10620 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
cooler master 690 II advanced
n°2166119
ZARAKii11
Posté le 27-10-2011 à 22:49:02  profilanswer
oué voila parce moi je vais placer le rad en bas je vais mettre le 140 avent et le 120 a l'arrière de façon qu'il envoi de l'air dans le boitier et au dessus 2x120 pour extraire l'air chaud vu que l'air chaud monte x)
n°2166145
ZARAKii11
Posté le 28-10-2011 à 00:02:43  profilanswer
mince je me suis mal exprimer je veux dire un ventilo 140 a l'avent et un 120 a l'arrière de façon qu'il envoi de l'air dans le boitier et au dessus 2x120 pour extraire l'air chaud vu que l'air chaud monte (je radote x)) et je vais instalé que un rad un 240 suffi largement pour le proco que je vais placé a côté de l'alim
n°2166301
ZARAKii11
Posté le 28-10-2011 à 16:56:11  profilanswer
non le rad du bas je met juste 2 ventilo qui vont soufflé dessus x) puis j'ai regardé pour une plaque de plexi pour faire une fenetre il y en n'a pour 10 euros le plexi
n°2166845
ZARAKii11
Posté le 31-10-2011 à 01:04:08  profilanswer
esque la marque des ventilos jouent un role important pour refroidir le rad esque si je met des NB a 15 euros ou des cooler master a 6 euros sa changeras grand chose parce que si je peux mettre des cooler master a 6 euros sa m'arrangerais
n°2166958
ZARAKii11
Posté le 31-10-2011 à 17:41:36  profilanswer
bah j'avais pensais a des cooler master a 5,6 euros x) pour économisé un max
n°2166983
ZARAKii11
Posté le 31-10-2011 à 19:54:52  profilanswer
n°2167069
ZARAKii11
Posté le 01-11-2011 à 00:05:29  profilanswer
comment sa souvolter
n°2167142
ZARAKii11
Posté le 01-11-2011 à 13:43:09  profilanswer
ok et j'ai besoin d'un réobus ou je peux le faire direct a partire du bios ?
n°2167233
ZARAKii11
Posté le 01-11-2011 à 19:46:15  profilanswer
sinon j'ai eu une idée si je met juste un rad 120 a l'arrière 2 ventilo en bas et 1 devant pour soufflé de l'aire et 2 en haut pour l'extraire
n°2167240
ZARAKii11
Posté le 01-11-2011 à 20:09:53  profilanswer
ok bah je veux water juste le proco et au pire sont plus chere mais je prend des cooler master turbine
edit http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5-39-.html
ou sa
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5mm--.html
Message édité par ZARAKii11 le 01-11-2011 à 20:13:42
n°2167241
Sassanou
Posté le 01-11-2011 à 20:11:18  profilanswer
Un 240 fat suffira : tu le colles en bas et nickel.
n°2167244
ZARAKii11
Posté le 01-11-2011 à 20:17:32  profilanswer
oué je pense installé un rad EK 240 XT
n°2167245
Sassanou
Posté le 01-11-2011 à 20:18:40  profilanswer
Verifie juste la longueur de ton alim, sinon elle va buter dedans.
n°2167249
ZARAKii11
Posté le 01-11-2011 à 20:21:42  profilanswer
c'est un cooler master silent pro M 600 je pense que sa passe elle fait 150x150x86 ^^
n°2167251
Sassanou
Posté le 01-11-2011 à 20:22:35  profilanswer
Ah oui, la ça passe :p
n°2167378
ZARAKii11
Posté le 02-11-2011 à 09:41:02  profilanswer
esque je peux branché un ventilateur 4 pins sur une prise 3 pins
n°2167541
ZARAKii11
Posté le 02-11-2011 à 18:59:46  profilanswer
n°2167551
arnonox
alias Artist
Posté le 02-11-2011 à 19:58:24  profilanswer
[:galinou]
A mon tour. :D
Sans aucune modif un rad magicool de 46mm d'épaisseur est passé dans le top de mon CM.
Après tout dépend de la bonne compatibilité des composants.
http://www.kirikoo.net/images/7nonox1986-3-20110515-141347.jpg
Message édité par arnonox le 02-11-2011 à 19:59:43
Artist#2385
n°2167557
ZARAKii11
Posté le 02-11-2011 à 20:18:16  profilanswer
OUAHHHHH j'adore comment ta fixé ton reservoir je te pique peut etre ton idée tu la  fixé comme ta rien percé rien rajouté
n°2168237
ZARAKii11
Posté le 04-11-2011 à 21:06:28  profilanswer
n°2168490
ZARAKii11
Posté le 05-11-2011 à 21:14:20  profilanswer
up up
n°2168786
rodolphedj
Posté le 07-11-2011 à 09:19:50  profilanswer
pour info, des photos de ce boitier avec des RADs
et le tout à vendre
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0724_1.htm
Feed-Back
n°2171943
opiumdna
Mono no aware
Posté le 19-11-2011 à 21:14:51  profilanswer
Bonsoir, savez-vous si le Antec KÜHLER H2O 920 s'intègre facilement dans le cooler master cm 690 II advanced ? Merci d'avance.
Message édité par opiumdna le 19-11-2011 à 21:26:34
 Page :   1  2
Page Suivante
CM 690 II Advanced : mauvais airflowMon modding cooler master stacker 830 se
Cooler master silencio[aide OC] Quad 9400 et ASUS Striker II NSE
aide OC Phenom II X6 1055T (màj du 04/2012)[Aide OC] Phenom II 955BE ( débutant - objectif entre @3.6 et @3.8 )
Ventilateurs boitier sur cooler master 690 II advanced
Plus de sujets relatifs à : cooler master 690 II advanced
