9701 connectés
 Page :   1  2  3
Conseils pour achat d'un watercooling
n°1854290
FIFFY58
Posté le 23-02-2009 à 16:03:23  profilanswer
Non la laing 18w t upeux l'avoir avec le top déja monté http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
n°1854344
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-02-2009 à 18:18:57  profilanswer
FYI c'est livré démonté ;)
Et sinon on me souffle que la 18W est useless ;) ( J'en ai eu une et ma 10W fait aussi 18W et çà ne change rien ou presque avec du bruit en plus )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1854353
FIFFY58
Posté le 23-02-2009 à 18:38:26  profilanswer
Oui mais la 10 W est pas dispo nulle part
La 18 W c'est mieux avec le top + reservoir integré ou avec un réservoir swifftech micro rev 2 séparé??
Message édité par FIFFY58 le 23-02-2009 à 18:39:45
n°1854505
ketakwet
Posté le 23-02-2009 à 22:33:32  profilanswer
oué enfin elle est livrée avec le top mais c'est à toi de le monter :D c'est celle que j'ai commandé :)
n°1854569
FIFFY58
Posté le 24-02-2009 à 09:39:42  profilanswer
ok Ketakwet et peux tu me dire si il vaut mieux que je prenne la LAING 18 W avec le top integré + un reservoir swifftech séparé ou la laing complète avec le top + le reservoir integré???
Quelle est la meilleure solution pour évacuer correctement les bulles d'air???
n°1854620
ketakwet
Posté le 24-02-2009 à 11:24:26  profilanswer
Je ne sais pas si l'une ou l'autre solution est mieux, mais de toutes les façons, les bulles d'air vont s'évacuer d'elles même. Le plus important c'est de bien vider le radiateur de cet air..
Ceci-dit, avec ma 18W je me suis retrouver avec un gros tourbillon dans le réservoir :o Obliger d'acheter une plaque anti-tourbillon :/
n°1854947
FIFFY58
Posté le 24-02-2009 à 19:41:20  profilanswer
Une plaque anti tourbillon comme ca:http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro-Filtre-Anti-bulles-Rond-pour-Reservoir-Laing-65-10mm_6115.html
Si c'est celui la j'ai commandé le même, et c'est éfficace pour les bulles d'air???
Tu en es satisfait???
Merci pour tes réponses
n°1855086
ketakwet
Posté le 24-02-2009 à 23:11:28  profilanswer
non c'est ça http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7641.html
Mais j'ai un Ek-MultiOption, alors autant sur un autre réservoir il n'y a aps d'effet tourbillon..
Et les bulles d'air au bout de 2 jours partent d'elles mêmes :)
Message édité par ketakwet le 24-02-2009 à 23:12:18
n°1855328
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 16:39:01  profilanswer
Salut je viens de recevoir une partie de mes pièces dont la Laing 18 W avec le top et le reservoir fixés ensemble mais pas de plan de montage malheureusement. Pour fixer l'ensemble top + reservoir il faut démonter le dessus de la pompe c'est bien cela??
n°1855342
Cubensia
Posté le 25-02-2009 à 17:07:38  profilanswer
Oui tu démonte le top d'origine - les 4 vis en dessous de la pompe - tu fais attention de pas perdre le joint quand tu démonte et tu remets le top accessoire avec la visserie fournie -
Tu ne visse pas comme un sourd mais avec parcimonie ;)
n°1855378
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 17:33:12  profilanswer
Merci Cubensia, et comment je dois positionner le top+ reservoir par rapport a la sortie de fils de la pompe??
J'ai une entrée (enfin je suppose que c'est l'entrée dans le bas du top avec un bouchon metallique à côté) et une sortie situé à l'ar au milieu du reservoir, dois je positionner l'ensemble top pompe pour que l'entrée sur e top soit à l'opposé des fils de la pompe?? Après je fixe mes embouts 1/4 metalique directement dans le plexi sans oublier le joint  et toujour en serrant avec parcimonie c'est bien ca???
Message édité par FIFFY58 le 25-02-2009 à 17:35:19
n°1855380
ketakwet
Posté le 25-02-2009 à 17:34:34  profilanswer
oui c'est ça, tu remonte dans le même sens que c'était au départ :)
n°1855385
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 17:38:25  profilanswer
Mais l'entrée c'est celle qui est à côté du bouchon mettalique sur le top ou celle qui est placé sur le côté opposé sur le milieu du reservoir??
n°1855387
ketakwet
Posté le 25-02-2009 à 17:42:01  profilanswer
Tu as deux trous côte à côte sur un côté du Top, l'arrivée d'eau c'est sur celui qui légèrement plus haut que l'autre.. la sortie sur celui qui est en bas.
Remarque: Je ne sais pas si c'est possible que l'arrivée d'eau puisse se faire sur le dessus du top. Je ne vois pas ou serait le problème, mais bon.. on sait jamais.
n°1855396
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 17:51:23  profilanswer
Sur le top j'ai 2 entrées une libre filletée et l'autre il y a un bouchon metallique et sur le reservoir qui est situé juste au dessus sur le côté opposé j'ai une entrée ou sortie filletée libre...
Quelle est l'entrée et quelle est la sortie??
n°1855405
ketakwet
Posté le 25-02-2009 à 18:00:49  profilanswer
ahhh ok d'accord, j'avais pas vû que t'avais le réservoir avec!! alors dans ce cas là, l'entrée d'eau se fait sur l'entrée filetée sur le réservoir, et la sortie d'eau se fait sur le sur le top sur la sortie qui se trouve la plus proche du bord :)
n°1855412
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:08:34  profilanswer
voila ce que j'ai: http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 129_0.html
Sauf que moi je n'ai pas le trou du reservoir du même côté que ceux du top il me l'ont livré comme ca mais quel est le bon comme sur la photo ou comme moi j'ai???
Comment je dois positionner l'ensemble top reservoir par rapport à la sortiedes files de ma pompe?? à l'opposé???
n°1855413
Cubensia
Posté le 25-02-2009 à 18:09:41  profilanswer
Tu le fais comme tu veux çà ne changera rien - fais ça au plus pratique pour ton intégration -
Message édité par Cubensia le 25-02-2009 à 18:09:49
n°1855419
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:13:04  profilanswer
Ok Donc entrée au plus haut sur le reservoir et sortie sur le top au plus bas c'est bien cela??
Pour les coutchoucs anti vibrations livrés avec pour mettre sur le top si je la fixe par le bas de la pompe sur de la mousse je n'ai pas besoin de les mettre ou alors si car il y a risque de fuite???
n°1855420
ketakwet
Posté le 25-02-2009 à 18:13:38  profilanswer
sur ma pompe, les fils sont à l'opposé de l'entrée/sortie.
Après je ne me souviens plus trop comment c'est fait à l'intérieur.. Mais si tu veux être sur, fais comme moi, en ce qui concerne le coté de l'entrée sur le réservoir, la je ne pense pas que cela ait une importance.
n°1855421
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:16:03  profilanswer
Merci les gars pour toutes ces infos je vous tiens au courant pour le reste
n°1855423
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:17:16  profilanswer
Et au fait pour les coutchoucs anti vibrations obligé de les mettre si je la fixe pas par la??
n°1855428
tfoutfou
Posté le 25-02-2009 à 18:26:43  profilanswer
non pas obligé pour les "coutchoucs" (lol) !
un conseil hors sujet , quand tu va mettre ton water en eau , je te conseil de deja le faire avec de l'eau demineraliser pour tester pendant quelques jours , si ta des modifs a faire ou des trucs a rajouter tu peut tout vider sans te poser de question , si ta des fuites pareil tu eponge en temponant avec un sopalin et c'est nickel , tu laisse secher encrore 1jour ou 2 , ensuite tu mettra un liquide de refroidissement de ton choix soit special water soit voiture dilué a l'eau demineralisé !
si ta une grosse fuite d'un coup , hesite pas fait comme moi , saute sur la prise et arrache tout ! (penser a mettre des coliers sur les tubes :p )
un bidon de 5L d'eau deminieraliser ca coute 1€50
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°1855429
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:30:53  profilanswer
lol Salut tfoufou tu vas bien?? ok j'ai noté j'ai pris des embouts coiffe donc pas besoin de collier... Dis moi les fuites ca arrive souvent, tu me fais flipper la
Message édité par FIFFY58 le 25-02-2009 à 18:31:17
n°1855436
tfoutfou
Posté le 25-02-2009 à 18:36:17  profilanswer
oui je vais bien , putain de coupure d'internet pendant plus d'un jour , a jte jure la campagne et le monopole orange c'est deprimant !
les fuites non ca arrive pas , si le top sur tes blocks sont bien seré sans peté les vis , si tes embouts sont bien séré sans tout casser non plus !
ya pas de probleme ! moi c'etais juste en phase de "test" , j'avais pas trop mis de coliers , et j'ai la sortie de la pompe assez puissante qui ma fait sauter le toyo !
heureusement qu'elle etais en dehors de la tour a ce moment la parceque sinon j'aurais pleurer , mais probablement rien cramé , j'ai sauté sur la prise a une vitesse !
j'avais de la flotte plein la geule , sur le mur , sur le clavier :p  :pt1cable:
ca a fait un geizer c'etais enorme   :lol:
n°1855438
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:39:32  profilanswer
Une autre petite question j'ai pris un WB SWIFFTECH APOGEE GTZ, puis je remplacer les 2 embouts à collier par 2 embouts à coiffe??
n°1855439
Cubensia
Posté le 25-02-2009 à 18:40:28  profilanswer
C'est surtout qu'il faut mettre en eau son water PC éteint avec juste l'alim ;) çà évite bien des surprises
Perso quand je monte un circuit ( enfin je faisais ça au début maintenant c'est à l'arrache style :D )
1- Mise en eau avec Sopalin et tout
2- Verification des fuites "primaires" donc je check 10mn
3- Dodo et le circuit tourne
4 -Je reviens le matin et si mes sopalins sont sec alors je branche tout et gogo burning
n°1855441
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:41:20  profilanswer
mdr j'imagines heureusement que tout était dehors sinon le désastre que ca aurait été....
n°1855442
Cubensia
Posté le 25-02-2009 à 18:41:34  profilanswer
Perso j'ai essayé de mettre des Koolances dessus -> fuite
La gorge est trop profonde pour que le torique vienne correctement en appui dessus
Noobzed à passer des bitspower dessus apparemment sans soucis
Message édité par Cubensia le 25-02-2009 à 18:41:46
n°1855444
tfoutfou
Posté le 25-02-2009 à 18:41:58  profilanswer
ben oui , c'est du filetage 1/4 donc c'est bon , c'est le standard en water le 1/4
edit : grilled
Message édité par tfoutfou le 25-02-2009 à 18:42:29
n°1855447
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:42:51  profilanswer
Je ferais ca bonne astuce je mettrais du sopalin sous tous mes embouts et je ferais comme tu me dis pour éviter les surprises
Message édité par FIFFY58 le 25-02-2009 à 18:43:18
n°1855452
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:44:33  profilanswer
Alors je peux remplacer les embouts ou pas par des coiffe de 1/4 désolé j'ai pas compris
n°1855453
tfoutfou
Posté le 25-02-2009 à 18:45:45  profilanswer
oui tu peux
le sopalin c'est bien , parceque si c'est un pti peut mouillé ca devient translucide donc c'est cool pour voir si ca fuit !
n°1855456
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 18:53:06  profilanswer
ok Ouais mais ca j'ai bien noté et je vais le faire crois moi de toutes façons je n'ai pas encore toutes les pièces mais je ferais des photos une fois fini et si j'ai des prôblèmes ou des questions je ferais appel à vous
J'ai un truc qui me fait baliser c'est le WB GPU j'ai pris celui la: http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7600.html
Il va falloir que je vire complètement le rad d'origine de ma CG sous garantie, j'espère que c'est pas trop compliqué et que je vais pas faire de dégats au cas ou il y aurait un soucis de panne sur la carte que je puisse la remonter d'origine pour la garantie..
J'ai lu sur des topics qu'il y avait des mecs qui avait des diodes rouges ou jaunes qui s'allumait sur leur carte après avoir mis un WB ca me fait flipper ca....
Qu'en pensez vous??
n°1855506
tfoutfou
Posté le 25-02-2009 à 20:42:44  profilanswer
alors , pour le montage , OUI , tu enleves toutes les vis par en dessous ! (du coté ou ya pas de ventillo ! ) ensuite ca va tomber tout seul !
pour le waterblock , franchement il est excelent !  la je suis a 26° sur le GPU1 et 28 sur le 2 ! 37 en full !  :jap:  :jap:  par rapport aux 80 90 d'origine ! tout ca dans un tres beau silence!
pour les diodes rouges ! oui ca arrive , c'est etrange .... mauvais montage peut etre , moi j'ai pris mon temps et je suis maniaque alors j'ai mis presque 1h30 a l'ajusté au milieme !
je te conseil de couper les pad thermique de retirer un coté de la protection et de les coller sur le PCB ensuite tu retire l'autre coté de la protection ! tu met la pate thermique sur les GPU et la RAM , tu pose ton block sur le bord d'une table qui depasse pour pas etre gené par les ports DVI , tu met ta carte tete en bas (t inquiete les pads vont pas tomber) ensuite tu applique doucement la carte sur le PCB en visant bien dans les trous pour pas avoir a le faire bouger ensuite !
la tu met les 8 vis autours des 2 gpu que tu visse sans seré , quand tu arrive au point de serrage tu met 1/2 tour sur chaque vis , ensuite tu met les autres vis , tu fait pareil !
ca doit etre tout !
a si ,avant de faire ca essaye un coup "a sec" et sans pad thermique pour avoir une idée du mouvement !
je vais rajouter une photo de l'emplacement des PAD , c'est pas tres visible sur le schema d'origine !
edit photo :
edit 2 : d'origine si tu coupe comme moi tu va peut etre te trouver short en pad ! faut voir , moi je l'ai acheter d'occaz le bloc alors j'avais racheter un Pad EK plus grand que celui vendu avec chez docmicro pour 2,4 euro
http://membres.lycos.fr/tfoutfouweb/image_pc/water_002mini_4870X2pad.jpg
http://membres.lycos.fr/tfoutfouwe [...] 0X2pad.jpg
Message édité par tfoutfou le 25-02-2009 à 20:53:32
n°1855542
FIFFY58
Posté le 25-02-2009 à 22:47:54  profilanswer
Merci beaucoup tfoufou pour ta très belle explication en image...Alors si je comprends bien les taches blanches  c'est l'endroit ou il faut mettre de la pate thermique et sur tout le reste on met des pad découpés à mesurec'es bien ca???
regarde ca qu'on m'a donné sur un autre fofo: http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 3.jpg.html
lui apparement il a mis moins de pate sur divers éléments et plus de pad les rectangles rouges sont sensés d'aprèslui acceuillir les pad et de la pate sur les 2 gos carré du milieu...
Peux tu me dire ce qque tu en penses et ou je dois mettre du pad et ou je dois mettre de la pate thermique car la je m'y perd...
Merci d'avance et encore bravo pour ta patience
Message édité par FIFFY58 le 25-02-2009 à 22:49:13
n°1855556
tfoutfou
Posté le 25-02-2009 à 23:25:51  profilanswer
alors !
surtout pas de pad sur la ram , parceque un pad ca fait 0.5mm ~~ 0.7mm et donc l'usinage du bloc est pas fait pour accueillir des pad mais bel et bien de la pate qui une fois etalé par la pression s'etale tres bien sur toute la surface de la puce pour au final ne reprensenté quasiment rien , je dirais ptetre 0.1mm !
si tu met du pad, ca fait trop epais et au serrage ca va forcer sur le PCB ! au nuisant au contact GPU/waterblock
pour les point blanc c'est de l'artic ceramique (non conductrice) parceque quand tu retire le bloc et que tu nettoie ca en met quelques particules un peut autour donc je prefere etre prudent
sur les deux GPU c'est de l'artic silver 5 , moins d'un grain de riz 3/4 , ca deborde a peine et pour nettoyer tu utilise plusieurs chiffon neuf en faisant exterieur vers interieur ! et tu fini les contours au coton tige de facon a ne pas mettre de pate sur les composant autour du GPU!
si tu centre bien tes point de pate , pas besoin d'etaler , je t'assure que ca s'etale tout seul !
PS: les deux gros carrés , c'est les GPU , graphic processor unit ! , les 4870 fois 2 quoi !!
ps2 : sur ton image le GPU de gauche la pate est trop mis a la sagouin , meme si c'est apres retrait du block c'est trop sale ! quand c'est bien fait avec un pti point centrale , ca deborde pas comme ca!
ps3: en plus le gars il a oublié la puce tout en haut a droite sur l'image ! il faut bien la paddé parceque le block a un contact fait pour , donc autant s'en servir !
ps4: a pis il a aussi oublié sa soeur jumelle , au milieu de la carte , et deux puces en bas a droite .... bref , un kéké :lol:
Message édité par tfoutfou le 25-02-2009 à 23:31:36
n°1855714
FIFFY58
Posté le 26-02-2009 à 13:17:35  profilanswer
Ok tfoufou, je vais faire exactement comme tu me dis de faire...comme tu me dis de faire. Pour info j'ai acheter de l'artic sylver céramique, croyant que je pouvais en mettre partout... sur les GPU. sur mon nouveau CPU. Il doit me rester un peu d'artic sylver 5 mais très peu car je pensais utiliser la ceramique...
Dis moi si il faut absolument que je rachete de l'artic sylver 5 stp????
Ok j'ai bien compris pour les points de pate bien centrés et sans étaler
comme on fait pour installer un CPU sur le socket..
Ecoute je vais tenter de reproduire exactement ce que tu as fait sur ta photo, mais je penses que je vais te tenir au courant et te demander des infos au fur et à mesure de l'avancement. Au besoin je vais faire une photo da la carte graphique une fois tous les pads et la pate thermique en place avant de refermer pour que tu valide ou non le montage et voir si je n'ai rien oublié...
Est ce que pour monter mon nouveau CPU Q 9650 je dois utiliser de l'artic sylver 5 ou céramique??
Je pense débuter mon install samedi....
Merci à toi de toujours répondre présent
PS: je ne vais pas racheter d'artic sylver 5 je vais faire avec le peu qu'il me reste du précédent montage et j'ai aussi un petit tube de pate noctua NT-H1 qui est très bonne aussi et je vais essayer de faire avec...
La pate je dois en mettre sur mon nouveau cpu, sur le WB cpu et sur le WB gpu, tu me conseillerais d'utiliser quelle pate sur quel composant??? En sachant que j'ai un tout petit peu d'artic sylver 5, un tube de Noctua NT-H1 et une seringue de 22 g d'artic sylver céramique???
Merci pour tes réponses tfoufou  ;)
Message édité par FIFFY58 le 26-02-2009 à 13:46:35
n°1855878
tfoutfou
Posté le 26-02-2009 à 19:17:23  profilanswer
ceramique partout s'pa grave , il te reste de l'artic5 ? sur le CPU ? tu veu la racler pour la recuperer ou quoi !!!???!??!? :pt1cable:
n°1855903
FIFFY58
Posté le 26-02-2009 à 20:09:10  profilanswer
lol non de ma première install j'avais un tube d'artic sylver 5 de 5 g il doit m'en rester un peu c'est ca que je voulais dire....
Donc la sylver 5 je dois la privilegier à un endroit precis ou je peux mettre de l'artic ceramique partout ou bien de la noctua??? Merci pour tes réponses tfoutfou
n°1855928
tfoutfou
Posté le 26-02-2009 à 20:57:13  profilanswer
moi j'ai une preference pour la silver sur le CPU et GPU , mais pas ailleur !
si t'est pas sur de toi n'en met que sur le CPU ! parceque le GPU ya pas de protection dessus et si tu deborde c'est pas cool !
 Page :   1  2  3
Démarrer pompe pour test watercoolingO/C Q6600 - DDR2-667 - 2 conseils suite aux tests svp :-)
[MOD] Tour en bois : demande de conseils[Aide] Projet watercooling dans CM Cosmos S
Avis sur config Watercooling (Antec P182/C2D/GTX280)ameliorer watercooling
Besoin d'aide pour validation watercooling ATCS 840[Aide] 1er watercooling
Bon choix de watercooling ?Recherche conseils achat watercooling !
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour achat d'un watercooling
