponses
n°1486263
mad butche​r
Posté le 19-10-2006 à 14:20:23  profilanswer
Pour le reservoir je peux te répondre : la taille du reservoir ne joue en rien sur les perfs, juste sur le temps de réponse lors de la mise en T° du circuit.
n°1486305
sebfun
Posté le 19-10-2006 à 17:09:59  profilanswer
-non une fois immergé , elle est trés silencieuse
-perso elle me suffit pour mon cpu + chipset
-je sais pas
-non sa suffit
n°1486325
4n0n1m3
Posté le 19-10-2006 à 18:01:37  profilanswer
cool merci de cette reponse rapide ^^
j'ai tout ce que je voulais en positif !! puis poue l'aspet tuning, en voyant les photos ca le fait !! puis même de toute facon c'est pas important :) merci !
n°1487059
galinou
je suis ton père ^^
Posté le 21-10-2006 à 19:06:39  profilanswer
http://img320.imageshack.us/img320/389/20061014003oe6.jpg
Feed
n°1487160
4n0n1m3
Posté le 22-10-2006 à 02:13:02  profilanswer
merci ca le fait trop !
je vais le commander :D
[Watercooling] 600 ou 1200L/h ?Fixer une Eheim Station dans le boitier ?
Pompe Eheim Compact 600 12V - installation ?Que peut on mettre au max comme WB et rad sur une Eheim Compact 600 ?
Gigabyte 6600GT 256 version silent-pipeBruit d'une Eheim Station?
Plus de sujets relatifs à : Eheim 600 station version 2
