3887 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Création godet full cuivre & table de bench MàJ
n°1993863
zorus10
homemadeur
Posté le 20-03-2010 à 12:16:06  profilanswer
salut
on peut avoir une photo de l'interieur du godet?
n°1993866
ichigooo
Posté le 20-03-2010 à 12:31:20  profilanswer
ooohhhh ouuiiiii s'il te plaaaiiiit on veuut des phooootooo :) :)
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1993903
wizerty
Posté le 20-03-2010 à 14:18:22  profilanswer
Page 2 bande de noob  :kaola:
Aller cadeau :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1992083
Il me semblai bien que j'en avais déjà misent....
Bon il était pas encore poli mais de toute façon l'interieur n'a pas trop changé
[b]Mon topic de vente
n°1993904
biohazdarx
Posté le 20-03-2010 à 14:19:46  profilanswer
tu compte faire des godet pour les CG ? :D
FEED
n°1993970
wizerty
Posté le 20-03-2010 à 16:39:15  profilanswer
Je sais pas... mais pas pour le moment.
Il faut déjà que je mettent en route mon chiller....
n°1994121
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 21-03-2010 à 16:52:35  profilanswer
+1.000.000  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
Tof-le !!! :p
Message édité par NoradII le 21-03-2010 à 16:52:59
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°1994139
wizerty
Posté le 21-03-2010 à 17:50:54  profilanswer
Tof-le !!! :p
Tiens, prise à l'arrache :
http://img355.imageshack.us/img355/1021/s5000754.jpg
La pompe :
http://img175.imageshack.us/img175/669/s5000756.jpg
Elle est complètement énorme, je l'ai mise dans une poubelle noir, tu sais les toutes grosses que l'on sort, elle la vide en moins de 2 minute, c'est vraiment énorme. Quand j'ai vu ça je me suis dit ça ira jamais pour un PC  :ouch:
Mais une fois le chiller au cul (6 mètre de tuyau de cuivre diamètre interne 8mm) + 4 mètre de 10-13 souple ça la calme un peu  :ange:
C'est surtout la réduction de sorti qui limite le débit, d'origine elle est en 24mm et j'ai mis de 10 à la place. D'ailleur impossible de trouver les embout dans le commerce, je les ai donc fabriqué. C'est un 3/4 gaz mâle qui se vise dans la pompe avec une gorge pour mettre un joint torique d'un côté et un 1/4 gaz femelle de l'autre pour mettre mon raccord WC.
Message édité par wizerty le 21-03-2010 à 17:52:17
n°1994141
NoradII
Posté le 21-03-2010 à 17:59:42  profilanswer
wizerty a écrit :
La pompe :
 [:obit] MDR !! Okééé :ouch:
sympa, joe la bidouille ;)
n°1994144
wizerty
Posté le 21-03-2010 à 18:02:53  profilanswer
C'est pas de la bidouille, c'est la conception du chiller.... Tu vois le gros truc noir tout en haut qui est couper, ben c'est du cuivre en forme de spirale, il y a 13 tour de 14cm de diamètre, ça fait en gros 6mètre. L'eau passe dedans et c'est la qu'elle est refroidit.
Pour les 4 mètre de 10-1 je peux réduire mais c'est pas lui qui est le plus restrictif.
n°1994153
NoradII
Posté le 21-03-2010 à 18:21:16  profilanswer
d'accord :jap: ça reste sympa ;)
petite question:
le chiller et une cascade c'est pareille, ou ya des nuances ?
n°1994169
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 21-03-2010 à 19:04:52  profilanswer
Un chiller c'est un système à Phase Change , qui va refroidir une certaine quantité d'eau dans un baque. Ce système est rempli de gaz (R134A, R12, R4004, ..... ). Le compresseur va compresser le gaz dans le condenseur (radiateur avec tubulure ronde en cuivre), puis ce gaz va se décompresser dans le serpentin en cuivre. Ce serpentin sera immergé dans un mélange de glycol/eau pour éviter que ça devienne un glaçon, qui grâce à l'aide d'un montage watercooling tu pourras refroidir toute ta config à des températures de l'ordre de -20°C.
http://img291.imageshack.us/img291/424/schemawaterchiller1.jpg
Un DoD (un compresseur) , le principe est a peu prêt le même que celui d'un chiller, sauf que pour le DOD la partie froide n'est pas immergé dans un liquide mais directement en contact avec le CPU/GPU ou tout autre composant.
http://img87.imageshack.us/img87/1958/schmadod.jpg
Une Cascade, est en "gros" c'est un double DOD. Le premier étage (premier DOD) ne refroidira pas un liquide ou directement le cpu mais un gaz, celui du 2eme étage. Vous me suivez plus? c'est normal. Un gaz a des propriété, comme la température d'ébulition, la préssion de liquéfaction, etc...
Donc dans le premier étage nous allons utiliser un gaz facile à condenser comme du propane ou du R507. Mais l'inconvénient de ces gaz facile à condenser à température ambiante est qu'ils de descendent pas très bas en température lors de leur décompression (-60° max). C'est alors que le deuxième étage intervient en utilisant un gaz assez difficile a condenser car il lui faut une température de -40°, j'ai nommé l'éthylène (R1150). C'est donc bien le deuxième étage qui va refroidir notre chère processeur à une température aux alentour des -100°.
Chiller:
http://www.cooling-masters.com/images/bdd_realisation/g_id1.jpg
DoD:
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/FoX/tutop_cooling/7.jpg
Cascade:
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/FoX/tutop_cooling/19.jpg
Message édité par sam41 le 21-03-2010 à 19:13:30
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
n°1994170
sir_pulok
Posté le 21-03-2010 à 19:04:54  profilanswer
Wizerty, si jamais tu as une folle envie de nous décrire la création ou du moins les composants qu'il faut pour un chiller je serais le premier a drapaliser :D. J'ai cherché sur Google mais je n'y trouve rien :)
Message édité par sir_pulok le 21-03-2010 à 19:07:35
n°1994173
NoradII
Posté le 21-03-2010 à 19:07:55  profilanswer
merci pour ton explik, salut l'artiste ;) :jap:
EDIT: t'as une tof perdue :(  [:raidkross]
Message édité par NoradII le 21-03-2010 à 19:10:21
n°1994175
sam41
Posté le 21-03-2010 à 19:10:09  profilanswer
oui j'arrive pas d'ailleurs a la remettre ^^
n°1994178
NoradII
Posté le 21-03-2010 à 19:11:42  profilanswer
métavis que c'est parce qu'il y a un espace dans ton lien tof :jap: (que se transforme en %20 une fois lecture DNS fini, le truc chiant par excellence quoi :o :fou: )
n°1994181
sam41
Posté le 21-03-2010 à 19:14:07  profilanswer
c'est bon je l'ai re up !! ^^
Message édité par sam41 le 21-03-2010 à 19:14:17
n°1994184
NoradII
Posté le 21-03-2010 à 19:16:45  profilanswer
cool :love: !! ya un nombre limité d'étage ?
par combien cela multiplie l'encombrement, de passé de 2 à 3 étage par exemple :whistle: ?
n°1994188
wizerty
Posté le 21-03-2010 à 19:17:59  profilanswer
petite question:
Non...
En faite un chiller c'est un compresseur comme sur les frigos qui va "comprimer" un gaz.  En ce comprimant le gaz chauffe (pas bien), mais plus loin dans le circuit il va se "décomprimer" (on dit détendre, ça passe mieux). En ce détendant il refroidit (bien).
Sur un chiller tu mets l'endroit froid du circuit en contact avec un liquide de refroidissement. Il va donc refroidir ton liquide. Après ton liquide tu en fait se que tu veux (CG, proco, chipset...)
Sur un DOD (direct on die) tu mets directement la partie froide de ton circuit sur le proco. Avantage comme tu es direct dessus, que tu passe pas pour un liquide tu es plus froid. Inconvénient tu ne refroidit qu'un truc à la fois (proco ou cg) et pour les CG c'est pas souvent que tu en vois.
Le T° du gaz dépend de son type et de la pression. certain gaz peuvent descendre très bas, mais tu ne peut pas les mettre directement dans le circuit, ça ne marche pas.
C'est alors que viens la cascade. La cascade c'est en faite 2, 3 ou 4 groupe de froids mis les un à la suite des autres.
Sur une cascade à 3 étage par exemple, le 1er groupe à un gaz qui refroidit peu (-30°) mais qui pourrai marcher seul. Dans le 2ième étage tu mets un gaz qui refroidit plus, mais la réaction ne peut pas s'amorcer si tu ne le refroidit pas. Tu va donc utiliser le froid de l'étage 1 pour refroidir le 2. Ensuite tu utilise le froid produit par le 2ième pour refroidir les 3 qui lui sera à 100°c par exemple. Et tu utilise le froid du 3ième étage pour refroidir ton proco.
Donc tu as 2 types :
1 chiller
2 DOD
La cascade c'est un empilage de chillier ou de DOD, mais dans 99% des cas c'est des DOD car c'est plus efficace, et pour trouver un liquide fluide à -100°C c'est coton  :heink:
Par contre une cascade à 3-4 étage coute super cher et reste dur à régler, il faut gérer tous les étage comme il faut sinon tu as des perf moins bonne. En gros c'est pas un truc de noob quoi.
Edit : comme je me suis fait grilller  :hello:
Message édité par wizerty le 21-03-2010 à 19:18:36
n°1994189
NoradII
Posté le 21-03-2010 à 19:20:41  profilanswer
wizerty a écrit :
(Gros blabla..)
chut!! on le diras pô :o merki quand même ;)
Message édité par NoradII le 21-03-2010 à 19:21:02
n°1994191
sam41
Posté le 21-03-2010 à 19:21:11  profilanswer
Mais pas du tout ça complète parfaitement mon explication ^^
n°1994195
wizerty
Posté le 21-03-2010 à 19:25:55  profilanswer
Tu sais ou je peux trouver du LDR pour mon chiler ?
Ps : Le chiler je l'ai pas fait, je l'ai acheter hein, je suis pas superman non plus  :D
n°1994197
sam41
Posté le 21-03-2010 à 19:28:18  profilanswer
En cherchant sur internet il me semble que tu peux trouver des tableaux avec les ratio glycol/eau pour tenir une certaine température. Donc tu n'aurais cas acheter un bidon de glycol et faire ton mélange toi même. C'est ce que je prévois de faire moi même.
Message édité par sam41 le 21-03-2010 à 19:28:52
n°1994198
wizerty
Posté le 21-03-2010 à 19:29:08  profilanswer
sam41 a écrit :
en cherchant sur internet il me semble que tu peux trouver des tableaux avec les ratio glycol/eau pour tenir une certaine température. donc tu n'aurais cas acheter un bidon de glycol et faire ton mélange toi même. C'est ce que je prévoit de faire moi même.
Oui mais ou tu achètes ça ?
Je pense le mettre pur non ? (-35°c normalement)
n°1994200
NoradII
Posté le 21-03-2010 à 19:30:22  profilanswer
la Eheim risque de ne pas apprécier :
indice de viscosité en hausse toussa :o
n°1994206
wizerty
Posté le 21-03-2010 à 19:35:43  profilanswer
Au prix ou elle coûte elle ferme ça gue*** puis elle tourne non mais  :kaola:
En tout cas je la trouve très silencieuse pour le débit qu'elle offre  :ouch:
Se qui me parait bizarre c'est que le gars avant moi avais une laing 18x, je vois pas comme ça pouvait tourner avec ça  :??:
n°1994208
sam41
Posté le 21-03-2010 à 19:36:57  profilanswer
Je ne peux que te conseiller de chercher via Google, et pour le ratio -40°C c'est 60/40 donc 60% de glycol et 40% d'eau !
n°1994212
wizerty
Posté le 21-03-2010 à 19:56:55  profilanswer
Tu peux me donner ton lien ?
n°1994214
sam41
Posté le 21-03-2010 à 20:00:16  profilanswer
C'est ce que je me rappelle d'un tableau que j'avais vu en cour, je ne peux pas aller te le rechercher avant début de semaine prochaine suis en formation à Thionville.
n°1994220
wizerty
Posté le 21-03-2010 à 20:11:28  profilanswer
Tu boss dans la clim ?
Tu me conseille quoi entre MEG et MPG ?
De ce que j'ai pu en voir le MPG serai bien plus cher mais moins toxic. un avis ?
n°1994225
blackwarri​ors
Posté le 21-03-2010 à 20:31:08  profilanswer
dans le chiller d'un pote, on utilise du liquide de refroidissement de voiture, sa tient -30° largement suffisant  :jap:
n°1994230
sam41
Posté le 21-03-2010 à 20:46:45  profilanswer
Non du tout, je suis dans la maintenance d'équipement industriel en milieu nucléaire, mais il y a une section froid et clim dans mon bahu, de ce fait, j'ai fait une demande au près de l'administration si je pouvais suivre des heures dans cette section pour me perfectionner un peux et avoir quelque connaissance dans le milieu pour faire mon chiller.
n°1994241
sam41
Posté le 21-03-2010 à 21:10:29  profilanswer
Message édité par sam41 le 21-03-2010 à 21:10:46
n°1994256
wizerty
Posté le 21-03-2010 à 22:17:58  profilanswer
On m'a dit que le LDR voiture était trop agressif et risquai de bouffer les plastiques  :??:
Mais d'un autre côté les LDR sont fait à base de glycol + eau donc ça reviens au même que le mélange que je ferai...
Il reste fluide à -30°C ?
Classe, c'est rare de voir de gens prendre des cours en plus  :sol:
n°1994261
sam41
Posté le 21-03-2010 à 22:37:16  profilanswer
je crois que tu as inverser les deux citation ^^
Merci bien, c'est ce que je pensai aussi, avoir justement l'opportunité de pouvoir apprendre des choses en plus, alors pourquoi pas et en prime m'aider dans mon petit projet ^^
n°1994287
blackwarri​ors
Posté le 21-03-2010 à 23:23:18  profilanswer
sa reste semi fluide on va dire
n°1994315
wizerty
Posté le 22-03-2010 à 07:29:20  profilanswer
Dit moi pour taper du 420 d' HTT sur ma m2rsh à ton avis il me faut quoi comme refroidissement chipset ?
Air - Eau - Chiller - Ln2 ?
Tu mets combien de volt pour le FSB sur tes CM ? et sous quelle refroidissement ?
Merci ;)
n°1994569
NoradII
Posté le 22-03-2010 à 20:32:59  profilanswer
wizerty a écrit :
Dit moi pour taper du 420 d'HTT sur ma m2rsh à ton avis il me faut quoi comme refroidissement chipset ?
Tu mets combien de volt 1.38V minimum, nan :whistle: ?
qui dit mieux :wahoo: !!
n°1994600
wizerty
Posté le 22-03-2010 à 21:07:58  profilanswer
Tu es sérieux ?
Au dépars je pensais rester sous air mais pour 420 d'HTT c'est va devenir chaud.
Ma ud5p prends 320 à stock, pour la DFI je teste demain si j'ai le temps à stock, pour voir la marge de progression qu'il faut que je tape
n°1994616
NoradII
Posté le 22-03-2010 à 21:22:22  profilanswer
wizerty a écrit :
Tu es sérieux ?
serieusement ? oui
Sous-eau, pourrais être suffisant, si tu te tiens en dessous des 25% de survoltage, mais je sais que c'est plus dur de poussé de 50 Mhz sur le fsb que sur le proco :whistle:
Après mon experience dans le FSB est chelou [:ula]
j'avais fait un 300 de fsb sur du NForce 2 Ultra 400 :pt1cable: sans le faire exprès :ouch: et sans savoir comment ça a tenu 6 mois :??:
Message édité par NoradII le 22-03-2010 à 21:23:22
n°1994654
axilatis
Posté le 22-03-2010 à 22:09:34  profilanswer
LE PGM du water cooling,
----applause----
Reste un coup à mettre sur le design, mais j'ai confiance ;)
n°1994684
wizerty
Posté le 22-03-2010 à 22:58:00  profilanswer
----applause----
De quoi tu parles ?
[BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34Fabrication boitier et norme ( table de bench ou boitier plexy )
Participation pour bench party....7950gx2 et opteron 180 o/C mauvais bench
[Workblog - MAJ P5] May the force be with me -> By 0b1 [MAJ][WorkBlog] Corsair Obsidian WaterCooled avec Rad Centrale
[TOPIC] HD5970 - Overclocking - How to, tools, bench, issues, ...Peinture dissipateurs cuivre
Un WaterCooling silencieux pour une GTX295 en full 24/24 ?
Plus de sujets relatifs à : Création godet full cuivre & table de bench MàJ
