5090 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  énergie dissipée par un CPU et thermosiphon
n°1511562
amaury10
Posté le 30-12-2006 à 19:43:23  profilanswer
Bonjour à tous.
Est-ce-que quelqu'un connait l'énergie dissipée par un CPU (dans mon cas: Athlon64 3000+) en pleine charge?
Et, partant de là, serait-il possible de concevoir un système de watercooling basé sur le principe de thermosiphon avec pour source de chaleur le CPU?
Cela induirait un silence presque parfait et une régulation automatique de la thempérature du CPU (plus il chauffe et plus il est refroidi) :)
n°1511586
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-12-2006 à 20:29:08  profilanswer
Ca à déja été vu sur ce forum et d'autres et conclusion: Ca ne marche pas. Le delta entre les deux extrèmes de température du circuit étant trop faible.
n°1511608
amaury10
Posté le 30-12-2006 à 21:17:39  profilanswer
ok; Cependant, quel est l'energie dissipée par un CPU?
n°1511614
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 30-12-2006 à 21:20:08  profilanswer
ça dépend du proc: autour de 70/80W à dissiper
Message édité par blackhawker le 30-12-2006 à 21:20:39
n°1513862
amaury10
Posté le 05-01-2007 à 13:27:26  profilanswer
n°1513869
darkpengui​n
Posté le 05-01-2007 à 13:46:55  profilanswer
euuuh :heink:
le thermosiphon, c'est le principe de base du heat-pipe, donc oui, ça marche, et c'est pas révolutionnaire, beaucoup de radiateurs haut de gamme le proposent. par contre, un thermosiphon uniquement à base d'eau et fonctionnant sans changement de phase ça fonctionnera bcp moins bien (mais c'était pas précisé ds la question :D )
pour la puissance dégagée par un processeur, fais des recherches sur les TDP (Thermal Design Power) par exemple sur Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_power_dissipation
et y'a d'autres pages, avec les détails pour chaque marque (en fonction des différents core, des fréquences, ...)
Message édité par darkpenguin le 05-01-2007 à 13:49:53
n°1513905
SH4 Origon​ X
Posté le 05-01-2007 à 15:26:49  profilanswer
darkpenguin a écrit :
euuuh :heink:
Oui, enfin t'es gentil mais c'est pas exactement la même chose, ici on ne parle pas de bords poreux ou de liquide spécial mais d'un circuit WC tout con avec de l'eau dedans. Essayes, tu nous donneras tes résultat  :sarcastic:
Je crois que la phrase "Et, partant de là, serait-il possible de concevoir un système de watercooling basé sur le principe de thermosiphon avec pour source de chaleur le CPU?" le précise en fait.
Message édité par SH4 Origon X le 05-01-2007 à 15:27:48
Voltage CPUCe watercooling CPU/Chipset est til bien?
CPU apres o/c qui plenteTempérature de votre CPU en charge maximale?
Fabrication WC CPU + GPU fanless pour moins cher qu'un zalman !!CPU pre-testé
ventilo CPU alimentation continue??Cramage CPU ?
CPU?Debit Mini pour WC, CPU/GPU/Chipset
Plus de sujets relatifs à : énergie dissipée par un CPU et thermosiphon
