6335 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Fixer une Eheim Station dans le boitier ?
n°1424078
kolbek
Posté le 21-05-2006 à 12:28:19  profilanswer
Je suis en panne d'idées, j'aimerai fixer solidement mon Eheim station 600 au fond de mon boitier car je suis parfois ammené a déplacer mon ordinateur et je n'ai pas envie que tout cela se balade dans le boitier.
Avez vous des idées ou des conseils a me donner ?
Merci d'avance.
n°1424309
mad butche​r
Posté le 21-05-2006 à 20:03:12  profilanswer
tu fais des trou au fond du boitier et tu rachetes des vis plus longues ainsi que des rondelles
par contre les vibrations risquent de faire du bruit
n°1424565
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 22-05-2006 à 03:06:22  profilanswer
j'ai fait cela et pour les vibration jai juste mis des rondelles de moquette ou un truc dans le genre sa marche bien ;) par contre met une grande vis avec 2 boulons (pour eviter que sa se devis a cause des vibrations) et aussi des rondelles en métal ...
n°1424637
kolbek
Posté le 22-05-2006 à 13:09:36  profilanswer
heu oui mais comment tu fixe ta station a la moquette ?
n°1424647
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 22-05-2006 à 13:37:18  profilanswer
tu taille des rondelle dans la moquette et tu fait un trou au milieu pour visé avec la pompe au fond du boitier
n°1424673
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 22-05-2006 à 14:48:44  profilanswer
Adhésif double face !
n°1424714
kolbek
Posté le 22-05-2006 à 16:28:07  profilanswer
et en vissant il n'y aura que la moquette de fixée pas la pompe ?
n°1424718
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 22-05-2006 à 16:37:31  profilanswer
la vise passe par la pompe, la moquette, la tour avec des rondelles partout (antidesserant)
n°1424818
kolbek
Posté le 22-05-2006 à 19:00:03  profilanswer
Euh, je suis pas sur de comprende là... faut percer le reservoir ?
n°1424866
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 22-05-2006 à 19:33:15  profilanswer
a merde ta une 600, tu n'as pas de trou de fixation ? désolé j'avais oublier sa, mais j'ai une pompe non imerger ! la 1048 classique
n°1424966
kolbek
Posté le 22-05-2006 à 21:18:48  profilanswer
n°1424979
C2c3
Bonjour et merci !
Posté le 22-05-2006 à 21:27:42  profilanswer
ah bein scratch avec colle des 2 coté !
n°1424993
kolbek
Posté le 22-05-2006 à 21:35:40  profilanswer
Oui mais ca marche pas si ya de la moquette ou de la mousse en dessous pour éviter les vibrations, ca va pas aller ?
n°1430905
ikko
Posté le 02-06-2006 à 14:45:43  profilanswer
bah tu peux envisager de faire un trou dans ton réservoir, il faurau juste bien faire l'étanchéité apes. A mon avis tu fais ton trou, un petit joint en silicone pour éviter les fuite au niveau de la vis a l'intérieur de ton réservoir. Ensuite, tu prend du silicone en pistolet et tu recouvres ta fixation avec.
voila apres ce que ca peut donner :
http://img487.imageshack.us/img487/9035/schma1mk.png
par contre, bah il faut faire gaffe avec ta perceuse a pas exploser le fond en percant, et je suis pas absolument certain de l'tanchéité du bousin. mais ca peut etre une idée intéressante a mon avis.
n°1431093
Wils
Posté le 02-06-2006 à 22:34:17  profilanswer
avec du velcro pour moi
n°1431097
mad butche​r
Posté le 02-06-2006 à 22:38:24  profilanswer
nan le coup du percage je trouve pas ca top
le velcro je pense que c'est pas mal
n°1431140
kolbek
Posté le 02-06-2006 à 23:52:19  profilanswer
avec le velcro je vois pas vraiement comment faire car ya la mousse a mettre entre le fond du boitier et le reservoir
n°1431301
Wils
Posté le 03-06-2006 à 09:27:24  profilanswer
on s'en passe de mousse
on met le velcro entre le réservoir et le fond du boitier
ou sinon
on met de la mousse entre le réservoir et le fond du boitier
et on met des élastique pour maintenir le réservoir (un peu comme des sangles)
n°1431470
mad butche​r
Posté le 03-06-2006 à 17:34:00  profilanswer
http://img366.imageshack.us/img366/1469/sanstitre6tj.th.png
si tu peux fixer aussi le haut du reservoir sur une partie du boitier (comme une cage a disque durs par ex), ca sera plus stable
n°1431534
Wils
Posté le 03-06-2006 à 20:51:28  profilanswer
le probleme c'est que la colle du velcro et du sotch tient pas bien sur la mousse
il ne faut pas qu'elle soit poreux en surface si tu veux que la colle tient
n°1435453
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 12-06-2006 à 00:34:06  profilanswer
si tu veux une soluce fiable va voir ici mon topic. c surement pas la seule et ptetre pas la meilleure mais j'en suis content et ça tient nikel :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5682-1.htm
Message édité par kaiser47 le 12-06-2006 à 00:34:49
Pb Led BoitierVentilateur boîtier ou rack de ventilation disque dur?
Pompe Eheim Compact 600 12V - installation ?Que peut on mettre au max comme WB et rad sur une Eheim Compact 600 ?
Peindre un boitier de G5 comme la Chrysler 300c parotechNouveau Boitier NZXT APOLLO
Bruit d'une Eheim Station?Pieds tuning sur un boitier Zorro
plusieurs disques durs dans un boitier portable ??
Plus de sujets relatifs à : Fixer une Eheim Station dans le boitier ?
