4227 connectés
DocMicro - Watercooling
n°1434832
Malakian
Posté le 10-06-2006 à 18:02:01  profilanswer
Je voudrais changer le ventirad Intel de mon Pentium D 830 - 3GHz, ce ventirad est assez bruillant et le pross chauffe à 50° en idle ...
J'ai vu sur d'autres post que Doc Micro est assez bon vendeur dans ce domaine là. J'ai donc vu le Kit complet ECODOC INTEL Socket 775 Version 4.0 à un prix très raisonable, mais ne connaissant pas grand chose dans le WC, je souhaite donc savoir ce que cette config vaut.
Ou si quelqu'un ayant monter soit même sont WC pourait me conseiller, sans dépasser les 150€ fdp non compris ^^
Message édité par Malakian le 11-06-2006 à 10:52:11
Asus P5LD2, Pentium-D 830 3GHz, Point of View 7600GT (Zalman VF900-CU), 120Go IDE, 160Go IDE, 200Go IDE, 320Go SATA II, Thermaltake Armor, Thermaltake TWV 500W
n°1434922
Wils
Posté le 10-06-2006 à 21:40:19  profilanswer
trés bon kit pour moins de 100€
+ perf (si cpu seul),
- pompe un bruyant,rad enconbrant
c'est sure qu'avec ce kit tu n'auras pas 50°C en idle et mais meme en full (je m'avance peu etre)
mais si tu cherche le silence
je te conseille plutot de changer de pompe et de faire un wc perso
wb cpu, Nexxos XP (l'un des plus perf si ce n'est le plus perf)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701
pompe/réservoir, Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts (silensieuse, 12V pour le démarrage avec le PC)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427
le rad Nexxxos pro
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5128
ou extrem (un peu plus perf que le pro)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4937
ou encore un pro II (si tu as de la place, plus perf que l'extrem pour le meme prix)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5219
raccord à coiffe (pour la sécurité)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
tuyaux souple (pour faciliter l'intégration)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3147
pour le tuning
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5683
à toi de voir
n°1434944
Malakian
Posté le 10-06-2006 à 23:02:07  profilanswer
Ce qui fait le tout pour 137€ ce qui est raisonnable ^^ Par contre pour les raccords, est-ce qu'il serait bon de mettre http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4337, sachant que je peux en avoir à mon travail (gratuitement ^^), sachant qu'on les utilises pour l'air et que ça supporte plus de 7 Bar, donc ça risque pas de "peter".
Donc quel est le mieu ?
Pour le rad, il faut des ventillo apparement, donc faut-il vraiment en mettre ou cela fonctionne très bien sans ?
Enfin, merci pour tous ces renseignements et ces liens.  :hello:
Message édité par Malakian le 11-06-2006 à 11:16:34
n°1435040
Wils
Posté le 11-06-2006 à 09:28:13  profilanswer
des raccord plug n' cool
bien sure si tu peux les avoir gratuitement n'hésite pas
mais vérifie qu'ils sont bien en bonne état (surtout au niveau du joint)
oui il faut des ventilo et des silensieux
ce genre de rad fonctionne mal en passif
pour le ventilo inutile de prendre un trés cher commme Papst (qui m'a déçu personnellement)
prend plutot un ou des TexTorm  DBKiller 120 TM12 (suivant le rad que tu va prendre)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
tu coupe la sonde et tu le mets en 5V (rien de plus silensieux)
n°1435044
Malakian
Posté le 11-06-2006 à 09:50:48  profilanswer
Oui oui ils sont en bon état, ils sont neuf et en quantité ^^ par contre pas de joint, mais le téflon fera l'affaire.
Pour ce Ventilo, comment peut-on le mettre en 5V ? Je pense prendre le Nexxxos Extrem.
Par contre pour la pompe/reservoir, y a-t-il un system de fixation, j'ai un boitier Thermaltake Armor, et des trou sont dispo pour la fixation d'un system WC.
Et enfin, le liquide pour le WC est t-il déjà dans le réservoir ? ou faut-il en acheter ?
Message édité par Malakian le 11-06-2006 à 11:16:42
n°1435067
James64
Posté le 11-06-2006 à 11:38:56  profilanswer
"Pour ce Ventilo, comment peut-on le mettre en 5V ? Je pense prendre le Nexxxos Extrem. " : soit avec un réobus, soit avec ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
n°1435068
James64
Posté le 11-06-2006 à 11:40:42  profilanswer
"Et enfin, le liquide pour le WC est t-il déjà dans le réservoir ? ou faut-il en acheter ?"
non il n'est pas fourni, tu peux acheter de l'eau déminéralisée et du liquide de refroidissement
tu fais un mélange 80%/20%
y'en a pour 5e de liquide
n°1435088
Malakian
Posté le 11-06-2006 à 12:20:33  profilanswer
Merci pour ces réponses ^^
Pour l'eau je peux toujours en emprunter au boulot.
Par contre, les liquides anti-algues et anti-corrosion sont-ils indispensables, si oui, quels sont les dose à appliquer, et surtout si on peut melanger ces deux liquides.
n°1435101
Wils
Posté le 11-06-2006 à 12:44:18  profilanswer
pas de anti je ne sais quoi
prend du liquide de refroidissement de voiture
pour la fixation de la pompe/réservoir, tu prend du velcro et c'est réglé
je parle pas du joint entre le raccord et le wb mais du joint entre le raccord et le tuyaux
à force de mettre et retirer le tuyaux le joint s'use
pour le ventilo tu peux le brancher sur la cm et utiliser le log speedfan pour abaisser sa vitesse
n°1435186
Malakian
Posté le 11-06-2006 à 15:16:58  profilanswer
Bah je vais pas retirer mon watercooling très souvent, donc question usure du joint, c'est minime.
Donc il fait bien mélanger le liquide de refroidissement avec de l'eau démineralisé ? ou sans l'eau ça marche aussi ?
Desolé de toutes ces questions mais je veux que ce soit impec, et qu'il n'y ait aucun problèmes ^^
Par contre je ne vais pas acheter su DocMicro, Materiel.net a des prix plus bas pour les mêmes articles, avec 10% de remise sur la commande et 1% sur ebuyclub.
Je profite de ce topic, pour poser une question sur ma carte graphique, à combien chauffe en moyenne une 7600GT ? la mienne à 48° en idle
n°1435191
Wils
Posté le 11-06-2006 à 15:30:06  profilanswer
pour matériel.net c'est bien mais ils ont retirer pas mal d'article au catalogue
comme le rad Nexxxos pro I, wb gpu GP2X, ...
parcontre tu peux avoir un bon kit
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET120-775.html
pour la 7600GT je c'est pas mais ma 7800GTX montait à +85°C avec rad d'origine et maintenant à 55°C en wc
ca change !
n°1435213
Malakian
Posté le 11-06-2006 à 16:22:48  profilanswer
Ce kit est pas mal, y'a les mêmes articles que je veux ^^ mais le WB ne me plait pas trop je prefere rester sur ta premiere config
Water Block
Pompe & Reservoir
Radiateur
Tube
Voila, j'acheterais ça demain.
De plus est-il possible de rajouter un WB pour GPU avec cette config ? c'est pas que je veux en mettre un puisque j'ai installé cette semaine mon Zalman VF900-Cu, mais peut être plus tard ^^
n°1435349
Wils
Posté le 11-06-2006 à 21:21:13  profilanswer
tu as raison le wb est en plexi pas top niveau solidité surtout vu le systeme de fixation
pour le tuyaux j'aurais plus dit un 8/10mm (plus standard)
http://materiel.net/details_PURTube10-8UVB.html
ca dépend du GPU si c'est une 7900gtx ca va pas le faire
mais avec une 7600gt peut etre il faudra tester
mais si tu as déjà un VF900cu dessus ca peu aller
n°1435361
Malakian
Posté le 11-06-2006 à 21:43:29  profilanswer
Donc si je change de tube, il faut aussi changer de raccord : 3/8 et filetage 1/4, j'espere qu'il y en a en stock au boulot ^^
Donc je laisse le GPU tranquille :) pour le moment héhé
Bah merci pour toutes ces précisions et ces conseils, j'achete toutdemain et j'en reparlerais quand j'aurais tout installé. Merci
n°1435375
Wils
Posté le 11-06-2006 à 22:07:17  profilanswer
normalement c'est plus facile à trouver comme raccord
fait attention pour le montage
surtout au niveau des vis du rad qui on tendance à etre trop long et risque de percer le rad
tu ne sera pas le 1er à fait cette erreur
envois nous des tofs et les résultats
n°1435383
Malakian
Posté le 11-06-2006 à 22:18:54  profilanswer
Ahh les vis pour mettre le ventilateur ? ou quels vis ?
Et si le rad est percé quel sont les risques ?
n°1435400
James64
Posté le 11-06-2006 à 22:46:29  profilanswer
ben ca coule lol
je te conseille un double, au cas où...
oublies pas les ventilos
n°1435404
Malakian
Posté le 11-06-2006 à 22:53:28  profilanswer
lol vi ça c'est gênant et j'imagine que la garantie ne fonctionne pas ^^ mais ce que j'aimerais savoir c'est de quels vis il s'agit, histoire de faire attention ^^
n°1435406
James64
Posté le 11-06-2006 à 22:56:11  profilanswer
ca je sais pas
a dire vrai, je suis aussi étoné ke toi
pour moin il faut faire ca :
d'abord tu vis a la main
des ke tu es au bout, tu regarde si la vis est trop longue ou pas
si trop longue, un coup de scie à métaux, un coup de lime et c joué
n°1435418
Malakian
Posté le 11-06-2006 à 23:17:56  profilanswer
oui c'est ce que je ferais ^^ merci pour ces précisions.
n°1435434
Wils
Posté le 11-06-2006 à 23:44:25  profilanswer
dsl !
ils livrent les vis que dans les kits
et toi tu prends tout séparément
mais ca peut tjrs servir comme conseil
n°1436282
Malakian
Posté le 14-06-2006 à 01:40:08  profilanswer
Je cherche une barrette pci avec prise molec 4p et 3p, quelques sites en proposes mais plus en stock
si quelque en trouve un ^^
de plus la pompe Eheim que j'ai commandé, est en 220V, donc une prise en dehors de la tour, j'ai vu des adaptateur et des controleur PCI, je voudrais savoir la façon dont vous faites marcher cette pompe, si je coupe la fiche male la garantie de la pompe saute ?
n°1436301
Malakian
Posté le 14-06-2006 à 08:28:57  profilanswer
Mes problemes sont reglés  ^^
n°1436302
Wils
Posté le 14-06-2006 à 08:33:25  profilanswer
pourquoi tu n'as pas pris directement avec son relais de démarrage ?
je crois que la garantie saute
pour l'accessoire que tu cherche il serrait bon de poster une photo
n°1437279
Malakian
Posté le 16-06-2006 à 20:46:26  profilanswer
Bah justement, c'est ce que j'ai pris et pour la barette PCI, je vais faire sans.
J'ai reçu donc aujourd'hui la pompe et le reservoir ainsi que le radiateur.
Pour le rad j'ai choisi de le placer à l'exterieur de ma tour avec un ventillo soulfant dessus, est-ce un bon choix ou faut-il le placer à l'interieur de la tour ?
Pour le reservoir, donc je le remplis juste avec du liquide de refroidissement ou avec un mélange eau minerale et liquide de refroidissement (80%/20%) ?
Bon demain j'ai le tuyau et le WaterBlock ^^
n°1437286
Wils
Posté le 16-06-2006 à 21:05:07  profilanswer
Malakian,
le rad est bien sur le boitier, pas enprisonnier à l'intérieur
il faut que l'air frais arrive sur le rad et que l'air chaud soit expulser loins de lui (en dehors de préférence)
pour le mélange je sais pas j'ai un wc 100% LDR et un autre 70/30
en principe on le coupe quand le LDR est visqueuse
n°1437303
Malakian
Posté le 16-06-2006 à 21:45:39  profilanswer
Vi pour le moment le rad est à l'exterieur fixé à ma tour, donc l'air frais arrive et l'air chaud arrive dans le boitier.
Pour le liquide, c'est pas bon quand c'est visqueux ? si faut le couper je prefere le couper avec de l'eau, il faut obligatoirement de l'eau déminéralisé ou de l'eau du robinet suffira ?
n°1437368
Wils
Posté le 17-06-2006 à 08:13:08  profilanswer
pour le rad j'aurais plutot mis le ventilo en extracteur
mais à toi de voir
le liquide freinera le débit si c'est visqueux
non surtout pas de l'eau du robinet il contient plein de connerie qui risque d'oxyder ton circuit
si tu as pas de l'eau déminéralisé
fait avec du 100% LDR
n°1437828
Malakian
Posté le 18-06-2006 à 17:19:18  profilanswer
Donc j'ai mis le ventillo en extracteur
La temperature du pross n'est pas très différente par rapport en ventirad d'origine j'ai gagné 5 degré en idle. Donc y a t-il un autre moyen pour baisser la température ?
un autre radiateur ?
[AVIS] watercooling A64 3700+, des idées ?Watercooling d'une 7950GX2
[Watercooling] 600 ou 1200L/h ?Watercooling Tour + WaterCase
Petites questions au sujet du watercoolingProjet gros watercooling passif [résolu]
watercooling ou air cooling ?[AVIS] Watercooling complet
Mon premier WaterCooling à valider.[Aidez un noob] Validation achat Watercooling
Plus de sujets relatifs à : DocMicro - Watercooling
