5953 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  debit de 300l/h pour 3 blocs
n°1082547
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 25-08-2004 à 16:45:45  profilanswer
Bonjour  :)
je souhaiterai savoir si une poñpe avec un debie de 300l/h suffirai pour 3 blocs [:noxauror]
-CPU
-GPU
-HDD  :)
je precise que c est du bas debit  :hello:
merci  ;)
n°1082578
dabourn
Posté le 25-08-2004 à 17:30:40  profilanswer
HPDC, alors mets les en //.
Ca devrait suffire, cé koi la marque ? Lien, photo ?
n°1082602
pgeo
Posté le 25-08-2004 à 18:09:08  profilanswer
ça iras très bien tout en série ;)
n°1082817
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 25-08-2004 à 21:49:09  profilanswer
1a cooling pour le cpu et le hdd, et Zern pour la CG  :)
pour plus de renseignements tout est decrit dans ma config  :D
Merci  ;)
n°1082819
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 25-08-2004 à 21:50:36  profilanswer
Merci,
sous reserve de ne pas utiliser d embouts en L bien-sur, ca devrai suffire  :)
 :hello:  :)
n°1082835
pgeo
Posté le 25-08-2004 à 22:14:52  profilanswer
xice007 a écrit :
Merci,
 :hello:  :)
pas grave les embouts équere, le débit de n'importe quelle pompe seras déjà tellement cassé que ce qu'il y auras derrière en aurras encore suffisement
car bien entendu, pour des perfs max il aurrais fallu un autre matos  :D
genre autre chose que ce qui vient de l'est
n°1082922
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 00:24:08  profilanswer
il me semble que c'est un peut leger il vaut mieux prevoir au moins 600l/h
n°1082927
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 00:29:05  profilanswer
pour avoir au max 80 l/h en en sortie je ne voit pas l'intéret  :sarcastic:
n°1082929
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 00:31:35  profilanswer
certe mais si tu met 80l/h en entree tu as combien en sortie
n°1082931
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 00:34:15  profilanswer
en precisant que toute les pompes du marché il me semble n'ont pas de pression constante et que celle-ci depent donc du debit
n°1082933
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 00:36:41  profilanswer
je te parle de débit effectif pas de ce qui est marqué sur la boite , a toi de faire tes mesure c'est pourant tres simple
n°1082935
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 00:37:23  profilanswer
avec ton circuit monté
n°1082942
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 00:43:01  profilanswer
pour moi mes mesure sont faite c'est du lpdc avec 1000l/h "en entree".
pour ce qui est de la sortie ou du debit effectif je n'ai pas les moyens de mesurer ca.
ou je n'ai plutot pas envie de me prendre la tete pour rien.
mais me semble t'il que tous les systeme de w/c actuel et reputer pour leur efficacite sont en 600 "sur la boite"
n°1082949
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 00:53:27  profilanswer
c'est trop facile a mesurer tu met ta pompe dans une bassinne et le retour dans un bidon de 5 litres  tu chrono le temps que ça met a le remplir et tu as le débit de ton circuit !
en gros avec ttes les manips une heure, démontage et remontage compris
ensuite tu sait ce que c'est un débit
n°1082952
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 00:59:11  profilanswer
oui c'est bien ce que je disais par "ne pas se prendre la tete"
mais si tu as deja fait ca, donne nous quelques resultat avec des pompes connues
ca pourrait interesser pas mal de monde
n°1082954
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 01:01:31  profilanswer
je l'avais déja fait ;) mais le post est delete
et les petites pompes sont vachement mieux que les grosses :)
n°1082956
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 01:03:27  profilanswer
tu as fait tes test avec un complet "wb+rad" ou juste la pompe
n°1082964
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 01:06:37  profilanswer
complets mais pas avec des blocs de merde des pays de l'est a bas prix qui a grand renfort de pub  font croire que c'est les meilleurs ;)
un danger 2 est aussi perfs
n°1082969
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 01:07:34  profilanswer
modé le danger (sic) base trop fine
n°1083033
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 01:22:37  profilanswer
il faudrai que je prenne le temp de faire ce test pour voir. :ange:
mais je suis sur que de mon cote ce n'est pas wb qui me casse le debit "wb maison ou j'ai calculer la surface d'ecoulement totale sous autocad". :sweat:
quand au danger je suis ok c'est surement le meilleur lpdc du comerce.
pour ce qui est des blocs des pays de l'est il ne viennent pas souvent dans le haut des classements, je suis meme surpris que tu en fasse reference. :whistle:
puisque j'y suis je ferais meme le test avec tous les éléments separé et pi la pompe seul.
un jour.
je risque d'etre surpris :D
n°1083048
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 01:28:25  profilanswer
un jour.
autocad je bosse avec tous les jours  :D
et rien a redire ça fait exact ce que je pense sauf des fois des centièmes qui se baladent sur sur des blocs  :lol:
mais c bien
je fait ref a ces blocs de l'est car tu px voir en premiere page en permanence cette ref (qui me troue le fondement)(pour rester correct)
n°1083076
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 01:47:24  profilanswer
[:al zheimer]
n°1083088
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 01:54:46  profilanswer
un bloc c'est pas au centieme quand meme.
tol general pour le miens +/-0.2.
mais c'est vrai qu'au final on retrouve des decalages imcomprehensible par le calcul sur cet engin.
mais bon ca va pas aider notre posteur tout ca  :lol:
n°1083093
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 02:03:26  profilanswer
en fines aillaites la tolérence de 0.1 est plutot normale et le difs de perfs, ! bin je me bat depuis telement longtemgs que j'ai renoncer à expliquer
faut prendre en brut ce que je dit ou suivre les tendances
n°1083096
nounou10
Posté le 26-08-2004 à 02:08:09  profilanswer
mais un forum est la justement pour avoir les avis de tout le monde.
n°1083099
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 02:13:12  profilanswer
c'est une utopie
n°1083203
Chiensoif
Posté le 26-08-2004 à 10:50:29  profilanswer
Merci  ;)
Zern c du LPDC il me semble donc mieux vaut brancher en série.
PS : j'ai pas le courage de lire les 100 pages de ta config !  ;)
n°1083267
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 26-08-2004 à 12:34:32  profilanswer
les grosses pompes c'est surtout pour les liquides ttres gras et/ou tres froid [:markdavis]
pr un water tout simple 300l suffit
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1083268
alfe
Restons ZEN
Posté le 26-08-2004 à 12:37:15  profilanswer
Salut
En HPDC, ce n'est pas le débit qui est important, mais la pression ou colonne d'eau
n°1083556
uncle buzz
Posté le 26-08-2004 à 19:41:16  profilanswer
alfe a écrit :
Salut
A répéter ce genre de chose on finit par tout mélanger et personne ne comprend plus rien...
Entre le débit et la pression, le seul qui ai vraiment de l'importance c'est le débit ! Mais comme rien n'est simple, le débit fournit par les pompes n'est pas constant et dépend des pertes de charge qui s'y oppose.
En fait la puissance des pompes se répartit entre le débit et la pression, plus la résistance est forte, plus la pression monte pour compenser et donc le débit baisse, et vice versa.
(pour ceux qui ont la JVM de SUN sur leur PC voici de quoi comprendre comment ca marche... en cours de programmation)
Donc pour avoir du débit, il faut de la pression. Pour le HPDC où la résistance est forte, il faut une pression élevée, ce qui n'est pas le cas des pompes généralement utilisée puisqu'elles viennent du monde aquariophile. Il faut donc pour ce genre de pompe plutot regarder la pression qu'elles peuvent fournir que leur débit ( enfin en vrai il faut regarder les 2 : il faut voir leurs courbes )
Mais au final ce qui importe c'est le débit qu'on arrive à faire passer.
Donc faut arreter de sortir ce genre de petite phrase qui sont cencer dire tres (trop) simplement ce qui se passe en général alors qu'en fait ce ne sont que des cas particulier (répendues mais particuliers quand même) et qui donne de fausses idées à tout le monde.
Et pour en revenir au cas de alfe, avec 300 l/h il aura de meilleure performence en série car en // le débit total va saturer à cause du débit max de la pompe et le debit dans chaque branche sera alors (bien) plus faible que tout en série (comme l'a dit pgeo, en fait en série ca sera "moins pire", il faudrait une pompe plus puissante pour ce genre de circuit)
n°1083734
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 26-08-2004 à 22:33:43  profilanswer
merci a tous  :)
donc si je comprends bien ce sera suffisant mais pqs optimal  :)
j hesitais pour acheter un bloc pour mon chipset, mais 4 blocs se sera vraiment de trop pour ma petite eheim   :ange:
 :hello: je vous tient o courant pour les tests
Message édité par xice007 le 27-08-2004 à 16:16:20
n°1084327
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 27-08-2004 à 16:16:36  profilanswer
Quelle pompe pour 3 blocs hpdc en //Il faut quel debit d air pour refroidir une alim ?
ALX800 = pas aussi performant avec ventilo a faible débitpompe bruyante a cause du débit
débit d'air d'un ventillodebit pas top...
interet d une pompe a gros debit d environ 200L/min???WaterBloc Pour Bas Débit
Diamèter des tubes et débit de la pompeDébit parfait du watercooling ???
Plus de sujets relatifs à : debit de 300l/h pour 3 blocs
