10380 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  cooler master 690 II advanced
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2165209
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 19:50:31  profilanswer
Salut je voudrais savoir si je peux installé un rad 240 watercooling sur dessus dans le petit espace qu'il y a si ont enleve le sorte de capo et esque il y a des modification a faire (percé, coupé ect)
n°2165356
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 22:44:08  profilanswer
bah on ma conseillé en bas mais moi j'avais envi de le caché et sa aurait fait plus beau au haut avec des ventilateurs cm turbine en bas :)
n°2165367
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 22:56:37  profilanswer
bah sinon j'ai pensais a enlevais des racle HDD et faire une sorte de boite en bas a coté de l'alim' ave des trous pour les tuyaux un peux comme mata' a fait ^^
Message édité par ZARAKii11 le 25-10-2011 à 23:01:14
n°2165382
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 23:06:57  profilanswer
voila sauf que moi je veux gardé les trucs pour les lecteurs et les 2 pour les HDD parce que moi je veux installé un reservoir de baie sinon regarde ce que mata' a fait c'est excelent et sa fait pas un peux trop les rads pour le proco XD
n°2165386
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 23:08:31  profilanswer
hé c'est quoi que ta utilisé comme matière pour la plaque?
Message édité par ZARAKii11 le 25-10-2011 à 23:08:50
n°2165392
Sassanou
Posté le 25-10-2011 à 23:10:43  profilanswer
Voila un de mes ex CM avec 2x240 + 2x120 :D
http://img851.imageshack.us/img851/6388/imgp5182.jpg
n°2165395
Sassanou
Posté le 25-10-2011 à 23:12:37  profilanswer
Et un autre de mes CM avec 2 rads 420 :D
http://img577.imageshack.us/img577/8203/p1292876.jpg
n°2165402
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 23:16:07  profilanswer
HA Sassanou et les 690 II une grande histoire d'amour x) sinon oui voila comme le premier je veux faire mais instalé une plaque pour caché sa qui irrat ce calé jusqu'à entre l'alim' et les trucs pour des cartes graphique dans le petit espace
n°2165423
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 23:35:43  profilanswer
Le pauvre proco risque de chopé la gripe XD et pour Zanskar03 sa ce passe comment ?
n°2165435
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 23:47:02  profilanswer
apres il fait les coupe comme je veux et il m'envoi ?
n°2165437
Sassanou
Posté le 25-10-2011 à 23:48:22  profilanswer
Tu peux le faire toi meme, c'est pas dur du tout ;)
n°2165444
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 23:52:45  profilanswer
faut le matos XD le dremel ect
mais la j'hesite pour les ventilateurs entre du blade master (presque introuvable :( ), des turbine ou excalibure
n°2165446
Sassanou
Posté le 25-10-2011 à 23:53:20  profilanswer
Une simple scie suffit hein :p
n°2165448
ZARAKii11
Posté le 25-10-2011 à 23:56:08  profilanswer
allais voir dans un magasin de bricolage si je trouve du plexi
n°2165550
ZARAKii11
Posté le 26-10-2011 à 12:12:09  profilanswer
sinon il y a une grande difference entre le lite et le advanced ?
n°2165583
ZARAKii11
Posté le 26-10-2011 à 13:35:15  profilanswer
ok vaut mieux un lite alors si il y a que sa :s
n°2165596
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 26-10-2011 à 13:59:36  profilanswer
J'ai le CM 690 ii Lite. Si tu veux mettre ton rad au dessus il faudra percé mais tu peux le mettre en dessous et mettre les 2 ventilateurs au dessus. C'est ce que j'ai et j'ai eut aucune découpe à faire.
n°2165638
ZARAKii11
Posté le 26-10-2011 à 16:25:57  profilanswer
oué moi voila la question que je me pose c'est si sa vaut le coup de claqué 10/15 euros de plus pour l'advanced :/
n°2165655
ZARAKii11
Posté le 26-10-2011 à 17:38:41  profilanswer
oué sa peut etre utile pour les ssd puis surement installé un 120 au lieux d'un 240 pour laissé de la place pour les cable mais bon faut que je vois comment sa fait avec la plaque en vrai l'espace qu'il reste
n°2165660
ZARAKii11
Posté le 26-10-2011 à 18:28:01  profilanswer
puis il y a le gaine je sais pas quelle couleur je peux faire du noir c'est sur mais apres je sais pas trop ma cm c'est une msi p67a-gd65
n°2165668
ZARAKii11
Posté le 26-10-2011 à 18:43:09  profilanswer
bah je pensais a du noir pour le 24 pins gainer un par un idem pour le 8 pins de la cm et pour la cg du noir gainer en un seul cable par conecteur donc 2 mais apres c'est le reste les ventilo les sata les cable qui viennent du boitier :s
edit j'ai pensé a du blanc et noir pour les sata vu que mes prise sont noir et blanche
2eme edit ou alors partagé un noir un bleu sur les connecteurs de la cm et pour la cg une grosse gaine noir et une autre bleu pour le reste en noir et les sata blanc et noir
Message édité par ZARAKii11 le 26-10-2011 à 18:48:59
n°2165677
ZARAKii11
Posté le 26-10-2011 à 19:14:34  profilanswer
mais je sais pas trop combien de mettres j'aurais besoin si quelle qu'un peut m'informé x)
n°2165680
ZARAKii11
Posté le 26-10-2011 à 19:22:18  profilanswer
70M O.o va falloir que je sort 100 euros sa veux dire a peut près
n°2165708
ZARAKii11
Posté le 26-10-2011 à 20:28:51  profilanswer
oué mais moi les pci-e je gaine dans une grosse gaine sa fait deja sa de gagné ;)
n°2166028
ZARAKii11
Posté le 27-10-2011 à 20:03:27  profilanswer
esque je peux peut installé 2x120 sur le dessus du advanced ?
n°2166109
ZARAKii11
Posté le 27-10-2011 à 22:29:17  profilanswer
ok parce que sur materiel.net ils disent que sur le lite on peut mettre en haut 2 ventilo 120/140 et sur le advanced ils disent que 2 140 donc pour sa je demande
n°2166119
ZARAKii11
Posté le 27-10-2011 à 22:49:02  profilanswer
oué voila parce moi je vais placer le rad en bas je vais mettre le 140 avent et le 120 a l'arrière de façon qu'il envoi de l'air dans le boitier et au dessus 2x120 pour extraire l'air chaud vu que l'air chaud monte x)
 Page :   1  2
Page Précédente
CM 690 II Advanced : mauvais airflowMon modding cooler master stacker 830 se
Cooler master silencio[aide OC] Quad 9400 et ASUS Striker II NSE
aide OC Phenom II X6 1055T (màj du 04/2012)[Aide OC] Phenom II 955BE ( débutant - objectif entre @3.6 et @3.8 )
Ventilateurs boitier sur cooler master 690 II advanced
Plus de sujets relatifs à : cooler master 690 II advanced
