4128 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour watercooler une P5B deluxe, choix de composants
n°1598897
zephyrs
Posté le 26-07-2007 à 19:37:26  profilanswer
alors je vais tâcher d'être le plus précis possible pour exposer ma situation:
Config:
- P5B deluxe
- E6600 poncé.
- waterblock Antartica poncé (à priori LPDC si je ne me trompe pas).
- XFX 8800 GTX avec un innovatek coolmatic poncé (à priori LPDC si je ne me trompe pas).
- pompe asetek waterchill 1020L (à priori LPDC si je ne me trompe pas).
- rad simple avec 2 ventilateurs 12cm en sandwicth.
circuit d'eau:
sortie pompe--> entrée CPU-->sortie CPU--> entrée CG-->sortie carte CG--> entrée pompe
Je suis actuellement à 3.2 Ghz sur le E6600 (1.3625 V) et stock sur la CG: 50 en idle et 80 max en full sur le processeur. La CG est quant à elle à 43
Je souhaite donc intégrer un rad double doc micro en haut de mon boitier P160 (en conservant peut être le rad simple) pour essayer de faire descendre la température du processeur et tenter un OC de la CG.
De plus j'aurai voulu avoir des conseils quant au WC du chipset ainsi que des mofsets. Car si je retire le rad du chipset je fais quoi du caloduc qui va au mofset?
Donc si vous avez un retour d'expérience là dessus je suis preneur.
Si vous avez des réferences de Waterblock pour le chipset, les mofsets ainsi que le rad de l'ICH je suis aussi preneur
merci à vous
n°1599257
zephyrs
Posté le 27-07-2007 à 11:26:58  profilanswer
personne pour me conseiller?
n°1600806
Wils
Posté le 30-07-2007 à 15:20:09  profilanswer
Choix ventirad, totalement indecis... CNPS 9500 ? XP-90 ? autre ?[PROB] overlclock E4300 et p5b (reboot HS quand FSB>350)
demande conseilOverclocking sur une p5b avec un 6400
Ultime choix ventirad zalman/thermaltake...Conseil serrage WaterBlock
Choix matériel WatercoolingConseil pour WC & boitier Home Made
p5k normale et deluxe quelle différences pour o/C ?watercooling conseil
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour watercooler une P5B deluxe, choix de composants
