9303 connectés
  Air Cooling
  P4 - Tempèrature system plus importante que celle du cpu ?
n°575350
Imhotep
Le monde est mon huître !!!
Posté le 11-08-2002 à 13:20:43  profilanswer
Salut
Je viens de me monter un PC avec un P4 1.6 GHz sur Abit BD7II Raid, j'ai en ce moment un petit o/c, je suis à 2.24 GHz avec un fsb cpu/ram de 140/105 (c'est pas ma mémoire). Ma question est la suivante, est-ce normal que Winbond Hardware Doctor m'indique une température system plus élevé que celle du cpu ? Je suis en ce moment à 61/59 en plein calcul 3D.
Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus...
n°575355
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 11-08-2002 à 13:44:09  profilanswer
59 pour le système (boitier) c'est impossible
à mon avis, 61 c'est la T° relevée par la sonde du proco et 59 la T° relevée par la sonde de la cm qui se trouve derrière le proco
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°575363
Imhotep
Posté le 11-08-2002 à 14:13:39  profilanswer
Effectivement ca parait plus vraisemblable, je croyais que c'était la température du chipset.
n°576306
dujnic
Posté le 12-08-2002 à 20:11:49  profilanswer
non, la BD7 II raid a un probleme de temperature, j'en ai eu 2, elel avaient le meme symptome. Les 2 ont grillées - controleur memoire (je veux pas porter la poisse, mais en fait, un jour, elles ont plus demarré, a froid .. jamais d eplantage a chaud avant pourtant, et reset CMOS & co n'en sont pas venu a bout).
Bref, j'ai une IT7 desormais ...
n°576321
rastan
Posté le 12-08-2002 à 20:37:18  profilanswer
si c avec mother board monitor faut utiliser winbond 2 2n3904 pour la sonde syteme... mais effectivement la temperature du systeme monte facilement (elle doit etre trop pret d'un composant qui chauffe)
tpe piece: 28° ... systeme a 31 et cpu a 51 pour un p4 2.4ghz avec ventilo intel, ca me semble correct
n°576328
marte
Posté le 12-08-2002 à 20:42:50  profilanswer
Ba non hé
Garc. Jo
n°576566
Imhotep
Posté le 13-08-2002 à 09:41:08  profilanswer
Tu avais o/c ton proc ???
n°576716
ayachi
Posté le 13-08-2002 à 12:44:18  profilanswer
non c'est possible la température car si tu touches l'arrière du support de la cm, tu constates que c'est chaud très chaud même. j'ai découpé la tole et j'ai mis un ventilo derrière, et là c'est temp système 32 en idle et 50 quand il fait chaud et boitier fermé. bizarre cette bd7 ii
n°576734
rastan
Posté le 13-08-2002 à 13:08:55  profilanswer
et quand on vous dit qu'il faut prendre la bonne sonde systeme...
n°576746
dujnic
Posté le 13-08-2002 à 13:30:01  profilanswer
oui, de 2 ghz a 2.4 (proc bus 100).
Le proc chauffait pas plus, sa temep etait corecte (idem a mon IT7), la temp systeme pareil (mon porc passe a 2.4 sans augmentattion de voltage et de temperature de fonctionement, ca doit aps etre un "vrai" 2 :) ).
MAis les CM ont grillées a froid...
l'it7 roule depuis un mois, mulitples arrets/redemarrage, et pas d epb (meme memoire /alim/proc etc ...)
  Air Cooling
o/c Cleleron 1.2 @ 1.6 & TempératureTempérature proco
Est-ce qu'un spacer peut faire monter la température d'un proc??Température la plus basse
Température cpu ?Température 2200+ ... 70°
question températureTemperature pour o/c Atlhon XP 1800+
Athlon 650 slot A non o/c, température du proc = 74°C c'est normal ?Quelle température aujourd'hui ??
Plus de sujets relatifs à : P4 - Tempèrature system plus importante que celle du cpu ?
